Flood 12 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Подскажите, какие сейчас ориентировочные типовые минимальные расстояния от металлизированного отверстия до полигона на внутренних слоях и дорожек на внешних слоях для обычных переходных отверстий 0.2мм - 0.25мм на многослойной плате толщиной 1,6мм? Например, у Резонита 0,25мм, и меньше ни-ни. Хорошо это или плохо по сравнению с другими? У JLC - который день бьюсь в их саппорт, где они называют цифры от 0,5мм до 0,13мм. Непонятно, во что верить. 0,5мм - слишком плохо. 0,13мм - слишком хорошо. А сколько сейчас в среднем по больнице, для производств многослоек без микровиа, обеспечивающих aspect ratio в районе 1:10? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Если речь идет про зазор от меди до виа с удаленным неиспользуемым падом то это 0.2мм, а 0.25мм максимальный потолок выше которого идти нет смысла- это признак плохого завода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба В 13.05.2020 в 21:10, EvilWrecker сказал: Если речь идет про зазор от меди до виа с удаленным неиспользуемым падом то это 0.2мм, а 0.25мм максимальный потолок выше которого идти нет смысла- это признак плохого завода. Да, именно про это. Спасибо! Получается, менее 0,2мм - необычно даже для серьезных заводов? Это я пытаюсь понять, обманывает ли меня JLC, вручая неверные цифры :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 17 hours ago, Flood said: Да, именно про это. Спасибо! Получается, менее 0,2мм - необычно даже для серьезных заводов? Для серьезных заводов отступ менее 0.2мм не является необычным, но JLC от них очень далеко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
