Перейти к содержанию
Объединение земель и просадка питания
Здравствуйте!
Собрал блок в котором для нагрузки нужно 3 номинала напряжений. Два(+-15) из них я беру от линейного AC/DC PSK215 фирмы schroff, и еще один номинал (5В) получаю с платы преобразователя (трансформатор, диодный мост и LDO). Земли от всех этих номиналов объединены на источнике AC/DC. При подключении к нагрузке всех источников, у меня полностью проседает питание 5В, а +-15 превращаются в +14-16. Такая ситуация. В чем может быть причина?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Измеряете напряжения на какой стороне?
Нагрузка какая? Токи, сестра, токи!
Ссылка на сообщение
10 hours ago, Plain said:
Очевидно, реакция схем стабилизаторов на втекающий ток.
А можно подробнее? Как это исправить например?
Напряжение измеряю на нагрузке. Нагрузка не превышает возможности источников по току - подключал от стационарных источников питания, всё работает без перекосов
Ссылка на сообщение
А на источниках какие напряжения показывает? Может, на проводе, идущем от места соединения земель источников до места, где измеряете, падение есть? Как и на питательных проводах.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, ViKo сказал:
Так ведь падения нет - сумма напряжений остается той же 30 В. Наиболее очевидное предположение - потерпевший не в курсе, что импульсные преобразователи потребляют ток импульсами и, если средний ток не превышает возможности, то импульсный ток таки может превысить.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, wim сказал:
Для ±15 В - да. А что насчет +5 В? А, написано же - проседает. И я про падение на земляном проводе говорю, в первую очередь.
Логично соединить земли источников в месте подключения к нагрузке.
Ссылка на сообщение
39 минут назад, ViKo сказал:
И я о том же. Но вот незадача - на одном из выходов напряжение возросло. Провод генерирует 1 В? :biggrin:
Ссылка на сообщение
9 минут назад, wim сказал:
От той точки, куда подключен пробник земли мультиметра, до точки, где меряется напряжение +15В, есть падение напряжения на земле от токов +15В и +5В. Провод не генерит, а создаёт. :prankster2:
Ссылка на сообщение
Если источники +- 15В соединяются в одной точке, а нагрузки в другой, то падение 1В на проводе соединяющем эти две общих точки и даст такой результат при измерении на нагрузках относительно общей точки нагрузки.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, ViKo сказал:
Удачный сегодня день. Целых две фразы и обе зачетные - "Ток не превышающий возможностей" и "Провод, который создает".
Ссылка на сообщение
Как и на любом электрическом компоненте, имеющем активное сопротивление, создаётся падение напряжения при протекании по нему тока.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, gte сказал:
Вы просто прикиньте - какой ток должен протекать по проводу, чтобы на нем было падение 1 В и сопоставьте это с "возможностями" заявленного автором PSK215.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
