kt368 0 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Некоторые разъёмы вылезают за габариты платы, и, для того, чтобы проверка "Board outline clearance" не считала это ошибкой, я в этом правиле использую фильтрацию по выражения OnCopper. Это срабатывает с границами платы, но не срабатывает с вырезами в плате, сделанными с помощью инструмента "Board Cutout". Вот скриншот этого участка платы: Жёлтые линии USB-шного разъёма на слое Top Overlay ложатся на вырез в плате, и тут появляется violation. Вот настройки DRC: При производстве плат с этими линиями проблем нет - производители сами убирают их в гербер файлах. Как вы советуете поступить с этими ошибками, чтоб не пришлось их все вручную waive ить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба Попробуйте выражение "All Xor OnSilkscreen" вместо всего, что указано на скриншоте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, EvgenWL сказал: Попробуйте выражение "All Xor OnSilkscreen" вместо всего, что указано на скриншоте ничего не изменилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, kt368 said: чтоб не пришлось их все вручную waive ить? Если разъем всегда (или чаще) стоит на краю платы - изменить рисунок в слое шелкографии, если это единичный случай - снять блокировку с примитивов компонента и удалить/подвинуть элементы рисунка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба Да, наверное подправлю футпринт в библиотеке. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 мая, 2020 Опубликовано 1 мая, 2020 · Жалоба И правильно сделаете. Производитель все равно удалит, чтобы краска не падала мимо платы, или попадала на соседние платы в заготовке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
