Микромощный стабилизатор напряжения
Нужна схема стабилизатора со следующими параметрами.
Входное напряжение 60...120V, выходное 10V, ток нагрузки до 1,5mA, потребление самого стабилизатора - не более 0,5mA
NCP781
NCP781 то что надо, но в наших проклятых землях я его смогу получить ближе к осени. Я расчитывал на какую-нибудь схему на ширпотребных полевиках или ещё чего, может есть стабилитроны с малым минимальным током. Есть ещё два вопроса. Подскажите импульсный DC-DC типа 34063, но с входным напряжением до 140V и чтоб выход тянул 5V 200mA. И индикатор напряжения 60...120V с током не более 1mA, светодиод на таком токе слишком тусклый.
4 часа назад, i80451 сказал:
Попробуйте светодиоды с яркостью несколько тысяч мКд при 20 мА, они при 1 мА нормально светят в качестве индикатора. Я брал ARL-5613PGW (ф 5мм), отлично светят от 220В через 100 кОм и диод. Собственно, на современных светодиодах можно сделать индикатор питания (импульсный) со средним потреблением порядка 5 мкА.
UCC28881 :)
Спасибо всем, особенно Plain. Истинный гуру рассеивает тьму невежества. А в каком софте это смоделировано ?
Ещё одно простое решение на depletion mode mosfet, BSS139, например.
https://www.eltech.spb.ru/mosfet-tranzistory-obednyonnogo-tipa-ot-ixys
рис.4
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
