sovenie 0 31 августа, 2019 Опубликовано 31 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Всем привет! У меня возникла проблема. Есть несколько плат, на которые я напаивал, помимо прочих радиодеталей, STM32 и Quectel EC25. Первые три платы работали без проблем - модем Quectel EC25 должным образом общался с контроллером через согласованный по логическим уровням UART и передавал по сотовой связи данные на сервер. На следующих платах я заметил, что Quectel EC25 не реагирует на сигналы с контроллера и проблема странным образом решилась перепайкой модуля Quectel EC25 на другой такой же. Аналогичное явление стало периодически происходить и на других платах. В итоге у меня скопилось несколько модемов Quectel EC25, которые с первого раза почему-то не запустились. Через согласователь логических уровней я подключился к Rx и Tx модема, получил такую картину: Соответственно, коллеги, почему так получается, что одни Quectel EC25 работают нормально, а другие в той же схеме и плате выдают ерунду? Изменено 31 августа, 2019 пользователем sovenie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 31 августа, 2019 Опубликовано 31 августа, 2019 · Жалоба Тут влиять может сама запайка и флюс, еще разводка по EMI таких плат оч требовательна. Все желательно промерить приборами, проблему можно локализовать и понять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 31 августа, 2019 Опубликовано 31 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 37 minutes ago, Aner said: Тут влиять может сама запайка и флюс, еще разводка по EMI таких плат оч требовательна. Все желательно промерить приборами, проблему можно локализовать и понять. Переформулирую: конкретно взятый модем или запускается на любой плате, или не запускается ни на одной при пайке одними и теми же припоем и флюсом. Платы и, соответственно, разводка во всех случаях одинаковы. + такие модемы не реагируют на АТ-команды с компьютера. Ни "ОК",ни "ERROR", ни как еще. Изменено 31 августа, 2019 пользователем sovenie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 1 сентября, 2019 Опубликовано 1 сентября, 2019 · Жалоба Тогда большая вероятность что проблема в разводке платы, в качестве самой платы. Все же там оч высокие требования, и их не так мало. Говорю по своему опыту запуска в серийное пр-во GSM/LTE плат с модемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 1 сентября, 2019 Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Aner said: Тогда боьшая вероятность что проблема в разводке платы, в качестве самой платы. Все же там оч высокие требования, и их не так мало. Говорю по своему опыту запуска в серийное пр-во GSM/LTE плат с модемами. Т.е. от разводки зависит даже то, как модем реагирует на АТ-команды по UART? А если он не реагирует на АТ команды, передаваемые через согласователь логических уровней, собранный навесным монтажом? Точнее - некоторые модемы нормально работают с согласователем логических уровней, собранным навесным монтажом, а другие - нет. Например, были случаи, когда модем не заработал с рекомендованным в даташите согласователем логических уровней TXS0108EPWR, тогда выручал согласователь логических уровней на транзисторах, собранный уже навесным монтажом. А в каких-то случаях не помогает и согласователь на транзисторах. Изменено 1 сентября, 2019 пользователем sovenie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 1 сентября, 2019 Опубликовано 1 сентября, 2019 · Жалоба В 31.08.2019 в 16:18, sovenie сказал: Переформулирую: конкретно взятый модем или запускается на любой плате, или не запускается ни на одной при пайке одними и теми же припоем и флюсом. Платы и, соответственно, разводка во всех случаях одинаковы. Что у вас не так в схемотехнике, какое-то граничное условие для модема не выполняется. Т.е. например напряжение должно быть плюс-минус 1В , а вас вылетает за границы на 1,2В - какие-то нормально работают в этом режиме, а какие-то - нет. Надо всё тщательно проверять и измерять на соответствие даташиту (последней версии даташита и версии модуля и версии прошивки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 17 hours ago, HardEgor said: Что у вас не так в схемотехнике, какое-то граничное условие для модема не выполняется. Т.е. например напряжение должно быть плюс-минус 1В , а вас вылетает за границы на 1,2В - какие-то нормально работают в этом режиме, а какие-то - нет. Надо всё тщательно проверять и измерять на соответствие даташиту (последней версии даташита и версии модуля и версии прошивки). Все гораздо сложнее. Например, я решил сравнить сигнал, который приходит с контроллера на модем работающей платы с сигналом, который приходит на модем неработающей платы. Аккуратно подпаял два тоненьких проводка на Rx Tx модема, чтобы зацепить их осциллографом. Включил еще вчера работавшую плату - вуаля! - она уже не работает. Отпаял проводки - всё равно не работает. Хоть священника вызывай. ЗЫ: Напряжение питания модема 3,32В, в даташит укладывается. Изменено 2 сентября, 2019 пользователем sovenie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, sovenie сказал: Включил еще вчера работавшую плату - вуаля! - она уже не работает. Отпаял проводки - всё равно не работает. Хоть священника вызывай. 1. Выброс по питанию при включении - какие-то модули выдерживают, какие-то нет 2.Статическое электричество - все манипуляции с модулями(впаянными или нет) производить заземленными руками, приборами и столами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба У меня есть привычка вначале включать блок питания, а потом вставлять в него провода питания. В общем, кажется, всё плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, sovenie сказал: У меня есть привычка вначале включать блок питания, а потом вставлять в него провода питания. Перенапряжение не на выходе блока питания, а на выводах модуля. Смотреть осциллографом раз -дцать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба 4 hours ago, sovenie said: У меня есть привычка вначале включать блок питания, а потом вставлять в него провода питания. Почитайте an88f.pdf "Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба Картинка в первом посте здорово напоминает циклический сброс. Но в каких-то случаях, похоже, модем постоянно в состоянии сброса. 20 часов назад, sovenie сказал: ЗЫ: Напряжение питания модема 3,32В, в даташит укладывается. Аккурат на нижнем пределе. Внутри модема, где оно меряется и принимается решение, стартовать или нет, будет меньше. Сделайте 4 В. Или, чтобы наверняка, временно подключите заряженный литиевый аккумулятор. Микроконтроллер, естественно, д.б. запитан от отдельного стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Поднял напряжение питания модема до 3,5В. Подтянул через резисторы 10 кОм UART модема к референсному источнику напряжения модема. Итог: бесполезно. Сигнал на RX модема: Сам модем иногда отправляет контроллеру, что он жив: Изменено 3 сентября, 2019 пользователем sovenie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба PWRKEY действительно висит в воздухе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, Harbinger said: PWRKEY действительно висит в воздухе? Нет, он в деле: Изменено 4 сентября, 2019 пользователем sovenie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
