Перейти к содержанию
Quartus 18.1 USB Blaster BSOD Win10x64
21 hours ago, Raven said:
Update: сейчас повнимательнее посмотрел описание обоих бластеров на сайте WaveShare - они оба построены по схеме FT245 + CPLD + LevelShifter. Так что надо брать тот, что V2. Если все же страшновато, то могу проверить, как он работает в виртуальной машине c Win10.
Если не затруднит. Было бы хорошо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сегодня проверил - все отлично работает.
Детали:
OS: Win10 inside VirualBox VM
IDE: Altera Quartus 13.sp1, x64 (это чтобы старшие покрываемые этим Quartus'ом семейства синтезировались, напр., Arria V)
HW: WaveShare CoreEP3C16 + USB Blaster V2
Ссылка на сообщение
Детали:
спасибо. попробую заказать...
Ссылка на сообщение
Дайте знать, чем ваша эпопея закончилась.
Ссылка на сообщение
Отчитываюсь. :)
Сегодня получил V2
Вобщем те же яйца, только в профиль. Профиль заключается в том, что не валится BSoD, а тупо зависает Quartus или его программатор в те моменты когда с PIC-овским девайсом валилось. Во всяком случае теперь можно даже включить/выключить программатор и нормально работать дальше без риска получить BSoD при отконнекчивании бластера(а такой глюк с тем девайсом я тоже ловил).
А дальше настало время анекдотов про дикий Запад, и индейца Зоркий Глаз - да-да, тот самый, который на четвертый день заметил, что в сарае одной стены нет. Вобщем так и я в какой то момент вспомнил, что "лапа", в которую я втыкаю бластеры, у меня висит на USB3. Посему я попробовал подключиться к хвосту от USB2 - ну и все полетело без этих BSoD и зависаний(оба бластера). Так что получился такой квестик. А сразу не сообразил ткнуться на USB2 еще и потому, что отдельные устройства, с переходом на 10-ку у меня на нем перестали опознаваться, но великолепно опознаются и работают в USB3 - вот и прикипел. :)
На всякий случай оставлю чего было написано. Самому будет над чем подумать. Написал и засомневался - полез проверить под стол чего и как подключено. Про USB3 наврал - такой же USB2. Но вот ведут себя так по-разному... Странно все это...
Ну использовать я сейчас буду V2, который вроде как более аутентичен альтеровскому. Во всяком случае я смогу его с меньшей степенью неудобства использовать если даже воткну в USB3порт с лапой.
Всем спасибо за помощь в моих разборках.
Изменено пользователем vvvictor
Ссылка на сообщение
Привет, народ. Имею схожую проблему. В моём случае квартус просто зависает при запуске окна программатора при подключенном программаторе и отвисает обратно при его отключении.
Вскрыл свой бластер - пика там нет, там STM32F103C8T6 + буфер-повторитель 74HC244D. Судя по всему тоже ничего не сделать кроме замены программатора?
Виртуалка с вин7 ведёт себя также.
Пробовал программатор без плисины - квартус тоже повис.
PS.
Пару-тройку лет назад, когда на компе была вин7 этот же комплект нормально работал, я вообще обо всём вышеописанном и не думал.
Тогда же сделал на 100 пиновой EPM570 какую-то мигалку светодиодом, так она до сих пор им исправно мигает 😀
Заметил ещё, что бластер выдает из себя питание 2.6в вместо 3.3, хотя в нём стоит AMS1117-3.3. Дал плисине внешнее питание 3.3в - ничего не изменилось. Правда я не проверил вариант с внешним питанием на win7 виртуалке.
Какое было питание 2-3 года назад, я не помню, но работал тогда с питанием от этого бластера.
Ссылка на сообщение
Вот эта штука https://github.com/Postlast/USB-Blaster_STM32f1 у меня в вин 10 (не виртуалка) нормально взлетела.
Quartus 22.1 SE программатор увидел без проблем, Altera MaX2 EPM570 программируется и работает.
Там и исходники для кейла есть, можно улучшать 😀
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
