Мур 1 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 · Жалоба Мне важно мнение бывалых спецов, наблюдая осциллографом картину на точке опоры. Представьте, что контроллер периодически включает питание АЦП и это видно в том числе на Uref в виде помехи в 5мВ и 200мВ(при включении). То, что схема включения предполагает запитку измерительного моста и его части(резистивный делитель+керамика 0.1uF) на опорное напряжение (идет компенсация ошибки) соответствует штатному включению от AD. Но вижу ВЧ-бороду на UREF в 200мВ и это не вписывается в мое представление о работе дельта-сигма АЦП!.. Похоже игры идут на внутреннем сопротивлении(480Ом) источника Uref(на делителе 10к\510Ом)... Первое, что хочется сделать - поставить чоппер для развязки опорной точки от самой ножки Uref по схеме повторителя (100% ОС). Появление нового элемента закономерно приведет к появлению систематической погрешности, которую можно будет учесть при калибровке. "Борода"(ВЧ помеха в темпе работы АЦП) должна уйти! Обнаружил сей эффект случайно, ковыряясь в программе обслуживания. Измерительный тракт при этом умудряется работать(используя 14 разрядов из 24х), но возникают вопросы, в каком случае такая схема может начать глюкавить. ТКЕ керамики там 15% и при 150град амплитуда "бороды" будет соответственно увеличиваться. Как вам мои опасения? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 · Жалоба В паспорте Vref=VDD. Или Вы именно питание АЦП коммутируете? Если надо коммутировать мост, измеряйте относительно, т.е. последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, Plain said: В паспорте Vref=VDD. Или Вы именно питание АЦП коммутируете? Если надо коммутировать мост, измеряйте относительно, т.е. последовательно. Коммутируется VDD. Осциллограф подключен между -Uref и +Uref жестко на ножках. Там рядом как раз керамика 0.1uF. Для чистоты наблюдений... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 · Жалоба Питание микросхемы не коммутируют — для этого производитель специально сделал команду выключения. Питание моста не шунтируют, потому что не только Вам его хочется коммутировать, для чего производитель специально встроил в микросхему соответствующий ключ. Никаких выходов внутреннего ИОН нет. По-видимому, ко входам опорного напряжения у Вас подключён внешний ИОН, у которого и съезжает крыша от коммутаций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, Plain said: ...По-видимому, ко входам опорного напряжения у Вас подключён внешний ИОН, у которого и съезжает крыша от коммутаций. Коммутация делается раз в 20 сек. Приборы выпускаются давно. Тут удивляет, что "из пушки по воробьям" стреляют. Он не дешев. А пользуют как дешевку! Вам мой вариант компромисса не подходит? (буферизация точки опоры, которая завязана с питанием моста). Автоматом R ИОН уменьшается на несколько порядков! На мосте нет ВЧ. Там медленные процессы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 · Жалоба Я уже сказал, мы относительно измеряем — сопротивление моста, на переменном токе, и т.д., ИОН как такового вообще нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 · Жалоба 36 minutes ago, Plain said: Я уже сказал, мы относительно измеряем — сопротивление моста, на переменном токе, и т.д., ИОН как такового вообще нет. Получается, что резистивный делитель (для запитки UREF) там как декорация?.. А бешенная динамика на ножке это всего-лишь внутренняя жизнь АЦП и на метрологию не влияет... Так? ...Более того,- это выход для питания моста(переменным током). Только на мост он напрямую не попадает (резистивный делитель от точки питания моста) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 · Жалоба Т.е. "опорное" получаете неким делителем? Зачем оно надо? В любом случае, если "давно выпускающиеся" приборы работают, то отзывать их — последнее дело. Пусть себе выпускаются и дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Plain said: ..Пусть себе выпускаются и дальше. Ага... Значит это вовсе и не аномалия! Так должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба С таким сопротивлением источника — очевидно, в паспорте же всё написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: С таким сопротивлением источника — очевидно, в паспорте же всё написано. Уф... А я растревожился. Понапрасну. Спасибо! Напрашивается вопрос,- зачем ножку обозвали Uref? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба Такой нет, есть REFIN1(+) и REFIN1(–). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 23 hours ago, Plain said: Такой нет, есть REFIN1(+) и REFIN1(–). Причем, как вы говорили,- это выходы.. А на самом деле ВХОДЫ !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба On 9/8/2019 at 8:45 PM, Мур said: Получается, что резистивный делитель (для запитки UREF) там как декорация?.. Это уже Вам виднее, тк "курили" программный код работы с АЦП, его настройки и схемотехнику "обвязки". Если мосты при замере (отработке ключа PSW) запитаны от "верха" R45 и АЦП насторен соответственно (внешний ref) - то весч нужная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, k155la3 said: Если мосты при замере (отработке ключа PSW) запитаны от "верха" R45 и АЦП насторен соответственно (внешний ref) - то весч нужная. Слышал, что в точке опоры ждут около 165мВ... Ради этого вся эта "байда". А то что ты(т.е. Я) видишь осциллом,- не верь глазам своим! Это все помехи на щупе!.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
