olegs_d 0 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба В 28.09.2019 в 17:33, olegs_d сказал: Экран кабеля подключайте только к одному из устройств. В 28.09.2019 в 17:49, AlexandrY сказал: Не важно к какому? В 28.09.2019 в 18:13, olegs_d сказал: Не очень, но начните с контроллера. 8 часов назад, AlexandrY сказал: А так некое решение конечно было найдено. Надо было всего-то оторвать экран RS485 на стороне инвертора. Причем критически важно оторвать именно возле инвертора. Если оторвать на стороне контроллера, как тут предлагалось, то зависания происходили с прежней силой. Какой же Вы не внимательный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Impartial 0 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) · Жалоба По моему опыту виснут все инверторы и с 485, и с КАН и, даже, эзернет (EtherCAT). Смотря как проложена линия. Причем помеха лезет не со стороны кабелей с ШИМом а со стороны силового питания. Попробуйте напрямую, вне жгутов, подключиться. Изменено 17 октября, 2019 пользователем Impartial Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Impartial said: Попробуйте напрямую, вне жгутов, подключиться. Тут меня неправильно поняли. Я не просил совета что мне делать. Я показал проблему, с виду элементарную, которую, как оказывается, методом шаманства решают даже опытные гуру. И это прикольно, поскольку в учебниках и мануалах без тени сомнения некоторые из неработающих приемов экранировки указывают как закон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба On 10/17/2019 at 8:59 AM, AlexandrY said: Я показал проблему, с виду элементарную, которую, как оказывается, методом шаманства решают даже опытные гуру. Ну она не такая уж элементарная. Если это не проблема из учебника, а проблема конкретной модели инвертора - то самым логичным способом является не шаманство, а обращение в службу поддержки производителя. И добиваться от них решения вплоть до поездки на объект, измерений, переработки изделия и т.д. При этом быть готовым оказаться в ситуации "сам дурак". Если же они отморозятся - то место этому инвертору на свалке, а не в шахте лифта - так как велика вероятность, что это только начало геморроя. В общем без этого я бы сказал, что проблема не решена, а только свалена с больной головы на здоровую и опытные гуру тут не причем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
