x893 35 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Flood said: Какое отношение это имеет к меди, и только к меди? Покрытие дорожек маской - забота проектировщика. Например, в некоторых случаях проектировщик может делать solder mask defined пады, для которых эти соображения вообще не работают. А можно по дорожкам сделать solder mask для силовых цепей. Всё зависит от требований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, x893 said: Паста наносится куда угодно. Где указано в paste (cream) слое. Хоть на маску наносите. Ну так я о том же. Будет монтаж в печи - так и буду делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 44 минуты назад, turnon сказал: Что-то не совпадает с тем что написано на сайте: Несовпадение информации - для них норма. Можете посмотреть, какой в этом файле отступ от металлизированного переходного отверстия без пада до металла на внутренних слоях? Ну или просто отв. до металла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Flood said: Несовпадение информации - для них норма. Можете посмотреть, какой в этом файле отступ от металлизированного переходного отверстия без пада до металла на внутренних слоях? Ну или просто отв. до металла? Top, Bottom: Остальное (внутренние слои): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 33 минуты назад, turnon сказал: Top, Bottom: Спасибо! Top/Bot, видимо для толстой фольги? 0,203мм как-то много между дорожками для 18мкм. JLC точно делает лучше. В альтиуме есть констрейн на расстояние между металлизированным сверлением и металлом? hole to metal / hole to poly, или что-то в этом духе? В приведенной таблице такого не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, Flood said: В альтиуме есть констрейн на расстояние между металлизированным сверлением и металлом? hole to metal / hole to poly, или что-то в этом духе? В приведенной таблице такого не нашел. Нет, или я не в курсе. Есть Hole to Hole - 0.254 в файле правил от JLCPСB. Еще annular ring на сайте JLCPСB - 0.13 via / 0.2 pad, а в файле правил - 0.076 для всех. Непонятно, верить этому файлу правил или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 19 часов назад, Flood сказал: Какое отношение это имеет к меди, и только к меди? Покрытие дорожек маской - забота проектировщика. Например, в некоторых случаях проектировщик может делать solder mask defined пады, для которых эти соображения вообще не работают. Проектировщик может всё и в проекте всё его забота. Но чтобы дорожки были нормально укрыты маской около падов для типовых плат, а не для особых описанных Вами случаев действуют указанные производителем нормы. У Резоните, на сколько я помню, точно такая же история. А определяемые маской КП это вообще отдельная тема и здесь она совершенно не при чём. Я дал своё объяснение увеличенных зазоров около падов, если есть другое объяснение - буду рад его увидеть, а в пустой полемике о том что может и чего не может быть участвовать не готов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба В 16.05.2020 в 14:37, turnon сказал: Нет, или я не в курсе. Есть Hole to Hole - 0.254 в файле правил от JLCPСB. Еще annular ring на сайте JLCPСB - 0.13 via / 0.2 pad, а в файле правил - 0.076 для всех. Непонятно, верить этому файлу правил или нет. 0.13 (точнее, .127) и 0.2 - похоже на правду. За счет удорожания производства они готовы делать 0.2/0.4mm VIA. 8 часов назад, makc сказал: У Резоните, на сколько я помню, точно такая же история. Резонит убрал все лишние ограничения, кроме зазора между падом и полигоном - требуют 0,2мм, т.е. больше чем обычный зазор между дорожками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, Flood said: Резонит убрал все лишние ограничения, кроме зазора между падом и полигоном - требуют 0,2мм, т.е. больше чем обычный зазор между дорожками. Давго хотел узнать, чем полигон от дорожки отличается с точки зрения производства, что ему нужен увеличенный зазор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 37 минут назад, turnon сказал: Давго хотел узнать, чем полигон от дорожки отличается с точки зрения производства, что ему нужен увеличенный зазор? Меди больше и поэтому травление идёт хуже, поэтому чтобы снизить риск непротрава они увеличили зазор. Но это не у всех так, зависит от технологии и оборудования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба Приветствую! А цена 4-слойных плат будет одинаковая при любых допустимых в разделе Capabitilies нормах? Т.е. если они пишут, что минимальный диаметр сверловки - 0.2мм, я могу ставить 0.2мм и при этом не получу на выходе конский ценник? Делал обычно под них очень простые платки - 2 слоя максимум, переходные 0.7/0.3мм - что делает любой производитель. Цена была норм. А сейчас надо делать 4-слойку или даже (возможно) 6. И монтаж довольно плотненький, придется ужимать хотелки и сразу задавать все Rules-ы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: я могу ставить 0.2мм и при этом не получу на выходе конский ценник? А может просто по нажимать кнопы у них на сайте и посмотреть ценник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, Vasily_ сказал: А может просто по нажимать кнопы у них на сайте и посмотреть ценник? Точно. Разница есть, и не маленькая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Vasily_ сказал: А может просто по нажимать кнопы у них на сайте и посмотреть ценник? Я правильно понял, что вы предлапгаете сделать один и тот же проект с двумя разными диаметрами отврстий, закрузить каждый из них и посмотреть - что насчитает их система? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 12 минут назад, Сергей Борщ сказал: Я правильно понял, что вы предлапгаете сделать один и тот же проект с двумя разными диаметрами отврстий, закрузить каждый из них и посмотреть - что насчитает их система? Нет. Система насчитает цену без загрузки проекта, достаточно указать размер платы, количество слоев и тд.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
