Baza 24 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба Это то понятно. потом уже линейным каскадом сглаживать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба Использую в своих поделках LT1683. Дорого, но забавно)). КПД или шум, задается внешними резисторами, регулируя скорость нарастания тока/напряжения на ключевых элементах. Если КПД не важен, то ключевые транзисторы выбираются с большой рассеиваемой мощностью, фронты переключения максимально заваливаются и - в бонусе низкий наведенный шум, низкие пульсации на выходе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба В 19.07.2019 в 19:03, Neuromantix сказал: как сделать линейный стабилизатор с диапазоном регулировки в 1.5кв Постстабилизатор делают на обычном, в данном случае порядка 100 В, биполярном транзисторе по схеме ОК с фиксированным проходным напряжением относительно среднего на его входе, т.е. исходя из амплитуды пульсаций и запаса на перерегулирование импульсного БП. Далее здесь потребуется ещё пара емкостных делителей, т.е. каскадов ОК с проходным в несколько вольт и выходных конденсаторах, для уменьшения пульсаций, и чтобы уменьшить совокупную энергию КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 · Жалоба Согласен, тут хватит почти классической схемы "электронного конденсатора" или "Ripple Remover" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
