zombi 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 8 hours ago, HardEgor said: толстым сверлом просверлить отверстия Еще не настолько сильно меня этот писк достал что бы плату курочить. 8 hours ago, HardEgor said: А пробовали чем-то твердым упереться в дроссель/конденсаторы/микросхему и услышать изменение частоты писка? Тыкал зубочисткой в разные места и элементы. При нажатии писк немного меняется, но не пропадает. Наиболее ощутимое изменение писка происходит если тыкать вблизи самого DC-DC, по нему самому и по ближайшим к нему деталям. 8 hours ago, HardEgor said: Заменить керамические конденсаторы на меньший габарит? Попробовать напаять поверх несколько конденсаторов вторым-третьим этажом. уже чего только не пробовал, всё без толку. но этажерку не делал и не буду. в серийном изделии кто будет вторые-третьи этажи паять? 8 hours ago, HardEgor said: Толщина плат одинаковая? Все 1.5 мм 2-х и 4-х слойки. Пишит 4-х слойка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба On 11/19/2019 at 8:26 PM, Орлёнок said: Производитель сам рекомендует ставить TPS562208 или TPS562209, если есть проблемы с писком https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/614310/2267170 Странно, челу вроде помогла замена. А у меня только хуже стало. Чудеса! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 23 часа назад, zombi сказал: пачки исчезли. Никакого Eco-Mode теперь не наблюдается. Но писк Вы нам это чудо когда-нибудь покажете? Ну т.е. в виде чего-то документального. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Какае чудо вы хотите увидеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Вот нафоткал сигнал SW. Ток потребления постоянный ~ 0.2 А. Видно что не сильно, но постоянно меняется амплитуда, частота и скважность (я бы сказал всё дребезжит). И пищит аж захлёбывается! 30 minutes ago, Plain said: Вы нам это чудо когда-нибудь покажете? Ну т.е. в виде чего-то документального. Какое чудо нужно? Любое покажу! Пишите конкретнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Орлёнок 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 42 минуты назад, zombi сказал: Видно что не сильно, но постоянно меняется амплитуда А на входе преобразователя (прямо на 3 ноге м/сх) напряжение тоже плывёт? Если плывёт, можете показать? Просто если это нестабильность ОСС, то амплитуда не должна меняться. Изменено 20 ноября, 2019 пользователем Орлёнок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба Слева VIN, справа SW. I потр. ~200 mA I потр. ~400 mA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Орлёнок 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба Подозреваю что пищит на частоте 1 кГц. Это у вас нагрузка потребляет импульсами с такой периодичностью? От чего питается преобразователь, что при токе 400 мА напряжение на входе проседает почти на 1 В? Вероятно нужно увеличить входную ёмкость, чтобы сгладить просадки, тогда скважность и частота будут стабильными, и писк прекратится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, Орлёнок said: Это у вас нагрузка потребляет импульсами с такой периодичностью? Возможно. 14 minutes ago, Орлёнок said: От чего питается преобразователь, что при токе 400 мА напряжение на входе проседает почти на 1 В? 21 minutes ago, Орлёнок said: Подозреваю что пищит на частоте 1 кГц. Трудно сказать, верещит всё, но вроде повыше чем 1 kHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба запитайте от аккумулятора. При импульсном потреблении стабилизатор UNI-T может интересно очень отрабатывать. Если это именно так, то проблема в недостаточной входной емкости преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба 24 minutes ago, iliusmaster said: запитайте от аккумулятора. Нет у меня аккумулятора Только розетка с 220 и вот этот UNI-T. Более детально U вх слева, и U вых. справа. Всё теже 200 мА И SW. Тек там даже пораскрашивал чегото! шибко умный наверно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба Попробовал подключить к трансформаторному БП 12B с LDO. Практически те же яйца, только в профиль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба Не гонялся бы ты, поп, за дешевИзной... (с) Неоднократно порывался использовать замечательные, недорогие, простые и доступные импульсные микросхемы блоков питания от TI. Читаю даташиты, млею. Пользуюсь их уродским моделятором - работает шикарно. На бумаге. То-есть на экране. А в изделии (медицина) КАЖДЫЙ РАЗ (!) нарывался на неприятности. От писка до неустойчивой работы при разных нагрузках (и особенно - при изменении входного напряжения в широких пределах). Очень критичны к разводке. А мне изделие выдавать надо, где этот питатель - лишь 0.05 % схемы. Местные гуру скажут - готовить не умеешь. Да бросьте, это ж не рыба фугу... Плюнул на них и перешел на Linear Technology.Тут уже дул на воду - заказал Оценочную Плату на выбранный чип, погонял под разными нагрузками и входными напряжениями. Перестало дергаться левое веко, нормализовался сон. И да, на своей плате заработало все сразу, без писка и шаманства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, Gorby said: Не гонялся бы ты, поп, за дешевИзной... (с) Так я и не гонялся. Просто хотел чтобы весь DC-DC уместился на площади примерно занимаемой LDO в корпусе TO-220/D2PAK. "Умные дядьки" на форуме посоветовали эту штуковину... 16 minutes ago, Gorby said: Перестало дергаться левое веко у меня пока так -> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Орлёнок 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба Если встать осциллографом на входной разъём питания, то там тоже будут такие же просадки? Если нет, то надо двигаться последовательно осциллографом от разъёма в сторону преобразователя, и смотреть на каком участке платы, а следовательно и схемы, возникают данные просадки. Вы же не показали свою схему, может там есть входные фильтры или еще что-то, на чём может упасть напряжение. Без схемы тут остаётся только гадать. Падение напряжения 0.8 В при токе 400 мА эквивалентно импедансу 2 Ома, что многовато. А если и на входном разъёме будут такие же просадки, значит временно приделать мощный электролит на вход, и сравнить результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
