николай1965 0 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба Допилить проект уже реализованный в железе на 100 пр и програмно на 80пр.. что имеем в железе блок сбора данных..и ЖК TFT матрицу куда выводится графическая динамическая информация c использованием HTML5 и нативном браузере Контроллеры STM32F303VCT6 + STM32F042F6P6 Драйверы CAN TJA1050 Сдвиговые регистры для входов 74HC165D.653 Драйвер индуктивных датчиков NCV1124 Усилитель термопар K типа AD8497ARMZ 2 входа термопар K типа 8 входов NTC термисторов 10K 2 входа датчиков холла с питанием 5В 40 дискретных входов 12/24В (универсальные) с защитой до 40В 12 аналоговых входов 24В с защитой до 40В 8 дискретных выходов с поддержкой ШИМ 12/24В 1А (напряжение питания платы) 2 выхода CAN с подключением терминальных резисторов Связь с панелью( ЖК TFT матрицу )осуществлена по CAN.. Питание платы 12/24В с защитой предохранителем Среда программирования IAR EWARM ..Пожалуйста если вы не имеете опыта во всех перечисленных вводных не пишите мне(((для связи тел 89122623461 вацап телега..Николай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба 1 hour ago, николай1965 said: что имеем в железе блок сбора данных.. Здесь более менее понятно только интерфейсов много. А вот про это подробнее: 1 hour ago, николай1965 said: ЖК TFT матрицу куда выводится графическая динамическая информация c использованием HTML5 и нативном браузере Если на ЖК TFT матрицу выводится информация из браузера - то это уже считай полноценный комп. Как у вас реализован HTTP сервер? И куда исчез разработчик разработавший сие чудо на 100% в железе и 80% программно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба А зачем столько дискретных транзисторов ставить-то было? Вот смотрю на эффективное использование элементной базы и площади платы, и печально становится на душе. И предохранитель, конечно вне конкуренции. :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, николай1965 сказал: Допилить проект уже реализованный в железе на 100 пр и програмно на 80пр.. что имеем в железе блок сбора данных..и ЖК TFT матрицу куда выводится графическая динамическая информация c использованием HTML5 и нативном браузере STM32F303 и HTML5, да еще и ЖК TFT.... подозреваю малореальная связка. Хотя если добавить внешней памяти может быть и потянет со скоростью 1 кадр в 10 секунд :) 30 минут назад, baumanets сказал: А зачем столько дискретных транзисторов ставить-то было? Разъем вроде автомобильный, значит это в основном защита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба Есть описание оставшихся 20% от программ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
николай1965 0 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, baumanets сказал: А зачем столько дискретных транзисторов ставить-то было? Вот смотрю на эффективное использование элементной базы и площади платы, и печально становится на душе. И предохранитель, конечно вне конкуренции. :)) там ващет расбери пи рулит графикой на все вопроосы во т ответ канечно не стм рулит графикой в составе комплекта расбери пи .. это вторая версия уже сделанного девайса первая есть но малофункционадьна..захотелос что то более продвинутое..да это автомобильное устройство собираюшее сингналы с разных датчиков .аналоговые и цифровые..тот кто делал по сути еще и делает но как черепаха поэтому и ищу другого исполнителя.. вот что уже есть это первая версия тестовая 1 час назад, baumanets сказал: А зачем столько дискретных транзисторов ставить-то было? Вот смотрю на эффективное использование элементной базы и площади платы, и печально становится на душе. И предохранитель, конечно вне конкуренции. :)) 1 час назад, baumanets сказал: А зачем столько дискретных транзисторов ставить-то было? Вот смотрю на эффективное использование элементной базы и площади платы, и печально становится на душе. И предохранитель, конечно вне конкуренции. :)) это не транзисторы это диоды защитные ..да это автомобильная тематика 1 час назад, HardEgor сказал: STM32F303 и HTML5, да еще и ЖК TFT.... подозреваю малореальная связка. Хотя если добавить внешней памяти может быть и потянет со скоростью 1 кадр в 10 секунд :) Разъем вроде автомобильный, значит это в основном защита. ага точно так это диоды.