Обработка параметров в теле функции systemverilog
Добрый день.
Есть такая задача: на вход модуля поступает массив параметров. Необходимо этот массив обработать и на его основе получить другой массив параметров, который в свою очередь будет использоваться для generate блоков.
Обычно, для этого я писал тело функции без входных/выходных сигналов, внутри которой производил расчет. А потом параметру присваивал эту функцию. Для простого примера:
function [31:0] calculate_free_gbe (
begin
calculate_free_gbe = '0;
for (int i = 0; i < N_GBE; i++)
    begin
    if (FREE_GBE[i] == 1)
        calculate_free_gbe = calculate_free_gbe + 1;
    end
return calculate_free_gbe;
end
endfunction
parameter N_FREE_GBE = calculate_free_gbe();
Выглядит, как костыль, но на практике все считалось Квартусом перед синтезом и на основе результата уже синтезировалась логика.
Но сейчас мне понадобилось вытащить из функции несколько значений (причем разных по размерам) и присвоить их параметрам. Как можно это реализовать?
Я попытался сделать выходные сигналы у функции, но вот как их потом присвоить параметру?
Может вообще есть какой то другой вариант области в которой можно производить вычисления и создавать новые параметры?
Приветствую!
29 minutes ago, Perdachillo said:
... вытащить из функции несколько значений ...
Несколько функций с одинаковым расчетом и разными переменными  для выхода. Чтобы не считать несколько раз одно и тоже  то одна функция расчета возвращает структуру,  а отдельные функции  берут отдельные поля этой структуры.
modue #(patameter A=1, B=2, ...) ( ...);
typedef struct packed {
  bit [7:0] var_b;
  int       var_a;
} st_FUN_t;
function st_FUN_t fun_ab (int a, b);
  fun_ab.var_a = a;
  fun_ab.var_b = b;
endfunction
function int fun_a ();
st_FUN_t tmp;
  tmp = fun(A,B);
  return tmp.a;
endfunction
function int fun_b ();
  return tmp.var_b;
endfunction
// ну и по приколу ;)
localparam st_FUN_t PAR_AB =  fun_ab(A, B);
Удачи! Rob.
Вероятность того, что квартус, до 15.1 включительно сложится от такого, гораздо выше 80% %) проверено на себе)
Приветствую!
Значит мне повезло!  В Qu 14.1  как раз и использую такое - возврат структуры констант из функции.
Но понятное дело сначала проверять такое нужно в синтезаторе на "кошечках".
Удачи! Rob.
23 minutes ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
тут сильно зависит от вложенности, размера и прочего. примеров много, в моей теме про FEC много различных таблиц, после разработки приходилось корчевать, что-то переносить на провода, какие то таблицы редуцировать, где-то делать предрасчет. В LDPC декодере, вообще пришлось делать лайфхак, генарация таблицы в тестбенче в файле и include его же при синтезе. Хотя все банально и просто. трехмерный массив структур.
UPD. А при рассчете таблиц полей галуа, в кодеке рида-соломона, квартус подвисал где то минут на 10, симплифай 9. какой-то ложился насмерть (там тоже пришлось применить лайфхак, подсунув готовый файл)
1 час назад, RobFPGA сказал:
  bit [7:0] var_b;
  int       var_a;
} st_FUN_t;
  fun_ab.var_a = a;
  fun_ab.var_b = b;
endfunction
st_FUN_t tmp;
  tmp = fun(A,B);
  return tmp.a;
endfunction
  return tmp.var_b;
endfunction
Идею понял,  спасибо!
Проверил, даже последняя строка работает.  Только не очень понял зачем дополнительные функции использовать, если можно написать в конце:
parameter A = PAR_AB.var_a;
Тогда и функция один раз выполнится и можно несколько значений выцепить. Или нет?
Приветствую!
Это было для примера - у меня например такие разные функции возвращают  разные константы которые зависят от входных параметра функции в процессе работы модуля, а не только в момент генерации. А сами константы определяются в одном месте в расчетной функции. Хотя тут вам выбирать как удобнее и нагляднее будет.
