oleg-n 5 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба Мужики , у кого есть отлаженная схема высокотокового ключа на FET транзисторе ? Накидал схему в оркаде но думаю что не хватает еще 1-2 транзисторов для быстрого открытия и закрытия ключевого транзистора. Нагрузка на выходе примерно в 300uF и ток получается под 50ампер в импульсе с длительностью 500нс ( Постоянная нагрузка примерно 15 ампер) , а это многовато для меня..снизить бы в 2-3 раза. Может кто то возился с подобным решением и может поделится своим вариантом ? Не хочется ВЕЛОСИПЕД изобретать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба А С8,C18 зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 6 minutes ago, MegaVolt said: А С8,C18 зачем? C8 ток импульсный уменьшает .. в данном случае этот конденсатор в два раза примерно снизил ток.. без него ток более 100 ампер при нагрузке на электролит в 300uF Изменено 16 августа, 2019 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба Просто не очень понятно задание. С одной стороны написано БЫСТРОЕ открытие транзисторов. А с другой стоят конденсаторы которые замедляют открытие и закрытие. Нестыковочка однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба Just now, MegaVolt said: Просто не очень понятно задание. С одной стороны написано БЫСТРОЕ открытие транзисторов. А с другой стоят конденсаторы которые замедляют открытие и закрытие. Нестыковочка однако. Ну так я же и предположил это дело транзисторами дополнительно коммутировать.. уверен что многие сталкивались с подобной проблемой и нашли различные решения.. Не смотря на простоту схемы не все так просто как кажется.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба Сложность пока только в том что вы не можете внятно описать что вы хотите. Пока выходит тяни толкай. Хочу одновременно чтобы было и быстро и медленно. Так не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба Я вроде внятно написал- задача уменьшить импульсный ток при запуске - нагрузкой служит электролит в 300uF так же уменьшить время открытия ключевого транзистора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 8 минут назад, oleg-n сказал: Я вроде внятно написал- задача уменьшить импульсный ток при запуске - нагрузкой служит электролит в 300uF так же уменьшить время открытия ключевого транзистора Это два противоположных действия. Вообще обычно ставят резистор который ограничивает ток заряда. И параллельно ему ключ которые его закорачивает через некоторое время. В результате имеем ограничение начального тока заряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 28 минут назад, oleg-n сказал: C8 ток импульсный уменьшает .. в данном случае этот конденсатор в два раза примерно снизил ток.. без него ток более 100 ампер при нагрузке на электролит в 300uF Все так, но только трошечки не так. Все транзисторы имеют значительный разброс характеристик. А конденсаторы могут отличаться по емкости в разы. А потому с одним транзистором прокатит, а другой -- сгорит... И как будете пробовать? Сгорел - не сгорел? Сегодня не сгорел, а вот нагрелся или полгода пролежал и сгорел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, iosifk said: Все так, но только трошечки не так. Все транзисторы имеют значительный разброс характеристик. А конденсаторы могут отличаться по емкости в разы. А потому с одним транзистором прокатит, а другой -- сгорит... И как будете пробовать? Сгорел - не сгорел? Сегодня не сгорел, а вот нагрелся или полгода пролежал и сгорел... Можете что то посоветовать ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 44 minutes ago, oleg-n said: задача уменьшить импульсный ток ТС, убирайте из схемы C18, а C8 с истока переносите на сток. такое изменение сделает схему полностью контролируемой. так, время постоянной R12-R8-С8 будет весьма точно и не зависимо от характеристик конкретных транзисторов регулировать время заряда конденсатора нагрузки, что ограничит этот ток заряда конкретной величиной, зависящей только от напряжения питания нагрузки и её ёмкости 44 minutes ago, oleg-n said: так же уменьшить время открытия ключевого транзистора это две противоположных задачи, нужно определиться Изменено 16 августа, 2019 пользователем 1113 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 32 минуты назад, oleg-n сказал: Можете что то посоветовать ?? Ставить параллельно еще один такой-же ключ, только с последовательным резистором для ограничения тока. Вначале включать его, а потом основной. Можно их управление завязать на один сигнал через задерживающую RC-цепочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, oleg-n сказал: 300uF и ток получается под 50ампер в импульсе с длительностью 500нс Параллельная вселенная? Потому что в нашей потребуется 17 кА, чтобы зарядить такой конденсатор до 28 В за такое время. 2 часа назад, oleg-n сказал: Может кто то возился с Для начала, внимательно вчитайтесь в Рис.5 паспорта выбранного Вами FDB9503L — как раз по этой причине разработчики обычно выбирают компоненты и схемные решения, которые бы задачи заряда блокировочных емкостей и начала потребления от них разделяли во времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, Plain said: Параллельная вселенная? Потому что в нашей потребуется 17 кА, чтобы зарядить такой конденсатор до 28 В за такое время. Для начала, внимательно вчитайтесь в Рис.5 паспорта выбранного Вами FDB9503L — как раз по этой причине разработчики обычно выбирают компоненты и схемные решения, которые бы задачи заряда блокировочных емкостей и начала потребления от них разделяли во времени. да, хорошая мысль разделить по времени заряд конденсаторов.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IoT 0 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Для начала надо перейти на N канальные транзисторы (при таких-то токах !) Потом подумать о серьезной просадке и звоне на шине при быстрой коммутации. Ну, и не мудрствуя зря, добавить DC-DC 1W, и управление через дешёвое оптореле. Изменено 16 августа, 2019 пользователем IoT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
