esaulenka 7 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Скажите, а код в пдф-ке выдаёт три одинаковых результата? Я не умею в уме "переворачивать" полином, но какое-то подозрение, что код-таки разный. Спасибо за идею. Надо б допилить до макроса автовычисления констант, и можно смело применять там, где цикл по битам делать долго, а места под таблицу - жалко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба В первой pdf выдаёт три одинаковых, во второй что-то сам сомневаюсь уже. Пытаюсь немного улучшить результат для последнего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 4 часа назад, uni сказал: Собрал тестовый пример на ATmega16@16МГц. Таблица во флеш, полином 0x1021. Чуда не произошло. Моя реализация для тестовой строки "123456789" дала 24 мкс против 13,9 мкс у табличного метода. В общем, тело цикла с чтением слова из флеш считает быстрее, чем побайтовый xor с условиями. Я же говорю - ну очень громоздко! CRC16 для 0x1021 я считаю так: //Расчёт CRC16-CCITT полином == 0x1021 u32 CRC16(void const *buf, uint len, u32 crc) { u8 const *p = (u8 const *)buf; while ((int)--len >= 0) { u32 c = crc << 16 >> 24 ^ *p++; c ^= c >> 4; crc = crc << 8 ^ c ^ c << 5 ^ c << 12; } return crc & 65535; } IAR для ARM компилит это в: B.N ??CRC16_0 ??CRC16_1: LDRB R12,[R0], #+1 LSLS R3,R2,#+16 EOR R3,R12,R3, LSR #+24 EOR R3,R3,R3, LSR #+4 EOR R2,R3,R2, LSL #+8 EOR R2,R2,R3, LSL #+5 EOR R2,R2,R3, LSL #+12 ??CRC16_0: SUBS R1,R1,#+1 BPL.N ??CRC16_1 UXTH R0,R2 BX LR Что вполне вменяемо. И ни одного перехода внутри тела цикла! По скорости эта процедура должна быть близка к табличной на МК с большой тактовой и выполнением из флешь. В случаях, когда кеширование имеет малое влияние. А в каких-то случаях - даже быстрее табличного метода. 1 час назад, uni сказал: Ассемблерный код функции. Не знаю можно ли тут что-то придумать. Можно. Забыть уже наконец-то об AVR-ах раз и навсегда! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Вот, проверил (ATmega16 @ 16 МГц, полином 0xA001 (modbus)): Данные: "123456789" Ключ: -O1 GetCrc16Table() - 13.3 мкс GetCrc16Simple() - 20.0 мкс GetCrc16Cycle() - 57.5 мкс Данные: массив, размером 256 байт Ключ: -O1 GetCrc16Table() - 0.35 мсек GetCrc16Simple() - 0.53 мсек GetCrc16Cycle() - 1.6 мсек crc16test.pdf 1 час назад, jcxz сказал: Можно. Забыть уже наконец-то об AVR-ах раз и навсегда! Я работаю и с двух-ядерными (ARM+DSP) процами, что не мешает мне баловаться avr. Изменено 12 февраля, 2020 пользователем uni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, uni said: . . . . Я работаю и с двух-ядерными (ARM+DSP) процами, что не мешает мне баловаться avr. аааа, это как владелец спорт-кара выкатывает из гаража любимую телегу с дохленькой лошадкой, и начинает оптимизировать-улучшать ее скорость. Надо применить прецизионные японские подшипники, это повысит скорость девайса на 5 % ! Я Вас понимаю. Сам иногда прохаживаюсь по таким граблям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Некоторым людям нужно ехать, а не шашечки. Я же приводил пример из темы про DDS. Ну не нУжно ему arm'ов. В столе лежала ATmega8535 и девайс завёлся с полпинка от другой прошивки. Пусть пользуется на здоровье. Чем мог, тем помог. Я бы ещё туда вставил, как говорил, обновление таблицы сигналов через modbus-rtu, тем более, что это, похоже, можно сделать прямо из терминала скриптом. Если бы также arm лежал, то помог бы там другой товарищ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Вы лучше скажите, чего Вы хотите добиться? Скорости? Кратного увеличения получите табличным методом, расположив таблицу все-таки в ОЗУ. Все остальное для AVR - пустые надежды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Вы не знакомы с архитектурой avr, как я вижу, иначе не предлагали бы засунуть таблицу в ОЗУ. Это мелкий камень и ОЗУ там на вес золота. Я специально привёл пример для ATmega16, т.