И да - не надо  отдельно еще "parameter A = PAR_AB.var_a;."  Можно сразу юзать PAR_AB.var_a везде как обычный paramets
Удачи! Rob.
В 24.10.2019 в 16:43, RobFPGA сказал:
Добрый день.
Модельсим съел все на ура. А вот Quartus меня захейтил и выдал кучу ошибок.
Как оказалось, он считает, что нельзя писать: parameter A = PAR_AB.var_a; -- Error(10742): constant expressions cannot contains a heirarchical Identifier.
Поэтому я решил сделать, как вы изначально предложили, через несколько функций. То есть одна рассчитывает структуру, а другие достают определённое значение. Но в результате получил: Error (10192) value for parameter must be constant expression. Если я правильно понял, получилось это потому что структура у меня содержит три массива logic. И соответственно, я в результате параметру присваиваю logic. Или причина в другом?
Подскажите пожалуйста, как можно этот момент обойти и все таки рассчитать несколько массивов в одной функции?
Изменено пользователем Perdachillo
Приветствую!
Ну так предупреждал же
Вот тут как раз бы и увидеть ваших  милых "кошечек"  А то можно долго гадать что у вас в коде не так, а на деле может у вас вообще "собачки"  какие-нибудь, а не милые кошечки :declare:
Удачи! Rob.
24 минуты назад, RobFPGA сказал:
Вот они:
	logic [N_INST_A-1:0][31:0] inst_a;
	logic [N_INST_B-1:0][31:0] inst_b;
	logic [N_INST_C-1:0][31:0] inst_c;
} st_POS;
function st_POS bind_position();
logic [N_INST_A-1:0][31:0] inst_a_position_about_inst_x;
logic [N_INST_B-1:0][31:0] inst_b_position_about_inst_a;
logic [N_INST_C-1:0][31:0] inst_c_position_about_inst_a;
logic [31:0] add_inst_a;
logic inst_a_find;
begin
add_inst_a = 0;
inst_a_find = 0;
for (int i0=0; i0<N_INST_B; i0++)
	begin
	inst_a_find = 0;
	for (int j0=0; j0<N_INST_A; j0++)
	 	begin
		if (inst_a_position_about_inst_x[j0] == POSITION_INST_B[i0])
			begin
			inst_b_position_about_inst_a[i0] = j0;
			inst_a_find = 1;
		 	end
	 	end
	if (inst_a_find == 0)
	 	begin
		inst_b_position_about_inst_a[i0] = add_inst_a;
		inst_a_position_about_inst_x[add_inst_a] = POSITION_INST_B[i0];
		add_inst_a = add_inst_a + 1;
	 	end
	end
inst_a_find = 0;
for (int i1=0; i1<N_INST_C; i1++)
	begin
	inst_a_find = 0;
	for (int j1=0; j1<N_INST_A; j1++)
	 	begin
		if (inst_a_position_about_inst_x[j1] == POSITION_INST_C[i1])
			begin
			inst_c_position_about_inst_a[i1] = j1;
			inst_a_find = 1;
		 	end
	 	end
	 	begin
		inst_c_position_about_inst_a[i1] = add_inst_a;
		inst_a_position_about_inst_x[add_inst_a] = POSITION_INST_C[i1];
	 	end
	end
bind_position.inst_a = inst_a_position_about_inst_x;
bind_position.inst_b = inst_b_position_about_inst_a;
bind_position.inst_c = inst_c_position_about_inst_a;
return bind_position;
end
endfunction
function [N_INST_A-1:0][31:0] fun_get_inst_a_pos();
st_POS pos;
pos = bind_position();
return pos.inst_a;
endfunction
function [N_INST_B-1:0][31:0] fun_get_inst_b_pos();
st_POS pos;
return pos.inst_b;
endfunction
function [N_INST_C-1:0][31:0] fun_inst_c_inst_b_pos();
st_POS pos;
return pos.inst_c;
endfunction
// parameter st_POS POS = bind_position();
parameter [N_INST_A-1:0][31:0] POSITION_INST_A = fun_get_inst_a_pos();
parameter [N_INST_B-1:0][31:0] POSITION_INST_B_ABOUT_INST_A = fun_get_inst_b_pos();
parameter [N_INST_C-1:0][31:0] POSITION_INST_C_ABOUT_INST_A = fun_inst_c_inst_b_pos();
Оперирую по сути только параметрами, входных/выходных аргументов у функций нет..
