ER1AK 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба У меня произошло чп, GPS трекеры с модулем SIM5320E и процессор STM32F103, потерял дату откинулся на 1024 недели и катаются в 2000 году. Их немного, но товарищ который писал программу наверное уволился нет ответа. Трекер TLT-7B, может как-то в симе отвязать от получении точного времени по GPS и подключить к серверу точного времени, ну это на момент основная беда, а так иногда трактор пашет землю и... взлетел в сторону германии и разворот в турцию над грузией и домой, блин с такой приличной скоростью. Заранее спасибо, я на сайте новичок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Это скорее всего связано с так называемым GPS week rollover. Мы в ближайшем будущем выпустим новую прошивку с фиксом и будет достаточно только залить ее в модуль. У Вас есть доступ к USB модуля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ER1AK 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Немного далее, программист китайский товарищ, его ошибки видны и в других трекерах где он уже работает, на письма не отвечает. Hud, до усб удалось достучаться менял на В13-ю, у меня стоит модернизированная В09 с другим IME, удалось достучаться по UART-у буду пробовать, но пока не знаю что делать форум от корки до корки прочитал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ER1AK 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Далее на команду at+cclk? +CCLK:"80/01/06,01:01:11+32" +32 не понятно, вроде у нас зон 24, +12 и -12, ну если по времени добавить то выходит 10:01:11 второе 80/01/06 это на 40лет откатилось время, а у меня на gps показывает 2000год, значит в китайской программе +20 лет. если даже возьму поправку с тырнета, время по UTC плюс 19-20лет. Как подкорректировать время???? Я так думаю...... Если как-то поменять год то станет все на место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 53 минуты назад, ER1AK сказал: +32 не понятно, вроде у нас зон 24 Цитата and time zone (indicates the difference, expressed in quarters of an hour, between the local time and GMT; range -96...+96). 3GPP TS 27.00 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ER1AK 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Спасибо Vladivolt за информацию, но кажись проблема с 1999 годом, как вставить 2000 год? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ER1AK 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба После включения и выключения дата и время возвращаются 80/01/06 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, ER1AK сказал: 80/01/06 это на 40лет откатилось время Возможно, на 60 с гаком. Вперёд. Подобный случай был с фастраксами лет 12 назад - "улетали" в 2038...2042. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ER1AK 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Спасибо за сочувствие, тоже так думал, но корректировка даты и времени не сохраняется, после проброса питания все на свои места возвращается, возможно 100% в прошивке STM32F103 там сидят настройки, есть только прошивка bin 256кб но как вскрыть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiwa 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба В 20.11.2019 в 14:03, ER1AK сказал: Спасибо Vladivolt за информацию, но кажись проблема с 1999 годом, как вставить 2000 год? Проблема со всеми годами вплоть до какого-то дня в апреле 2019 (точно не помню, вроде бы 19 апреля). Именно с этой даты, когда счетчик переполнился и начал счет с 0, старое ПО будет добавлять это количество недель к прошлой дате в 1999 году. Поэтому дату больше чем апрель 2019 этот gps уже никогда не выдаст. Лечить либо перепрошивкой, либо исправлением даты уже после gps. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ER1AK 0 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Да нет, я специально 19-20 апреля проверял все работало. Не долго радовалось дитя.... . Но сбой произошёл 03-11-2019, данные точного времени идут по GPS приемнику, опытно проверено прошивка 2013года и отключена антенна GPS, при запросе по SMS команда 6660000 на номер, приходит 2013 год но нет координат. А только подключаю антенну GPS есть координаты и время но дата 2000год. Почему поднял форум и спрашивал совета, думал что время идет с модуля SIM5320, и можно скорректировать при правке непонятно там 2019год или 1919год ну да ладно, дальше выставил год поправку времени NTP подгрузил, вроде устаканилось но при запросе SMS та-же дата 2000год, перепроверил AT+CCLK? стоит 2019 год там все в порядке. Где-то в программе стоит эта дата, вернее поправка вроде как-то так, спасибо за поддержку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Не понимаю - в чём именно проблема? Есть у вас есть какая-то программа на STM32F103, которая возвращает некорректную дату, то просто взять исходники и исправить ошибку. Не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ER1AK 0 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 21 минуту назад, jcxz сказал: Не понимаю - в чём именно проблема? Есть у вас есть какая-то программа на STM32F103, которая возвращает некорректную дату, то просто взять исходники и исправить ошибку. Не? SIM5320 понятно за пару дней как-то научился как менять прошивку немного команд. Да прошивка есть в бин файле, исходник товарищи китайцы не дают, они просто даже не отвечают на вопросы, только спрашивают сколько ещё купите, товар снят с производства хотя более старые они прошивку кому-то выслали это TLT-2 и все работает. И я думаю понятно что такое 256кбт, попробовать как-то расшифровать, чтоб найти где собачка порылась. Изменено 22 ноября, 2019 пользователем ER1AK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 50 минут назад, ER1AK сказал: И я думаю понятно что такое 256кбт, попробовать как-то расшифровать, чтоб найти где собачка порылась. Вряд-ли там прошивка размером 256КБ - это слишком для GPS-трекера. Отбросьте те области где 0xFF и останется наверняка с гулькин нос. Но без исходников проще написать её с нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ER1AK 0 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Написать с нуля... . Согласен, это время которого уже нет, схем нет нужно делать распиновку и так далее, все таки прошивка в хекс редакторе видно частично, блоки программ которые отвечают за узлы, набор АТ команд и так далее. Будем думать, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
