_sda 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Коллеги, внесите ясность. На верхней картинке название щупа На нижней собственно сам щуп Явно здесь чего то не хватает. Может кто знает как называются насадки на этот щуп и где их можно приобрести? При покупке видели на фото всё изделие общим планом и не заметили что насадок нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба https://www.tek.com/datasheet/low-voltage-probe-single-ended/p6245-p6243 Там в датащите есть все реф.номерки на дополнения к щупу, типа паяемых наконечников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 59 минут назад, _sda сказал: Явно здесь чего то не хватает. Может кто знает как называются насадки на этот щуп и где их можно приобрести? http://tektronix-p6243.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Спасибо,коллеги! А можно чуть подробней? Мне нужен щуп примерно как на моём TDS2022, на конце иголка и земляная пружинка. Для этого мне нужен комплект 131-5638. Это так? А при чём здесь пайка(solderable probe tips)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Щуп, который вы показали первым к TDS2022 не подойдет, т.к. это активный щуп, а у 2022 нет соответствующего разъема с питанием. Там просто байонет для пассивного щупа. Иголка нп пассивном щупе есть и так, несъемная. Так для какого щупа нужна земляная пружинка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба TDS2022 я привёл для примера,с ним я этот щуп использовать не собираюсь. А у TDS2022 вот такая родная пружинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor3 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба On 11/18/2019 at 3:57 PM, _sda said: Явно здесь чего то не хватает. Может кто знает как называются насадки на этот щуп и где их можно приобрести? Несколько лет эксплуатирую пару подобных щупов LeCroy HFP1500. https://www.trs-rentelco.com/Specs-Manuals/LEC_HFP1500_Spec.pdfhttps://testworld.com/used-electronic-test-equipment/manufacturers/lecroy/lecroy-current-probe/teledyne-lecroy-hfp1500-1-5-ghz-active-voltage-probe/ Покупал их полностью укомплектованными, включая достаточно удобные подставки «FreeHand probe holder». Входящими в комплект земляными проводами, пользуюсь крайне редко, по причине их большой длинны (звенят на ВЧ) и плохой гибкости. В качестве земляного провода, как правило, использую отрезок МГТФ 1,5 – 3 см на конец которого припаиваю позолоченный штырёк подходящего диаметра загнутый для удобства на 120 градусов. Припаиваю внахлест, не на конец штырька а чуть ближе к середине, чтобы изоляция провода накладывалась на штырь на 1,5 – 2 мм(дольше служит). Место соединения фиксирую термоусадкой до сгиба штыря. Второй конец провода припаиваю к ближайшей земляной точке исследуемого участка платы. Иногда такой же проводок использую и для подключения сигнала. Подпаянные на плату проводки оставляю на всё время работы с платой, просто переключая щуп на проводки подпаянные к требуемым точкам. В качестве штырей для LeCroy HFP по диаметру идеально подходят штыри от разъема VGA кабеля компьютерного монитора. Если же работаю с сигналами полосой до 50 – 100 МГц, то просто пользуюсь пассивными пробниками для удобства. Мне, к примеру, нравятся HP10435A. Поэтому может быть вам достаточно будет разжиться разъемом VGA для вашего щупа? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба А что, на мой взгляд вполне рабочее решение. Только я предпочитаю жёсткие штырьки, и земляной(чуть помягче) и сигнальный(жёсткий). Я уже поговорил с нашими умельцами, сказали что без проблем сами сделают. Так что ждём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба On 11/18/2019 at 11:25 AM, _sda said: Для этого мне нужен комплект 131-5638. Это так? А при чём здесь пайка(solderable probe tips)? @borodach имел ввиду, что в datasheet указаны все аксессуары для данного щупа, включая (весьма распространенные для многих моделей щупов у Tektronx) наконечники для пайки (solderable tips). Рискну предположить, что Tektronix не заморачиваются с наконечниками с пружинкой для высокоскоростных щупов (на Ваш щуп указано ≥1.5 GHz Bandwidth), я уже наблюдал подобное у этого производителя не раз. Увы, придется поискать более низкочастотный активный щуп (с полосой до 500 МГц), либо "колхозить". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
