9 minutes ago, haker_fox said:
Коллеги, полностью разделяю мнение о кубе.
А куб в данном случае как раз ни при чем, это - вполне годный софт для своего круга задач :ok:
Речь же про настойчивое желание всунуть куб в каждый проект. Итог - возникают темы, подобные этой ;)
Тут даже и возразить трудно!))
Это да) Я вот сейчас в свободное от работы время (ибо на работе это нахрен никому не надо(((((((((((( ) занялся своим фреймворком: пишу свои дрова, свои хидеры для МК, делаю одинаковые обрамления (интерфейсы) для разных осей и т.п. Попутно стараюсь применить все доступные няшки и фишки из Си++17 (14, 11)... Правда работа идёт довольно медленно, ибо вечерами, если не занят ремонтом квартиры:dance3: Но вкус от этого занятия получаю прекрасный!
Я был уверен что USB_OTG_HS означает HighSpeed. Разве это не так? Поэтому не понимаю зачем ставить внешний PHY если на мой взгляд все уже есть внутри чипа. Сам я применял STM32 только на FullSpeed. По-моему он совсем не годится для работы на HighSpeed
STM имеет встроенный PHY только для FullSpeed.
Для HighSpeed нужен внешний PHY.
3 часа назад, dimka76 сказал:
... или другими словами: Для HighSpeed нужен другой МК.  :biggrin:
Я был уверен что USB_OTG_HS означает HighSpeed... Сам я применял STM32 только на FullSpeed. По-моему он совсем не годится для работы на HighSpeed
Означает и является параллельным интерфейсом ULPI к внешней физике.
...ДОжили: 200МГц "процы" с полумегабайтом ОЗУхи (F779) не годятся для HS-USB Ж8-\
Разобрался. Вдруг кому будет полезно.
Если настроить некую ножку под этот Driver_VBUS_HS, то вот что будет в файле usbh_conf.c    - MX_DriverVbusHS(state) - управляет той ногой, которую указать в Кубе.
USBH_StatusTypeDef USBH_LL_DriverVBUS(USBH_HandleTypeDef *phost, uint8_t state)
  if (phost->id == HOST_HS) {
    MX_DriverVbusHS(state);
  /* USER CODE BEGIN 0 */
  /* USER CODE END 0*/
  HAL_Delay(200);
  return USBH_OK;
а в usb_h_platform.c
  void MX_DriverVbusHS(uint8_t state)
  uint8_t data = state;
  /* USER CODE BEGIN PREPARE_GPIO_DATA_VBUS_HS */
  if(state == 0)
    /* Drive high Charge pump */
    data = GPIO_PIN_SET;
  else
    /* Drive low Charge pump */
    data = GPIO_PIN_RESET;
  /* USER CODE END PREPARE_GPIO_DATA_VBUS_HS */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_10,(GPIO_PinState)data);
Можно просто оставить эту настройку в режиме undefined.  Появится предупреждение, но код будет сгенерирован.
Вот что будет в файле usbh_conf.c  - вызов MX_DriverVbusHS(state) исчезнет.
    if (state == 0)
      /* ToDo: Add IOE driver control */
      /* USER CODE BEGIN DRIVE_HIGH_CHARGE_FOR_HS */
      /* USER CODE END DRIVE_HIGH_CHARGE_FOR_HS */
    else
      /* USER CODE BEGIN DRIVE_LOW_CHARGE_FOR_HS */
      /* USER CODE END DRIVE_LOW_CHARGE_FOR_HS */
  HAL_Delay(200);
  return USBH_OK;
То есть управление VBUS - это необязательная фишка. Я так полагаю, придуманная для случая, если подключаемый EXT_PHY не  умеет управлять VBUS.
Я правильно понял смысл?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
