варп
Физика работы резонансного контура в индукционном нагревателе.
12 minutes ago, варп said:
Копать дальше планов нет - я не профессиональный разработчик..., от слова - "вообще"...
Индукционные печи, вернее их блоки питания, на которых я учился, были разработаны вообще не электронщиками, а металлургами. И как то работали 10 лет, а потом пришлось во всем этом разбираться методом обратной разработки.
Было бы желание. Вот толко относительно моделирования на таких мощностях я имею предубеждение- результат моделирования не соответствует поведению макета за счет неучета моделью кучи параметров, которые для малых мощностей не существенны. Поэтому начинать надо не с модели, а с макета, с малой мощности, т.е макет запускается от низковольтного источника 24- 48 вольт. И по мере освоения поднимаем питание и мощность.
Я не жду от модели абсолютной достоверности... Мне пришлось проектировать не сложные схемы и в эпоху до появления симуляторов и крайние несколько лет начинать разработки с симулятора ( очень жаль, когда нет такой возможности из-за отсутствия модели нужного элемента ). Опыт показал - симулятор избавляет от кучи элементарных ошибок ( много зависит от опыта разработчика ). До симулятора было как - исходя из своих ( часто ошибочных ) представлениях о работе элементов и схемы в целом делаешь макет.... А спаянная схема не просто работает неправильно, а вообще никак не работает... А найти причину неработоспособности на макете, даже имея все приборы - это то ещё удовольствие..., с непредсказуемым результатом, и массой потерянного времени... Симулятор - другое дело - за день позволят десяток раз скорректировать схему и промоделировать разные режимы работы... А заблуждения бывают так велики, что даже в симуляторе схему запустить не можешь... Сейчас, без моделирования схемы, я вряд ли бы взялся за макет. Тем, кто ещё не пользовался симулятором, скажу - без знаний и понимания (это сильно разные понятия) симулятор не поможет ничем... Что касается точности моделирования, то конечно, всего не учтёшь, но симуляторы тоже быстро совершенствуются и очень скоро результаты моделирования будут гораздо ближе к истине. Симулятор - это часть мозга, вынесенная на периферию. А мозга много - не бывает...( в смысле - его всегда недостаточно...).:biggrin:
Edited by варп
20 часов назад, khach сказал:
Мне сейчас интересны конструкции типа как эта
https://www.semanticscholar.org/paper/70-kHz%2C-15-kW-silicon-carbide-MOSFET-inverter-for-Komeda-Tsuboi/e0f6332316992a6a528c7864bcec0a6d0559c386
на новых типах транзисторов с КПД выше 90%
Там кстати неплохой график зависимости потерь от частоты приведен и рассмотрены особенности процессов открывания- закрытия ключей и динамических потерь. Ну и конструкция силового модуля тоже показана, что может быть интересным.
 Посмотрел статью. Хитрые ребятишки... Старьё выдают за что-то новое. Конструкция индуктора тоже не оптимизирована в смысле максимума полезного объёма при минимальном значении индуктивности витков.
 Советую посмотреть П.А. Воронов Силовые полупроводникоаые ключи, Семейства характеристики применение, 2001 г., ОДЭКА
Слепил однажды оригинальный автогенераторный индукционный нагрев...
После полумоста и его трансформатора с зазором стоял последовательный контур.
На проводник выходного контура одел несколько витков аморфного металла, смотанного с магнитопровода ППГ. (можно со стабилизатора на 3.3 Вольта от БП PC)
Эта конструкция выполняла роль датчика перехода тока через 0 ( и работу на резонансной частоте ).
В задающем генераторе представьте таймер 555, дополненный ключами, управляемыми от этого сенсора-кольца.
Частота генерации без ОС много выше резонансной, но с приходом ответа от датчика - всё по часам ))
ZVS обеспечивается индуктивностью намагничивания силового трансформатора, время удержания аморфных колечек в выходной цепи соизмеримо со временем задержки в драйверах выходных транзисторов.
Работа = Песня !
НЕХ, без обид, я добавлю в Ваше сообщение немного перца и соли, а то оно слишком приторно сладким получилось...:biggrin: Кроме того, профессионалы поняли, о чём Вы говорите, но вряд-ли будут так делать (точнее - сделают по-своему), а начинающие - вообще не поняли о чём речь. Я переведу с русского на русский для начинающих...
НЕХ, не стал делать классический автогенератор, а пошёл другим путём - в качестве задающего генератора индуктора он использовал  генератор на таймере 555 с собственной частотой ВЫШЕ резонансной частоты силового контура индуктора. Но для эффективной работы индуктора частота задающего генератора должна точно совпадать с РЕЗОНАНСНОЙ частотой силового в данный момент времени (рез. частота зависит от многих факторов - типа нагрузки, температуры и т.п...). Для управления частой задающего генератора он организовал обратную связь по ТОКУ силового контура... Подробности работы этой обратной связи автор не раскрыл.. Но не расстраивайтесь в точности повторить её не смогут не только начинающие, но и продолжающие тоже....
Описанная структурная схема обладает рядом преимуществ по сравнению с оригинальным автогенератором, такими как - ( могу догадываться, но на это лучше автор ответит...) . Но надо осознавать, что описанная структура гораздо сложнее обычного автогенератора, так как сильно усложнит схему управления силовыми ключами - а именно, потребует организацию противофазных сигналов управления верхним и нижним ключами полу-моста, организацию дид-тайма между импульсами управления (задача не простая ), и понадобятся  драйверы затворов силовых ключей, причём верхний драйвер должен иметь питание не связанное с общим проводом.
Подобное решение лучше обычного автогенератора, но это уже следующий уровень совершенствования индуктора.
Сообщение адресовано только людям обладающим минимальным чувством юмора....:biggrin:
Edited by варп
Мертвое время меня давно не заботит, т.к. применяю адаптивный драйвер силовых ключей.
Частота фактическая оказывается ниже, т.к. аморфная лента разрывает цепь в момент достижения максимума запасённой энергии в резонансном конденсаторе (момент перехода тока контура через 0) на свои вольтсекунды ( согласованные с временем перезаряда полумоста ~250 нс )
Получается работа строго в резонансе, а частота ниже ))
И никаких ФАПЧ - всего один виток через аморфное тонюсенькое микрокольцо в качестве датчика и облегчителя условий для ZVS.
Edited by НЕХ
3 hours ago, НЕХ said:
....Частота фактическая оказывается ниже, т.к. аморфная лента разрывает цепь в момент достижения максимума запасённой энергии в резонансном конденсаторе (момент перехода тока контура через 0) на свои вольтсекунды ( согласованные с временем перезаряда полумоста ~250 нс )
НЕХ, я с большим уважением отношусь к Вам и Вашему опыту, но Вы о чём и с кем? - это раздел для начинающих.... И как можно про резонансные источники, в которых и так мало кто чего понимает (просто потому, что они далеко не всем нужны), просто БУКВАМИ разговаривать? Буквы хороши, чтобы про безграничную любовь рассказывать - её на бумаге не нарисуешь - места не хватит... :biggrin:. А схемы лучше специальными символами рисовать... Если бы Вам в даташите, вместо принципиальной схемы, её буквенное описание привели, Вы бы как отреагировали? Догадаться не сложно.
..." нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж... "
