GAYVER 2 23 июня, 2019 Опубликовано 23 июня, 2019 · Жалоба в упрощенном виде дано: датчик потока YF-S201, китайских дешманский блок питания за 150р, собранная схема "выпрямителя", твердотельное реле (которым управляет "выпрямитель"), проточный нагреватель (включаемый твердотелкой). проблема: на пороге включения происходит "дребезг" - реле постоянно срабатывает/отключается не соображу - как от него избавиться? в плисинах от дребезга кнопок применяют цепочку триггеров на входной сигнал. но тут то не разовый выброс, а постоянное мельтешение зы в микроэлектронике - полный ноль. рассчитать схему не в состоянии. прочитать и то "со словарем" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 июня, 2019 Опубликовано 23 июня, 2019 · Жалоба Есть такая штука - гистерезис. А реализуется он устройством с положительной обратной связью - компаратором (например, на ОУ вроде LM358) или триггером Шмитта, вроде 74HC14. См., например, Хоровица и Хилла, "Искусство схемотехники", а также даташит на ОУ ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба 18 часов назад, GAYVER сказал: дано Здесь оно уже во второй раз, а потому кросстема. Для гистерезиса порога периода сигнала, надо добавить цепь ПОС — последовательно диод (обычный, т.е. MMBD4148, BAV99, BAS16 и т.п.) и резистор, между прямым выходом U5 и RC2 (диод анодом к U5) — сейчас R11 200 кОм, следовательно, резистор гистерезиса 2 МОм добавит его примерно в размере 10%, т.е. OUT3 будет переходить в "1" при 78 Гц, а возвращаться в "0" при 71 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: Для гистерезиса порога периода сигнала, надо добавить цепь ПОС — последовательно диод (обычный, т.е. MMBD4148, BAV99, BAS16 и т.п.) и резистор, между прямым выходом U5 и RC2 (диод анодом к U5) — сейчас R11 200 кОм, следовательно, резистор гистерезиса 2 МОм добавит его примерно в размере 10%, т.е. OUT3 будет переходить в "1" при 78 Гц, а возвращаться в "0" при 71 Гц. А я добавлю. Применяя гистерезис получим "релейный регулятор". На выходе его регулируемый параметр, в данном случае температура, будет иметь постоянную составляющую а над ней - треугольную пилу. Верхняя и нажняя точки будут определяться параметрами гистерезиса. А в случае инерционного объекта регулирования надо еще учесть выбег тепла от нагревателя до датчика. Поэтому "пила" тока и "пила" температуры могут быть сдвинуты по фазе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба Намного подумал и решил таки добавить банальщины — непосредственно между выводами питания каждой из логических ИС должен быть керамический конденсатор 100 нФ, общий провод монтажа схемы должен быть сплошным слоем меди, а также, у YF-S201 выход с открытым коллектором, поэтому на входе схемы он должен быть подтянут 1 кОм к её питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GAYVER 2 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 · Жалоба В 24.06.2019 в 14:39, Plain сказал: Для гистерезиса порога периода сигнала, надо добавить цепь ПОС — последовательно диод (обычный, т.е. MMBD4148, BAV99, BAS16 и т.п.) и резистор, между прямым выходом U5 и RC2 (диод анодом к U5) — сейчас R11 200 кОм, следовательно, резистор гистерезиса 2 МОм добавит его примерно в размере 10%, т.е. OUT3 будет переходить в "1" при 78 Гц, а возвращаться в "0" при 71 Гц. что значит "Резистор в размере 10%"? обозначение мощности? какое это значение в ваттах? куда конкретно втыкается обратная связь? точка между резистором и конденсатором? ps 1N4148 подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
