Forger 17 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, haker_fox said: Коллеги, полностью разделяю мнение о кубе. А куб в данном случае как раз ни при чем, это - вполне годный софт для своего круга задач Речь же про настойчивое желание всунуть куб в каждый проект. Итог - возникают темы, подобные этой ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Forger said: софт для своего круга задач Тут даже и возразить трудно!)) 2 hours ago, Forger said: куб в каждый проект. Это да) Я вот сейчас в свободное от работы время (ибо на работе это нахрен никому не надо(((((((((((( ) занялся своим фреймворком: пишу свои дрова, свои хидеры для МК, делаю одинаковые обрамления (интерфейсы) для разных осей и т.п. Попутно стараюсь применить все доступные няшки и фишки из Си++17 (14, 11)... Правда работа идёт довольно медленно, ибо вечерами, если не занят ремонтом квартиры Но вкус от этого занятия получаю прекрасный! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Я был уверен что USB_OTG_HS означает HighSpeed. Разве это не так? Поэтому не понимаю зачем ставить внешний PHY если на мой взгляд все уже есть внутри чипа. Сам я применял STM32 только на FullSpeed. По-моему он совсем не годится для работы на HighSpeed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, uriy said: Я был уверен что USB_OTG_HS означает HighSpeed. Разве это не так? Поэтому не понимаю зачем ставить внешний PHY если на мой взгляд все уже есть внутри чипа. Сам я применял STM32 только на FullSpeed. По-моему он совсем не годится для работы на HighSpeed STM имеет встроенный PHY только для FullSpeed. Для HighSpeed нужен внешний PHY. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, dimka76 сказал: Для HighSpeed нужен внешний PHY. ... или другими словами: Для HighSpeed нужен другой МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Теперь понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Я был уверен что USB_OTG_HS означает HighSpeed... Сам я применял STM32 только на FullSpeed. По-моему он совсем не годится для работы на HighSpeed Означает и является параллельным интерфейсом ULPI к внешней физике. ...ДОжили: 200МГц "процы" с полумегабайтом ОЗУхи (F779) не годятся для HS-USB Ж8-\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Разобрался. Вдруг кому будет полезно. Если настроить некую ножку под этот Driver_VBUS_HS, то вот что будет в файле usbh_conf.c - MX_DriverVbusHS(state) - управляет той ногой, которую указать в Кубе. USBH_StatusTypeDef USBH_LL_DriverVBUS(USBH_HandleTypeDef *phost, uint8_t state) { if (phost->id == HOST_HS) { MX_DriverVbusHS(state); } /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0*/ HAL_Delay(200); return USBH_OK; } а в usb_h_platform.c void MX_DriverVbusHS(uint8_t state) { uint8_t data = state; /* USER CODE BEGIN PREPARE_GPIO_DATA_VBUS_HS */ if(state == 0) { /* Drive high Charge pump */ data = GPIO_PIN_SET; } else { /* Drive low Charge pump */ data = GPIO_PIN_RESET; } /* USER CODE END PREPARE_GPIO_DATA_VBUS_HS */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_10,(GPIO_PinState)data); } Можно просто оставить эту настройку в режиме undefined. Появится предупреждение, но код будет сгенерирован. Вот что будет в файле usbh_conf.c - вызов MX_DriverVbusHS(state) исчезнет. USBH_StatusTypeDef USBH_LL_DriverVBUS(USBH_HandleTypeDef *phost, uint8_t state) { /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0*/ if (phost->id == HOST_HS) { if (state == 0) { /* Drive high Charge pump */ /* ToDo: Add IOE driver control */ /* USER CODE BEGIN DRIVE_HIGH_CHARGE_FOR_HS */ /* USER CODE END DRIVE_HIGH_CHARGE_FOR_HS */ } else { /* Drive low Charge pump */ /* ToDo: Add IOE driver control */ /* USER CODE BEGIN DRIVE_LOW_CHARGE_FOR_HS */ /* USER CODE END DRIVE_LOW_CHARGE_FOR_HS */ } } HAL_Delay(200); return USBH_OK; } То есть управление VBUS - это необязательная фишка. Я так полагаю, придуманная для случая, если подключаемый EXT_PHY не умеет управлять VBUS. Я правильно понял смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
