uriy 5 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба Имеется устройство с выходом 5В для питания датчиков. Это выход линейного стабилизатора с предохранителем на 100мА. При ошибочном подключении есть вероятность попадания на этот выход напряжения до 40В из внешнего мира. Мое устройство должно долговременно выдерживать такое напряжение. Что случится с датчиками не моя забота. Главное чтобы мое устройство не вышло из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба диод на нужное напряжение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба Нет диод не годится из-за падения напряжения. Но вы подали идею на идеальный диод на mosfet, так наверно сгодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба почему вам не подходит падение напряжения? идеальный диод не подойдёт - он не отключается автоматически Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба 32 минуты назад, uriy сказал: диод не годится из-за падения напряжения Годится, если делитель обратной связи подключить после диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба От этих 5В питаются резистивные датчики. Особая точность не требуется. Если ставим диод, надо с его выхода затащить на REF вход АЦП. Что-то мне не очень это нравится. Но получается очень просто и вроде должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба 26 минут назад, uriy сказал: От этих 5В питаются резистивные датчики. Особая точность не требуется. Если ставим диод, надо с его выхода затащить на REF вход АЦП. Если особая точность не требуется, можно измерить напряжение 5В отдельным входом АЦП и все вычисления сделать программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба 48 минут назад, uriy сказал: Если ставим диод, надо с его выхода затащить на REF вход АЦП. Что-то мне не очень это нравится Выход диода — это и есть конечные 5 В, которые до этого момента шли лишь на брошенные на произвол судьбы датчики, а получается, что они всё это время ещё шли и аж на опорный вход некоего АЦП, про каковое событие Вы по сути просто забыли, исходя из так составленной фразы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, uriy said: При ошибочном подключении есть вероятность попадания на этот выход напряжения до 40В из внешнего мира. Главное чтобы мое устройство не вышло из строя. Можно сделать что-то вроде https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/4/4555.html U2 заменяется на обычный MOSFET, его Vth используется как компаратор, в делитель в gate добавляется стабилитрон для смещения порога срабатывания ну нужный уровень. Единственный минус - нужно сделать 10V для питания затворов, но это легко удвоителем типа LM2681, так как потребления там нет почти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба Я бы подумал на тему зашунтировать выход стабилизатора стабилитроном на 5.5...6V (TL431 с умощнением, чтобы выдержать точный номинал), а то и тиристором с тем же TL431 в управлении, чтобы сразу все срезать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба 32 минуты назад, rx3apf сказал: чтобы сразу все срезать Если туда будет подключен REF АЦП, то при подаче 40 В сначала сгорит АЦП, а уж затем оно что-то там срежет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба Время срабатывания схемы защиты с TL431 - единицы микросекунд. Если оттуда же на что-то критичное - LC-фильтр, ну и дополнительно можно любую быстродействующую, но относительно маломощную схему защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба 7 минут назад, rx3apf сказал: Время срабатывания схемы защиты с TL431 - единицы микросекунд. Сама по себе защита не поможет. Автору нужно отказаться от логометрической схемы, как ее рисуют в учебниках, т.е. не вытаскивать REF наружу, где гуляют без привязи 40 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба REF можно защитить парой RC цепочек и диодами в обратном включении (например BAV199) между этими цепочками. Сама по себе схема crowbar мне не поможет. Из цепи 40В мне могут влететь десятки ампер. Провода и дорожки на плате сгорят. Ставить плавкий предохранитель не годится. Самовостанавливающийся будет слишком долго срабатывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба TVS диод соединить с выходом 5В и затем к нагрузке через самовостанавливающийся предохранитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
