Перейти к содержанию
Помехоустойчивое кодирование сигнала 80 бит/с по радиоканалу
Друзья,
нужно передавать по радиоканалу на низких частотах ~ 20 кГц поток данных 80 бит в секунду. Переспросы невозможны, связь односторонняя.
Есть помехи от электрооборудования длительностью от долей секунды до десятков секунд.
Нужен помехоустойчивый протокол.
Начитался умных книжек, не пойму, что-же выбрать ?
Как пишет Вернер "Основы кодирования", стр. 268  "при наличии в блоке более чем одной ошибки код Хэмминга вместо исправления ошибок будет вносить новые".
Помогите определиться с протоколом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вы бы для начала с модуляцией определились, потом канал свой описали и посмотрели структуру ошибок в нем, и только потом уже к кодированию подошли бы
Ссылка на сообщение
Приёмник уходит в перегруз от помех или вы хотите сигнал из под помехи вытянуть?
В первом случае - сделайте перемежение на сотни секунд.
Во втором - что-то типа кода баркера и ему подобных...
Ссылка на сообщение
Спасибо друзья. Не могли бы Вы пояснить почему именно код Баркера лучше подходит для данной задачи.
Будет частотная манипуляция и манчестер. Предполагается именно вытянуть сигнал из помех. ( перегруза приёмника не будет).  Поток непрерывный, пакет около 200 бит.
Изменено пользователем TOG
Ссылка на сообщение
Теоретически если взять 13 битный код Баркера, закодировав им свою последовательность, то считается, что отклик на него будет в 13 раз выше чем на шум.
Т.е. передаём 2600 бит под шумами более 20дБ.
На практике - ну децибел 6 вроде давал... оставили для надёжности...
Ссылка на сообщение
Радиоканал на 20кГц-ах?
Вы о чем?
Может все таки речь идет об индуктивной связи?
Во вторых, нужно сначала сделать оптимальный приемник и понять какое отношение сигнал/шум на его выходе без избыточного кодирования. И лишь потом выбирать тип этого кодирования.
Что касается количества обнаруженных и исправленных ошибок, то это зависит не столько от типа, сколько от внесенной избыточности.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, _4afc_ сказал:
Думаю не верно так утверждать, не оговорив что за шум. С "белым" шумом баркер не пройдет и с 3dB.
Ссылка на сообщение
Шум = эфир+приёмник. С перекосом фаз ЧМ. Точно не белый...
Дело было давно. Баркер был, вероятнее всего 15+1.
Нолик кодировался баркером, единичка его противоположностью.
Беда в том, что если Баркер не (шум, баркер, шум), а нечто осмысленное, особенно не нечётное - там вся теория рушится.
Но результат на практике был лучше чем без него...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, _4afc_ сказал:
Ну не знаю на каком шуме и каким Баркером у вас 6dB получалось, у нас уже на 2 dB все "валилось" ниже шумов эфира.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
