10ff 0 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба Понадобилось изменить ширину дорожек. Как поменять ширину у Accordion object? Это вообще возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба Форма аккордеонов потянуть за узлы, как у полигонов ширина дорожек - правила. У уже существующих трасс - выделить все их и заменить на новое значение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Владимир said: У уже существующих трасс - выделить все их и заменить на новое значение Это понятно, именно так я и сделал для элементов "track" и "arc". Но поменять ширину дорожки аккордеона не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба Как вариант - правой кнопкой Unions - Explode Length Tuning to Free Primitive. Но объект "аккордеон" исчезнет, нельзя будет больше редактировать. Ещё можно поменять правила и Retrace попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Corvus said: Как вариант - правой кнопкой Unions - Explode Length Tuning to Free Primitive. Но объект "аккордеон" исчезнет, нельзя будет больше редактировать. Спасибо. Ваш способ работает, но не хотелось бы терять "аккордеон" как объект. Quote Ещё можно поменять правила и Retrace попробовать. Можно подробнее? Попытался все тоже самое сделать в AD14 - ширина дорожек в "аккордеоне" поменялась, сам "аккордеон" сохранился. В целом проблема решена, но весьма извращенным способом. Не понимаю чего наворотили в AD20, что теперь элементарная операция не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dumko 0 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба 58 минут назад, 10ff сказал: Можно подробнее? Скорее всего имелось ввиду выделить трассу целиком, и потом Route-Reroute selected Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба Да, именно так. Нет под рукой 20-й версии, чтобы проверить. 16 hours ago, 10ff said: Не понимаю чего наворотили в AD20 +1. Первые версии новых релизов всегда были глючноваты. Но 20-я для меня побила все рекорды. Вернулся к 19-й, т.к. по функционалу не сильно уступает, зато стабильная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба да пожалуйста. справа одна ширина дорожки , слева другая. Ориентировка автоматом меняет ширину, на ту, какой ширины в этой линии была исходная линия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
