khach 33 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба кнопка или опция "harmonic identification" должна быть. При сдвиге ПЧ на 1 кгц сигнал сдвигается на N*1кгц. Или моргать начинает- один скан со сдвигом, второй- без сдвига. Правильная гармоника не будет двигаться. Надо читать мануал по анализатору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба Те он сейчас показывает результат смешения с разными гармониками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, dim371 said: Те он сейчас показывает результат смешения с разными гармониками? Конечно. Это же смеситель без преселектора. С перселектором на баривеых ферритах были только у хьюлетпаккарда https://www.keysight.com/en/pc-2319985/11974-Series-Preselected-Millimeter-Mixer?cc=US&lc=eng И то на 100 ггц версии не было- даже фильтр на бариевых ферритах не тянул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба А биас как влияет на частотную х-ку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба Just now, dim371 said: А биас как влияет на частотную х-ку? На частотную- минимально. Меняется чувствительности смесителя и потери преобразования. Существует оптимальная точка по потерям - если ток биаса больше или меньше оптимального то потери выше. Ну и немного уровень шумов меняется, но это только на очень узких RBW видно. Только поляризация диода смесителя должна совпадать с полярностью биаса в анализаторе. А то при обратной полярности можно и диод спалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, khach said: LO не в волновод подается, а в SMA. khach, конечно Вы правы. В данном случае я поспешил с выводами. 2 hours ago, khach said: зы. Я кстати не уверен, что смеситель может работать так как нарисовал Strashila -с гетеродином по волноводу Т.к даже если есть в наличии есть гетеродин на 100 ггц, то викерс точечного диода имеет существенный импеданс на таких частотах. И 100 ггц сигнал гетеродина даже достаточной мощности просто не сможет открыть диод. Более низкие частоты не пройдут по волноводу. Поэтому остается только гетеродин по SMA. Тут не соглашусь, пожалуй. Единственно, что такой смеситель не будет субгармоническим. По волноводу пролезет RF и LO только с относительно небольшим разносом по частоте. Но в целом это достаточно старые конструкции, которые в основном используются на частотах 100+ ГГц. M.T. Faber ; J.W. Archer Millimeter-Wave, Shot-Noise Limited, Fixed-Tuned Mixer (1985 год) A.R. Kerr Low-Noise Room-Temperature and Cryogenic Mixers for 80-120 GHz (1975 год) Вот статейка про использование подобных конструкций смесителей на 300+ ГГц. Но там такое не от хорошей жизни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба Нашел инструкцию:). Почему lo 4-7 ГГц а не фиксированная? Еще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, dim371 said: Нашел инструкцию:). Почему lo 4-7 ГГц а не фиксированная? Потому что это диапазон качания ЖИГа анализатора. Фиксированная ПЧ, равная второй ПЧ анализатора, т.к используется тот же тракт. Смеситель может не работать с более широкой полосой гетеродина только в том случае, если ее режет ФНЧ в разьеме. Но обычно такие смесители делали вообще без ФНЧ. По крайне мере смесители волноводные от советского С4-60 с диапазоном ЖИГа 2-4 ГГц прекрасно работали с родешварцем с диапазоном гетеродина до 15 ггц. В советских вообще ФНЧ нет, только конусное согласование коаксиальной жилы Экспертизы с центральным контактом смесительного диода. Поэтому после легкого шаманства с кабелями все прекрасно работало. Тут та же ситуации скорее всего. Просто надо научится работать с гармониковыми смесителями. Лучше учится на чем то древнем аналоговом, т.к современные анализаторы отсекают неправильные гармоники цифровым образом, а это фильтр еще надо уметь настроить, чтобы результат был правильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба Накрутка винта меняет обьем камеры смесителя, только ни какого эффекта не вижу, частоты там же. Какой смысл этого изменения обьема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 29 сентября, 2019 Опубликовано 29 сентября, 2019 · Жалоба Какая может быть максимальная частота lo, допустим 25 ГГц, тогда третья гармоника 75. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба 25 ГГц не полезут через SMA разьем, тем более такой древний. А вообще надо измерть емкость перехода диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба заказал keysight 87300B . Хочу скинуть с 80 в baseband те на 0, убрать несущую. Попробую генераторам через coupled порт подобрать частоту , что бы гармоника было 80. Да и спасибо всем участникам , вы реально помогли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба Очень неплохая аппнота от Текстроникса по гармониковым смесителям http://w140.com/tekwiki/images/3/3f/26W-5390.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый. Подключил keysight 87300B к миксеру. в -10 ответвитель подаю сигнал с генератора ( 1-20 ГГц ) , он проходит в ответвитель c ehjdytv +10 . Но скинутого вниз с головки сигнала нет. на радио входе 76 ГГц, +10 дБм. Неужели не хватает что бы диод открыть? Изменено 23 ноября, 2019 пользователем dim371 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Непонятно в какой порт направленника подаете гетеродин. -10 дбм для раскачки гармоникового смесителя слишком мало. Уровни обычно выше +10 дбм, часто до +14 доходит. Но это зависит от используемого диода. И еще можно играться смещением смесительного диода по постоянному току- подобрать рабочую точку наиболее эффективного преобразования. При слабом сигнале гетеродина диод надо приоткрывать смещением, а при большом уровне ( если диод его выдерживает) можно и призакрыть диод ( небольшое обратное смещение уменьшит фазовый угол открытого диода). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
