Electro Junior 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: На эмиттере постоянное напряжение + переменное. Такое же, как и на базе. Только ниже на 0,65В. Повторяет то, что на базе. Но на базе же не переменное а пульсирующее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 38 минут назад, Electro Junior сказал: как в схеме эмиттерного повторителя с эмиттера можно снимать отрицательное напряжение? На Вашей схеме с эмиттера "снимается" положительное напряжение, а отрицательное "снимается" на выходном резисторе после вольтодобавки к напряжению эмиттера напряжения на развязывающем конденсаторе, напряжение на котором практически постоянное в требуемой полосе сигнала, для чего ёмкость этого конденсатора соответствующе и рассчитывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Electro Junior сказал: Он же просто насытиться и станет бесконечным сопротивлением Не насытится, а зарядится. И станет бесконечным сопротивлением для постоянного тока. А для переменного останется тем, чем и был. 14 минут назад, Electro Junior сказал: Но на базе же не переменное а пульсирующее Зависит от амплитуды входного сигнала и напряжения на делителе. Обычно делают так, чтобы сигнал на эмиттере не опускался до нуля. Тем более, чтобы не просился еще ниже. Тогда, естественно. ограничится землёй нижняя полуволна. На эмиттере. А после конденсатора отрицательное напряжение будет, только уже несимметричной формы, с обрезанной нижней полуволной. Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, ViKo said: Зависит от амплитуды входного сигнала и напряжения на делителе. Обычно делают так, чтобы сигнал на эмиттере не опускался до нуля. Тем более, чтобы не просился еще ниже. Тогда, естественно. ограничится землёй нижняя полуволна. Дак не будет значит на эмиттере никакого переменного сигнала, как на выходе с конденсатора он получился? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 19 минут назад, Electro Junior сказал: Если у нас к конденсатору подходит постоянка почему на выходе с конденсатора будет переменка. На вашей картинке нарисованы осциллограммы. К выходному конденсатору тоже подходит переменный сигнал. Просто он смещен выше нуля, и весь его размах помещается между землей и питанием транзистора. 15 минут назад, Electro Junior сказал: Но на базе же не переменное а пульсирующее Переменное напряжение, смещенное относительно нуля не перестает от этого быть переменным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Как бы это помягче... перечитайте тему столько раз, пока не разберётесь. Все ответы даны по нескольку раз. А лучше книгу. Полный интернет сканов ХХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, Baser said: Переменное напряжение, смещенное относительно нуля не перестает от этого быть переменным Ну как, переменное оно от того и переменное что так идет то в одну то в другую сторону, а в нашем случае ток идет на базу всегда в одном направлении, просто то слабее то сильнее Или почему я не прав? Изменено 4 июня, 2020 пользователем Electro Junior Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 9 минут назад, Electro Junior сказал: Ну как, переменное оно от того и переменное что так идет то в одну то в другую сторону, а в нашем случае ток идет на базу всегда в одном направлении, просто то слабее то сильнее И то и другое по русски называют "переменным напряжением". В общем случае опорный уровень (земля сигнала) вещь относительная, и ее можно принимать любой. А в схеме где есть "общий потенциал" (земля), смещать опорный уровень сигнала можно через емкости. Нужно только чтобы реактивное сопротивление этих емкостей на частоте сигнала было малым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 15 минут назад, Electro Junior сказал: Ну как, переменное оно от того и переменное что так идет то в одну то в другую сторону, а в нашем случае ток идет на базу всегда в одном направлении, просто то слабее то сильнее А когда вы приседаете не до самого пола, а лишь слегка, вы всё равно качаетесь вверх-вниз? Представьте, что ваша голова - это база, а что пониже у вас там есть - эмиттер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, ViKo said: А когда вы приседаете не до самого пола, а лишь слегка, вы всё равно качаетесь вверх-вниз? если я слегка присел я все равно двигаюсь в одну сторону 24 minutes ago, Baser said: И то и другое по русски называют "переменным напряжением". В общем случае опорный уровень (земля сигнала) вещь относительная, и ее можно принимать любой. А в схеме где есть "общий потенциал" (земля), смещать опорный уровень сигнала можно через емкости. Нужно только чтобы реактивное сопротивление этих емкостей на частоте сигнала было малым. Картинка из википедии ссылку на которую вы указали, где явно видно что пульсирующий и переменный ток это разные вещи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Electro Junior сказал: если я слегка присел я все равно двигаюсь в одну сторону Присел, а дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) · Жалоба З.Ы. Я не пытаюсь спорить ради спора, я действительно не понимаю к сожалению 1 minute ago, ViKo said: Присел, а дальше? если встаю то переменка если еще глубже приседаю пульсирующий, если остановился то постоянка Изменено 4 июня, 2020 пользователем Electro Junior Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Только что, Electro Junior сказал: З.Ы. Я не пытаюсь спорить ради спора, я действительно не понимаю к сожалению Приседать умеете? вверх-вниз, вверх-вниз. Не понимать переменного изменения не может никто! 1 минуту назад, Electro Junior сказал: если встаю то переменка если еще глубже приседаю пульсирующий Вот так эмиттерный повторитель и работает. Обычно до ограничений не доходит. Сигнал искажать редко когда надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: Приседать умеете? вверх-вниз, вверх-вниз. Не понимать переменного изменения не может никто! Умею Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 6 минут назад, Electro Junior сказал: Картинка из википедии ссылку на которую вы указали, где явно видно что пульсирующий и переменный ток это разные вещи Цитата Переме́нный ток — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению или, в частном случае, изменяется по величине, сохраняя своё направление в электрической цепи неизменным. Хотя переменный ток часто переводят на английский как alternating current, эти термины не эквивалентны. Термин alternating current (AC) в узком смысле означает синусоидальный ток, в широком смысле — периодический знакопеременный ток (то есть периодический двунаправленный ток). Т.е. направление тока в схеме усилителя не важно. Это важно в звуковом динамике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
