Rodriges 0 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба Собственно вот. Надо придумать, из чего делать дроссель для синхронного преобразователя. Вход 48В, выход 5В/2А, частота преобразования 200кГц, работа в режиме 24/7. Одно из основных требований - чтоб не грелось и было не конских габаритов. На данный момент использую кольца T80-14 от Micrometals. Всё как бы работает, но потери в меди слегка не радуют. Хотелось бы узнать, что можно, кроме распылённого железа, использовать для дросселя на 200кГц, чтоб потери на тепло были поменьше? Индуктивность в районе 20-27мкГн, желательно вписаться в габариты 25х25х12мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Кто надоумил ставить туда распыленное железо? Оно на таких частотах не работает. Феррит, хотя бы самый популярный N87. Ш-образный феррит получается ЕЕ16 или ELP18. Ну, а если совсем лень мотать - стандартный дроссель SUMIDA RCH110 22мкГн. Именно на таком похожий источник серийный делал 48/ 5 V x2A. Частота 150-160кГц. Правда, прямоход, но это в данном случае несущественно. А если весь источник хочется в габаритах 25х25х12мм... ну пробуйте. Можно прицениться еще к стандартному CDRH127. Но будет тепленький. и габариты 12х12х7 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба У TI хорошие костыли для начинающих и тех, кто не кормится постоянно источниками питания. Power Quick Search - забиваете свои данные и получаете кучу проектов на любой вкус. С BOM и симуляцией. Хотите по футпринту минимизируйте, хотите по КПД или деньгам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 8 часов назад, Rodriges сказал: 48В, выход 5В/2А ... 200кГц, чтоб потери на тепло были поменьше ... вписаться в габариты 25х25х12мм CDRH127 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodriges 0 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 · Жалоба В 26.11.2019 в 03:15, Егоров сказал: Кто надоумил ставить туда распыленное железо? Оно на таких частотах не работает. Эм-м-м... А почему не работает, если не секрет? Вот, буквально, неделю назад Фуджик телекомовский на 2кВт (48В, 40А) переделывал под хознужды, так там на выходе вполне себе железо стояло. Распылённое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Rodriges сказал: Эм-м-м... А почему не работает, если не секрет? Вот, буквально, неделю назад Фуджик телекомовский на 2кВт (48В, 40А) переделывал под хознужды, так там на выходе вполне себе железо стояло. Распылённое. Да какой же секрет? Просто удельные потери с ростом частоты растут недопустимо. Проще говоря, греется сердечник. Эти ваши 48В х40А не на 200-300 кГц же работают? На 30-40кГц и железо распыленное неплохо. Ставят железо еще в фильтры, где небольшие амплитуды переменной составляющей тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
