LaserG 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Может кто-то сталкивался, как сабжем (серии DSO9000A) измерить среднее значение величины сигнала подобного вида. Сейчас приходится на глаз ставить верхний маркер, может можно используя левый и правый маркер какой-то функцией найти среднее значение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба не знаю как точно это происходит у Keysight (нет под рукой), но у LeCroy в режиме измерения можно курсорами установить зону, в пределах которой нужно производить измерения и измеряйте среднее значение, если уровень сигнала слева-справа отличен от нуля, то его значение можно измерить аналогичным способом и применить математику к результатам измерений вероятнее всего такой алгоритм должен быть и у Keysight, попробуйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба Попробовал, использовал математику (average) сигнала, и затем измерение её функцией V avg (картинка), но это не то, эта функция вычисляет среднее (?) значение сигнала, а мне нужен средний максимум, может средний Uptop, но такой функции в Measurement я не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 23 июня, 2019 Опубликовано 23 июня, 2019 (изменено) · Жалоба завтра , если будет время, пороюсь в измерениях; вы функцию окна при измерениях использовали? Изменено 23 июня, 2019 пользователем AlDed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба нарисовал тут похожее и измерил (сигнал имеет положительное смещение); установлены два измерения среднего значения Р1 и Р2, каждое со своей областью измерений (это классическое среднее измерение по всем выборкам) измерение Р3 - это разность между Р1 и Р2, что бы убрать значение смещения у вашего Keysight должно быть что-то аналогичное это то, что вы хотели получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба Если я правильно понимаю, то для измерений по одному сигналу нужно использовать три функции, а их всего там четыре, и сразу обрабатывать два подобных сигнала не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба что бы все работало в автоматическом режиме нужны два измерения и одна математика, которая вычитает измерения; то есть три если у вас всего четыре измерения, то сделать из них 6 будет проблемматично .... или производите математику в другом месте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
