haker_fox 60 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, murmur said: Так будет правильно? Ага. Только проверьте и для крайних случаев напряжения тоже. Просчитайте мощности, выделяемые на резисторе. Не забудьте учесть и то, что ваше напряжение питания тоже имеет допуск. Наибольшая мощность, например, на вашем резисторе рассеится, когда падение на подсветке составит минимум (9 В), а ваше напряжение будет максимальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 (изменено) · Жалоба ........... Изменено 12 октября, 2019 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Нет, производитель любого светодиода предупреждает, что падение напряжения на нём будет разным при одном и том же токе через него. Само собой, ток при этом задаётся отдельными приспособлениями, а чтобы не было кривотолков, другими приспособлениями ещё и независимо контролируется. Изменено 12 октября, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Короче говоря, несмотря то, что TPS65100 генерирует напряжение для подсветки, отдельный драйвер все же лучше установить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Второй раз мы на это не купимся. Кому лучше? Если Вам, то при 18 В ток будет практически незыблемым. Заодно может и клиенту лишнее тепло не помешает. Изменено 12 октября, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, Plain said: Кому лучше? Дисплею. Короче, я, судя по вашей фразе, так понимаю, что на 9.6 вольт питать дисплей даже без резистора рисковано - может погаснуть при небольшой просадке напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба murmur, не хочется больше тянуть кота за хвост... Скажу коротко ...- светодиоду важен именно ТОК через него... Как Вы будете его обеспечивать - решать Вам. Идеальный вариант - питать от источника тока... Если питать от источника НАПРЯЖЕНИЯ, то придётся использовать БАЛЛАСТНЫЙ резистор, который худо-бедно будет ограничивать ток светодиода, если этот ток по какой-либо причине начнёт расти. Считаем сопротивление балластного резистора при напряжении источника напряжения 5 Вольт - ... 5 Вольт минус 3,2 Вольта / 20 ма = 1,8Вольт/0,02А= 90 Ом. Надо понимать, что балластным резистором греем воздух.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Был здесь примерно год назад ответ, что в самих светодиодах имеется резистор - сопротивление контактов, поэтому их можно подключать к источнику напряжения. И, кстати, параллельное соединение цепочек светодиодов никого не смущает, судя по отсутствию вопросов? Так что, подключайте подсветку к источнику напряжения 9,6 В (он же не идеальный, тоже сопротивление имеет) и светите на здоровье. Если есть источник поболее вольт, тогда избыток можно погасить на резисторе, так, для успокоения души. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, ViKo said: Был здесь примерно год назад ответ, что в самих светодиодах имеется резистор - сопротивление контактов, поэтому их можно подключать к источнику напряжения. В колхозе "Красный лапоть" и фирме STM - можно. 7 minutes ago, ViKo said: Если есть источник поболее вольт, тогда избыток можно погасить на резисторе, так, для успокоения души. Считаете, можно и не гасить? Если 25 вольт, например, подать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, murmur сказал: хочется сделать как надо Тогда берете нормальный драйвер, например MIC2289 и тогда будет как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 5 минут назад, aaarrr сказал: В колхозе "Красный лапоть" и фирме STM - можно. Считаете, можно и не гасить? Если 25 вольт, например, подать? По первому предложению комментарий только один - стыдоба! По второму - где вы вычитали не гасить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, murmur сказал: 9.6 вольт питать дисплей даже без резистора рисковано Для столба из трёх синих светодиодов, TPS65105, как и любой повышающий стабилизатор, является источником не напряжения, а тока, поэтому можете пытаться выдать на подключённые напрямую светодиоды любое напряжение, но на выходе всегда будет заданное не Вами, а исключительно ими. Почему TI сделала такой бестолковый драйвер — ведь ей-то уж точно известно, что светодиоды питают током? Скорее всего, проблема в выводе SUP, на который завязано много чего внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, Vasily_ said: Тогда берете нормальный драйвер, например MIC2289 и тогда будет как надо. Вот его структурная схема https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Microchip-Tech-MIC2289-34YML-TR_C147904.pdf на странице 5. В вот PT4110 - https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/CR-PowTech-Shanghai-PT4110E89E_C93793.pdf на странице 4. Первое стоит 100 рублей, второе 9 рублей. В чем разница? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, murmur сказал: Первое стоит 100 рублей, второе 9 рублей. В чем разница? В том что второе голимый китай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Just now, Vasily_ said: В том что второе голимый китай. БИНГО! В одном устройстве такое уже 5 лет работает и ничего) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
