messenger 0 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба Посоветуйте пожалуйста, что почитать или как выполнить схему включения HMC561LP3 по Vgg = -1.7V Typ. Желательно без регулировочных элементов. Может быть есть, что то еще интересное из этой серии с лучшим подавлением гармоник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krake 0 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба 5 hours ago, messenger said: Посоветуйте пожалуйста, что почитать или как выполнить схему включения HMC561LP3 по Vgg = -1.7V Typ. Желательно без регулировочных элементов. Может быть есть, что то еще интересное из этой серии с лучшим подавлением гармоник. Рекомендации по номиналам конденсаторов, которые устанавливаются по цепи затвора, даны в даташите. -1.7 В можно сделать линейным стабилизатором, например MIC5270YM5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krikkit.skig 0 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Krake said: Рекомендации по номиналам конденсаторов, которые устанавливаются по цепи затвора, даны в даташите. -1.7 В можно сделать линейным стабилизатором, например MIC5270YM5. Подавать ровно -1.7 В может быть чревато поломкой микросхемы или некорректной работой. Более правильно будет поставить схему измерения тока по стоку (Idd), которая будет управлять напряжением на затворе для получения Idd = 98 mA (цифра взята из datasheet). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба 10 часов назад, messenger сказал: что почитать или как выполнить схему включения HMC561LP3 по Vgg = -1.7V Typ. Ха, вдогонку осмелюсь предположить, что -1.7В нужно подавать в первую очередь, а лучше -2.0В, по опыту работы с FET усилителями мощности, иначе сгорит (ток превысит 100мА). На этот случай есть специальные микросхемы, с поочередной подачей питания затвор->сток. 10 часов назад, messenger сказал: Может быть есть, что то еще интересное из этой серии с лучшим подавлением гармоник. Лучше FETов найти сложно, Marki в качестве альтернативы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 0 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба 4 hours ago, krikkit.skig said: Более правильно будет поставить схему измерения тока по стоку (Idd), которая будет управлять напряжением на затворе для получения Idd = 98 mA (цифра взята из datasheet). Неужели все настолько сложно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
