Flood 12 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, destroit сказал: В 2020 ИК тостеры = моветон . Лепить надо парофазную камеру : https://www.tecnew.ru/catalog/item/jumbo-condens-it Совершенно согласен! К тому же, штука гораздо проще конвекционной печки. Не понятно только, где китайские предложения по 20 баксов. Хоть бы эту имдесовскую поделку скопировали :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба Почем рабочая жидкость для печки и какой ее расход при эксплуатации не напомните? Как то совсем не дешево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 3 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 8 hours ago, ZZmey said: Хорошо. А зачем вообще тогда нужны многометровые конвейерные печи? Чтобы обеспечить высокую производительность. Чем длиннее печь, тем больше плат можно через нее пропустить в единицу времени. Для лаборатории это неважно. Из духового шкафа получается неплохая печь (в институте собирали), но нужно добавить (заменить) тэны, на более мощные для быстрого нагрева в зоне оплавления. И очень интересно установить второй термодатчик на поверхности платы (как в ersa pl550), получив почти идеальный профиль, для лабораторных целей идеальный вариант. Главное духовка должна быть с конвекцией (принудительная), тогда и равномерность нагрева будет очень хорошей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба 7 часов назад, dpss сказал: не напомните? Недавно обсуждали : Расход : https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=153509&do=findComment&comment=1645584 Цена : http://tzk2013.com/order/prajs-list 8 часов назад, Flood сказал: где китайские предложения по 20 баксов. Вот, к примеру : https://www.ozon.ru/context/detail/id/148879312/#section-description Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 7 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба 7 часов назад, mplata сказал: Чтобы обеспечить высокую производительность. Чем длиннее печь, тем больше плат можно через нее пропустить в единицу времени. О как! А мужики то всегда считали, что для того, чтобы иметь максимально оправданное количество зон=обеспечить требуемый термопрофиль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба у меня Т962, добавлен термодатчик на плату, прошита прошивкой "с вольных степей интернета" Для чего-то неответственного - сойдёт. Паяю не ниже 0805, tqfp с шагом 0.4 и выше. Да, высокие компоненты создают тень. Да, по краям надо оставлять не менее 4 см, иначе просто не прогреет. Да, термопрофиль - это не про это чудо! Сейчас стоит 258 градусов в максимуме нагрева, иначе обычная паста со свинцом не прогревается. Про то, на сколько сильно перегреваются сами компоненты - не знаю. Когда купил пришлось всю разобрать, вычистить салазки, так как были в песке и с пауком :) Потом снял БУМАЖНЫЙ скотч, заменил специальным термостойким. Короче, игрушка и для наколенных поделок. Монтаж остального заказываю в профильных конторах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Микро конвекцию, похоже, ничем не заменить по температурной однородности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 3 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба On 1/14/2020 at 8:35 AM, ZZmey said: О как! А мужики то всегда считали, что для того, чтобы иметь максимально оправданное количество зон=обеспечить требуемый термопрофиль... Тогда бы делали небольшие конвейерные печи с десятком зон. Время прохождения через печь не меняется. Через печь будь ее активная зона 9 метров и 3 метра плата должна пройти за одно и то же время чтобы обеспечить один и тот же профиль. А значит скорость конвейера в первом случае будет больше в 3 раза. А значит поставив высокопроизводительную линию , время сбора на которой будет очень маленьким то печь с 3х метровой активной зоной не подойдёт , даже если в ней будет 8-10 зон. Так как предыдущая плата не успеет зайти в печь то ее смема остановит линию. На практике достаточно 5 зон. Они обеспечат достаточно гибкую настройку профиля, с шатлом это четко видно. Понятно что если печь 9м активной зоны туда необходимо внедрить больше зон, так как переходные процессы (в которых нужно обеспечить требуемую скорость нагрева - охлаждения) без этого просто не получится обеспечить. В маленьких печах эта обеспечивается небольшой скоростью конвейера и разностью температур зон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 7 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Печь с малым количеством зон=короткая не подойдет в первую очередь по причине невозможности точно отработать термопрофиль. Скорость прохождения платы вторична. Необходимость бОльшего количества зон для качественной пайки определяет длину печи, а никак не скорость/возможность печи проглотить большое количество плат. ЗЫ. Уже оффтоп к тостеру отношения не имеющий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vguard 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 (изменено) · Жалоба В общем убийственных аргументов, которые бы не позволили (при прямых руках) сделать из тостера печку по параметрам лучше T962, при бюджете до 15тыр, не увидел. То что она будет скорее всего хуже профессиональных решений ежу понятно, но цена на порядок будет меньше. И утверждение о том, что T962 хорошо работает совсем не подтверждается постом aleksandr-zh за что ему отдельно спасибо. P.S. Я не просто так с целью болтовни. Тостер с конвекцией уже купил на avito за 1500р, над контроллером еще подумаю, соберу, результатами поделюсь. Изменено 15 января, 2020 пользователем vguard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 2 hours ago, vguard said: Тостер с конвекцией уже купил на avito за 1500р, над контроллером еще подумаю, соберу, результатами поделюсь. PC410 возьмите в качестве контроллера - дешево и сердито. А вот печку с конвекцией, пожалуй, не стоило - не зря товарищи по ссылке из первого поста такое не рекомендуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vguard 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба PC410 интересный вариант, но мне пока более импонирует вариант из первого поста, хоть он и дороже в 2.5раза. Прежде всего из-за открытого софта, который я как программер могу откорректировать. Можно взять дешевые свободно программируемые контроллеры ICPDAS (которые имеются) и панель оператора с touch скрином и попробовать перенести частично софт из первого поста, но железо получится дороже. Хотя панели оператора периодически светятся на avito за смешные суммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба да простит меня, старого 41-летнего пердуна, автор темы: НАФИГА там панель, ценой в пять раз выше, чем сама печь? вам, простите, поиграться в свободное время, или работающий компактный агрегат?? там 8-битки хватает... По сути, надо 6 точек: нагрей до температуры из пункта меню: 1,2,3,4,5,6 Народ на 8-ногих МК во всю делает. Сам делал, но потом купил готовое, ибо просто надоело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vguard 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 (изменено) · Жалоба Ну, например, я бы хотел посмотреть сохраненный лог последних паяльных циклов. Насколько пайка была близка к термопрофилю. Ну например получаю брак на выходе, нужно разбираться с причиной. Можно конечно подобное на флешке сохранять, а потом на комп скачивать и если нужно анализировать, а можно на небольшом экране с тач панелью на печке. Тут если пофантазировать можно и телефон с android прилепить и ... ;) Изменено 15 января, 2020 пользователем vguard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, vguard said: Насколько пайка была близка к термопрофилю. По одной термопаре? Это и глазами в процессе видно. 12 minutes ago, vguard said: Ну например получаю брак на выходе, нужно разбираться с причиной. Всегда будет брак. Разбираться с причиной не нужно, нужно просто быстро поправить паяльником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
