sunjob 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 (изменено) · Жалоба добрый день "пришли" AD8052, набросал тестовую схему (вых. каскад как в "нашем" генераторе, только ц.пот. заменил на обычный) DDS Gen AD9833 осциллограммы по ссылке (желтый выход, синий - вход) вых. уровень генератора выставлен и более не подстраивается, на осциллограмах заметно, что он немного гуляет явно виден завал где-то начиная с 35МГц ВОПРОСЫ: такой поведение в следствии: - монтажа на макетке? - брака / подделки ОУ? (маркировка краской уже подозрительно) - того и другого? ... - ц.осц. 100МГц - JDS 6600 - питание схемы 5В (в схеме будет 3.3 или 5.0В) gallery_to_oscillogram's макетка_для_ОУ.7z akip0001.bmp akip0009.bmp Изменено 15 мая, 2020 пользователем sunjob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, sunjob said: монтажа на макетке? Под такой корпус реально ЛУТом сделать плату. Мы делали. Повозиться, конечно, надо. Но это возможно. Плюс соблюсти предлагаемую трассировку из даташита. Если её нет, то руководствоваться здравым смыслом: как миниум, хороший земляной полигон. Конденсаторы максимально близко к питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 (изменено) · Жалоба > Конденсаторы максимально близко к питанию. а они там где?! :о) > хороший земляной полигон который добавит общую емкость схемы?! (или я ошибаюсь?) была идея все нерабочие пятака поудалять... :о) но потом решил оставить, мало-ли Изменено 15 мая, 2020 пользователем sunjob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, sunjob said: а они там где?! :о) Они там нигде. Ибо подключены проволочками. А проволочка это высокий импеданс. 11 minutes ago, sunjob said: который добавит общую емкость схемы?! (или я ошибаюсь?) Ну тогда нужно 90% всех плат выкинуть в утиль))) Ошибаетесь. Почитайте на эту тему. Того же Кечиева. 11 minutes ago, sunjob said: давайте, лучше, по ВОПРОСАМ :о) А я с вами об интеграле Дюамеля веду речь?) Про подделку ничего сказать не могу. Бывало, что и фирменные микросхемы были промаркированы кривовато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, sunjob said: завал где-то начиная с 35МГц Из akip0001.bmp получим Ку = 3/1,4 = 2,14, т.е. полоса порядка 110/2,14=51 МГц не так и далеко от Ваших результатов. Для одноразовых поделий вместо макетки, на фольгированном стеклотекстолите - под корпус ОУ тонкий слой стеклотекстолита (едва превышающий размеры выводов), обвес прямо к выводам ОУ и земле. Например, для AD8009 отличий от паспортных параметров не наблюдалось, звона не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 3 hours ago, sunjob said: - брака / подделки ОУ? (маркировка краской уже подозрительно) . . . . Маркировка краской у AD практикуется очень давно, иногда даже в два слоя (сперва красится белый фон на всей мс или части, а затем на него маркировка краской или лазером). Почему так - не знаю, возможно именно для усложнения подделок (краску наносить сложнее, по сравнению с перенастройкой лазерного гравера). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob 0 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 (изменено) · Жалоба to vervs Quote не так и далеко от Ваших результатов. да, но все таки 35 это никак не 51 (а уж в процентном соотношении :о))) хотелось как раз на 40МГц, как то расчитывалось... и да, с усилением, наверное, переборщил в тестах, в конечной конструкции будет чуток поменее... ... и все, таки, возвращаясь, вопросы в догонку: - возможно ли на монтажке сделать б.м. рабочий вых. каскад для DDS до 40МГц? (конечно же в разумных пределах любительства) печатка не рассматривается спасибо Изменено 16 мая, 2020 пользователем sunjob !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
