PADS Professional, вопросы начинающих
В Designer задаю в Settings - Advanced - Inverted Pin Bubble Size [mm] 1.00  -- получаю окружность диаметром 2.00 мм. Написали бы - радиус. Думаю, здесь очередная ошибка разработчика.
В свойстве Type нельзя задать дефис, пробел - тем более. Я раньше писал, теперь уточняю свойство. Какое назначение этого свойства, не могу понять.
Имя Name (под которым символ хранится в библиотеке) при размещении компонента располагается в точке привязки (а не там, где разместил в символе). Я думал использовать его для названия под микросхемой. Но придётся использовать другое свойство. Part Name.
Когда размещаю компонент-микросхему на листе в схеме, исчезают номера выводов. Хотя, вроде, всё настроено, и в PADS Databook, в окне Place Symbol номера видны.
1.сделайте упаковку
2.символ в ЦБ выбирайте из столбца Slot
Как эту упаковку сделать? Не нахожу команду.
Цветовую схему поменял. Не помогло.
Когда тяну компонент на лист, номера видны. Как только мышь отпускаю, номера пропадают.
поймите, PurtName может применятся во многих компонентах
лучше использовать PurtNumber который однозначно определяет компонент на схеме
Только что, Frederic сказал:
Вы неправильно интерпретируете. У меня есть уникальный Part Number. Part Name использую для названия на схеме. Part Label - для метки MUX и т.п.
Name (не Part Name) - имя компонента (символа) в библиотеке.
1.Tools/Package
2.в плате сделать FA
3.еще раз = выбирать символ в из столбца Slot нажав "+"
В Slot у меня перечислены выводы, и они все unassigned.
О, так с ногами размещает!
Tools - Package неактивно, серое. Платы у меня нет.
есть символ с именем в библиотеке 2-AND-NO который используется наверно в десятка два компонентах
а что оно несет имя символа полезного на схеме ???
У меня, если будет, каждый раз уникальный символ.
Имя символа показывает название компонента. Я так всегда делаю. На рисунке, что выше дал, расположено под корпусом микросхемы.
а почему не PurtNumber
есть желание раздувать ЦБ, без проблем, хозяин барин
хотя есть вопрос, a Cell тоже под каждый компонент будет уникальный ?
Потому, что Part Number содержит дополнительную информацию - полностью весь order из datasheet, а на схеме это, действительно, ни к чему. А в Part Name я пишу то, что важно для схемотехника. Как в названии datasheet показано.
Cell-то зачем уникальный? Они по видам разбиты - BGA, SOIC, SOT и т.п.
06.09.2020 в 18:57, ViKo сказал:
PADS Designer:  Settings - Display - Pin Numbers флажок
Стоит флажок, не решает.
Только, как Frederic показал, так ставит с номерами выводов.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