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба 2 hours ago, николай1965 said: там ващет расбери пи рулит графикой ага точно так это диоды.. А че не поделитесь всей историей - https://www.drive2.ru/experience/hummer/g127?t=60&to=132136101089111680 Судя по наличию датчиков холла, с готовыми сервами что-то пошло не так? Но больше всего интересно где ваш художник берет вдохновение. Это какой-то геймерский конструктор дашбордов? Уж больно заточено под определенный стиль, даже стрелки нормальные не смог вставить. Такое взрослым людям быстро надоест. Для дашбордов есть специальные тулсы - типа такого https://rtos.com/solutions/guix/embedded-gui/ В этом случае не пришлось бы ставить Raspberry , все обслуживал бы один микроконтроллер, ну два, но микроконтроллера, но на одной плате. Для этого идеально подходит серия Renesas Sinergy. Ищите разработчика под них. PS. В данный момент проектов не беру и не консультирую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 12 hours ago, николай1965 said: Допилить проект уже реализованный в железе на 100 пр и програмно на 80пр.. Обычное дело на 20 оствшихся % хотелок и доработок нужно 80% ресурсов и времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
николай1965 0 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 8 часов назад, AlexandrY сказал: А че не поделитесь всей историей - https://www.drive2.ru/experience/hummer/g127?t=60&to=132136101089111680 Судя по наличию датчиков холла, с готовыми сервами что-то пошло не так? Но больше всего интересно где ваш художник берет вдохновение. Это какой-то геймерский конструктор дашбордов? Уж больно заточено под определенный стиль, даже стрелки нормальные не смог вставить. Такое взрослым людям быстро надоест. Для дашбордов есть специальные тулсы - типа такого https://rtos.com/solutions/guix/embedded-gui/ В этом случае не пришлось бы ставить Raspberry , все обслуживал бы один микроконтроллер, ну два, но микроконтроллера, но на одной плате. Для этого идеально подходит серия Renesas Sinergy. Ищите разработчика под них. PS. В данный момент проектов не беру и не консультирую дизайн это мои хотелки проект не коммерческий.. постоянно в фоне работает и общается с платой по UART//а интерфейс крутится в специальном браузере на базе хромиума 10 часов назад, николай1965 сказал: там ващет расбери пи рулит графикой на все вопроосы во т ответ канечно не стм рулит графикой в составе комплекта расбери пи .. это вторая версия уже сделанного девайса первая есть но малофункционадьна..захотелос что то более продвинутое..да это автомобильное устройство собираюшее сингналы с разных датчиков .аналоговые и цифровые..тот кто делал по сути еще и делает но как черепаха поэтому и ищу другого исполнителя.. вот что уже есть это первая версия тестовая это не транзисторы это диоды защитные ..да это автомобильная тематика ага точно так это диоды.. причем тут дадчики холла и серва это входа с датчиков холла мотора ну полрожения коленвала например..вы все в кучу собрали что прочли.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivnor 1 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба прям купить такой захотелось, для конкретных братков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
николай1965 0 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба это не коммерческий проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, николай1965 said: это не коммерческий проект Мое ясновидение говорит что проект не сделан и на 20% Вот так выглядит плата управления простой электрической подъемной тележкой - У вас же функциональность гораздо больше, как понимаю. Т.е. вашу плату надо переделать с нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
николай1965 0 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба ну если я сейчас выложу фото корпуса это разве что то даст..переделывать для чего..у меня нет цели продать это это личная хотелка которая меня устраивает полностью по размерам..какая мне разница как скомпоновали..возможно кто то сделал бы красивеее..главное это работает и неплохо.. конечно вы тут гуру очень очень)) а мы щи лаптем хлебаем. вот еще приборка тоже самое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба Да, но где пруфы что это ваша приборка. Да, художника этой приборки ( если это был один художник) мы бы взяли на работу. Давайте еще таких роликов, может найдутся концы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
николай1965 0 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба конечно это не моя приборка..а знакомого на тоете .. но разработка из одного места.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
