Список ножек в Excel
Не подскажите, можно ли из библиотечного символа получить список ног с номерами и названиями в Excel
В оркаде? Если старый символ эдитор, то view-package-edit properties. Cntr+insert для скопировать
Не совсем понятно Если старый символ эдитор что это? В Allegro Design Entry CIS  View - package открывает рисунок всех секций. Затем Edit   и Proparties серый и недоступный ( к сожелению)
Так не редактируйте в режиме View-Package.
В режиме редактирования символа выбираете нужные пины, Shift+H. Далее выбираете нужные ячейки и копируете. Это в 17.4.
Я бы делал так:
- открыть дизайн
- создать новую пустую библиотеку
- войти в Design Cache и скопировать нужный символ
- вставить в созданную либу
- ПКМ на этом символе -> Split Part
и получаете полную таблицу с номерами, именами, функциями, разделением на части и эквивалентностями, если прописаны. Выбрать и скопировать в эксель.
ПКМ на этом символе -> Split Part  если несколько секций, то ругается и не открывает таблицу
Туда копирует, обратно не хочет 17,2
В 17.4 работает.Спасибо! Может 17,2 обдейтить поможет
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