к. это "отъест" 50% от общего объёма. Лично я занялся этой темой с avr, т.к. хочу сделать на базе arduino простую плату для демонстрации возможностей среды SimInTech в плане генерации кода. Там есть пример для Миландра, но в здравом уме никто в этом разбираться не будет. Порог вхождения гораздо больше. SimInTech - это что-то вроде нашего Simulink'а. Если я сделаю то, что хочу, то смогу "рисовать" алгоритмы и загружать их в целевую систему мимо стадии программирования. Это вот то к чему всё идёт. Программист - он для этих целей вообще лишний. Нарисовал схему автоматизации, залил в железку, отлаживаешь на уровне сигналов и понятия не имеешь об архитектуре железа. Проект в этом случае получается портируемым под другую железку без переписывания схемы и документации. Нужно сделать только так называемую "адаптацию", где и нужны программисты. Arduino для этих целей вообще замечательная простая штука. Я бы хотел только, чтобы не только Mega2560 вариант работал, но и меньшие собратья, а для этого нужно экономно сделать "адаптацию". Там применяется расчёт crc16 табличным способом, а меня это не устроило. Вот и появилась эта тема. Если хотите предложить arm'ы для этих целей :) - флаг в руки, адаптируйте по аналогии с Миландром. Я не говорю, что они не подойдут, просто этого уже на коленке не сделать, как я балуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 38 minutes ago, uni said: Я специально привёл пример для ATmega16, т.к. это "отъест" 50% от общего объёма. Можно полубайтами оперировать, тогда общий объем табличных данных составит 64 байта для CRC16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 7 часов назад, aaarrr сказал: Можно полубайтами оперировать, тогда общий объем табличных данных составит 64 байта для CRC16. Покажите пример псевдокода или кода на каком-нибудь c-подобном языке. Чем больше примеров, тем лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 8 минут назад, uni сказал: Покажите пример псевдокода или кода на каком-нибудь c-подобном языке. Чем больше примеров, тем лучше. Примера для CRC16 с вычислением по тетрадным таблицам под рукой нет, но для CRC32 делаю так: //Расчёт CRC32 полином == 0xEDB88320L u32 CRC32(void const *buf, uint len, u32 crc) { static u32 const t[] = { 0x00000000, 0x77073096, 0xEE0E612C, 0x990951BA, 0x076DC419, 0x706AF48F, 0xE963A535, 0x9E6495A3, 0x0EDB8832, 0x79DCB8A4, 0xE0D5E91E, 0x97D2D988, 0x09B64C2B, 0x7EB17CBD, 0xE7B82D07, 0x90BF1D91, 0x00000000, 0x1DB71064, 0x3B6E20C8, 0x26D930AC, 0x76DC4190, 0x6B6B51F4, 0x4DB26158, 0x5005713C, 0xEDB88320, 0xF00F9344, 0xD6D6A3E8, 0xCB61B38C, 0x9B64C2B0, 0x86D3D2D4, 0xA00AE278, 0xBDBDF21C}; u8 const *p = (u8 const *)buf; while ((int)--len >= 0) { u32 c = crc ^ *p++; crc = t[c & 15] ^ t[(c >> 4 & 15) + 16] ^ crc >> 8; } return crc; } По аналогии можете сделать для CRC16. Если нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба Интересная сопутствующая тема: ARM, 32bit - CRC32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 15 hours ago, jcxz said: IAR для ARM Если бы у рыб была шерсть, то там обязательно были бы блохи. 15 hours ago, uni said: В первой pdf выдаёт три одинаковых, во второй что-то сам сомневаюсь уже. Не сомневайтесь :-) код из сообщения "Вот теперь больше на правду похоже. Переписал немного" выдаёт следующее: GetCrc16Table = D641 GetCrc16Cycle = 4B37 GetCrc16Simple = 4B37 https://godbolt.org/z/urjyup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба Вот последний вариант: https://godbolt.org/z/9txEB2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба В контексте AVR. Тут на асме есть не табличная реализация. https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__crc.html https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/crc16_8h_source.html Интересно было бы сравнить с Вашим решением по скорости и по объёму кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