Кстати Quartus 17.1
неупакованный массив структур сделайте, может поможет.
Хотя не, полный код нужен, квартус считает что где то параметр у вас рассчитывается не от параметра. И еще как простой лайфхак, если есть возможность, сделайте ваши параметры проводами. для синтеза оно без разницы,
42 минуты назад, des00 сказал:
Чтобы сделать структуру неупакованной нужно делать массивы внутри неё неупакованными. И, следовательно, функции, которые достают значение из структуры тоже должны быть неупакованными. А функции могут быть неупакованными вообще?
Quartus не дал сделать параметры wire. При этом parameter logic [31:0] - работает.
Для того чтобы не приводить кучу строк кода, я задал параметры в чистом виде перед объявлением структуры, чтобы исключить тот факт что параметр рассчитывается не от параметра:
parameter N_INST_A = 5;
parameter N_INST_B = 6;
parameter N_INST_C = 2;
parameter integer POSITION_INST_B [N_INST_B-1:0] = '{5,4,32'hF01,32'hF00,32'hF00,0};
parameter integer POSITION_INST_C [N_INST_C-1:0] = '{4,32'hF01};
В результате все равно ошибка -  value for parameter POSITION_INSTA_A must be constant expressions
module tst (input int addr, output int a, b, c);
wire [N_INST_A-1:0][31:0] POSITION_INST_A               = fun_get_inst_a_pos();
wire [N_INST_B-1:0][31:0] POSITION_INST_B_ABOUT_INST_A  = fun_get_inst_b_pos();
wire [N_INST_C-1:0][31:0] POSITION_INST_C_ABOUT_INST_A  = fun_inst_c_inst_b_pos();
always_comb begin
  a = POSITION_INST_A[addr];
  b = POSITION_INST_B_ABOUT_INST_A[addr];
  c = POSITION_INST_C_ABOUT_INST_A[addr];
end
endmodule
вот так сработает. а так, слишком сложная генерация таблицы для квартуса.
ЗЫ. В ROM это не синтезируется. паттерны не те, не умеет квартус не упакованный многомерный массив в ROM укладывать) .
ЗЗЫ. ресурса минимум
Quote
Estimate of Logic utilization (ALMs needed)
Combinational ALUT usage for logic
-- 7 input functions
-- 6 input functions
-- 5 input functions
-- 4 input functions
-- <=3 input functions
Приветствую!
Да у вас тут стая псов  :biggrin:
for (int i0=0; i0<N_INST_B; i0++) begin
  inst_a_find = 0;
  for (int j0=0; j0<N_INST_A; j0++)  begin
    if (inst_a_position_about_inst_x[j0] == POSITION_INST_B[i0]) begin
      inst_a_find = 1;
    end
  end
  if (inst_a_find == 0) begin
  end
end
Сначала используем, а потом кормим присваиваем значение?  Вот Qu и гавкает :shok:
Удачи! Rob
56 минут назад, RobFPGA сказал:
Да действительно вы правы, я обнулил массивы перед этим и, кажется, ошибка ушла..
Я предполагал, что массив будет содержать неопределённые значения 32'dx и постепенно наполнятся. Думал, что неопределённое значение не равно любому другому значению и нет смысла обнулять его в начале.
А Quartus видимо считает, что неопределённое значение не может быть constant expressions.
Всем спасибо за помощь!
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
