shamrel 0 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба Приветствую! Проектирую прибор. Все надписи должны быть сделаны по ГОСТ. Подскажите, как должен быть подписан разъем питания. Нужно указать питающее напряжение и частоту? В какой последовательности? Над разъемом или под? Есть ли требования к шрифту? Пожалуйста, ткните в соответствующий ГОСТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба В 01.02.2020 в 22:50, shamrel сказал: Подскажите, как должен быть подписан разъем питания. Нужно указать питающее напряжение и частоту? В какой последовательности? Над разъемом или под? Есть ли требования к шрифту? Пожалуйста, ткните в соответствующий ГОСТ. Можно посмотреть тут ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 и ещё посмотреть ОСТ 4Г0.010.236-85 Аппаратура радиоэлектронная. Статические надписи на изделиях. Общие эргономические требования. Изменено 2 февраля, 2020 пользователем Kiber99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 3 февраля, 2020 Опубликовано 3 февраля, 2020 · Жалоба Спасибо! Гост хороший. В практическом плене для себя проблему решил (думаю, что решил), нагуглив фото советских осциллографов, вид сзади. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 3 февраля, 2020 Опубликовано 3 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, shamrel said: нагуглив фото советских осциллографов, вид сзади. в качестве примера лучше взять новые приборы, т.к. с тех пор требования изменились в зависимости от назначения (группы) прибора смотрите сначала стандарт на группу, затем требования к обозначению см. например ГОСТ 12.2.091-2012 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
