mirobest 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Дифф. пара стандарта MIPI D-PHY ( примерно 1,2GHz) проходит через несколько плат и возникает рассогласование между длиной сигналов Pos и Neg . Как правильно его компенсировать при сохранении требуемого значения импеданса дифф. пары,? Проблему рассогласования импеданса на разьемах предлагаю оставить за рамками обсуждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Импеданс диф пары и ее длина, т.е задержка или запаздывание сигнала разные понятия как "помидор и муравей". Если сохраняеся геометрическая пропорция между диф парой то и сохраняется и волновое. А задержка определяеся длиной трассы, для выравнивания длин в кадах есть инструменты для этого. Обычно используют разводку диф пар как т.н. змейки, трамбоны, меандры и тп. Так рассогласование по длине выравнивают для этих сигналов Pos и Neg. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Контролировать разницу на каждой из плат по пути. Контролировать сумму по всем платам. Допустить небольшую разницу на каждом этапе - все равно тяжело в ноль ее свести - а потом отследить все разницы по всем платам , чтоб не оказалось, что на всех один и тот же сигнал в плюс набегает, а второй в минус. Т.е. просто усложнить проверку и делать ее комплексно, для всего тракта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Orcad это умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба On 6/5/2020 at 7:15 PM, Aner said: Orcad это умеет. еще это умеет калькуляор. касио, по-моему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, peshkoff said: еще это умеет калькуляор. касио, по-моему. Аплодирую стоя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
