Yuri7751 19 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба On 6/21/2019 at 5:18 PM, gte said: Купите цилиндрические резисторы или резистивный делитель на полное напряжение с запасом в двойку и залейте хорошим компаундом. Товарищу, как выяснилось, этого всего не надо. У него в принципе делитель может прошиваться, и он хочет обезопасить измерительный прибор. Бывает такое. On 6/21/2019 at 5:18 PM, gte said: Как то не вяжутся эти два параметра Почему? Вполне. Тут товарищи поскромничали и не написали, в каком температурном диапазоне всё это обещано. Зато от 10 до 50кВ. Флюк же свои плюс-минус 1% обещает в диапазоне 20-35кВ и 20-30 градусов. То есть по аналогии для 5градусов в любую сторону Модель 250 даст не хуже 0,025% температурной погрешности. За 700 баксов всего. On 6/21/2019 at 5:57 PM, Pengozoid said: Точно не скажу, но по порядку величины разброс в зависимости от модели, напряжения и пр. от 0,2-0,5 нА до сотен нА. Причем может быть что при напряжении 1 В течет 1 нА, а при напряжении 3 В уже 10 нА. Ну и разброс от экземпляра к экземпляру и температурная зависимость, как уже выше написали, все еще усложняет. Всё так. Можно порекомендовать не брать напряжение TVS "впритык". То есть если напряжение на нижнем плече делителя вольт 5, супрессор должен быть вольт на 15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба В 21.06.2019 в 16:31, AlexRayne сказал: а вот газ - он погорит и восстановится. Это не совсем так. У всех газоразрядных приборов одной из основных причин снижения ресурса является распыление электродов с загрязнением газового содержимого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба 11 часов назад, Yuri7751 сказал: Почему? Вполне. Тут товарищи поскромничали и не написали, в каком температурном диапазоне всё это обещано. Зато от 10 до 50кВ. Флюк же свои плюс-минус 1% обещает в диапазоне 20-35кВ и 20-30 градусов. То есть по аналогии для 5градусов в любую сторону Модель 250 даст не хуже 0,025% температурной погрешности. За 700 баксов всего. Они и про VCR поскромничали. Впрочем, скромность, в этой области, присуща практически всем производителям. А Fluke у Вас есть? Что-то мне думается, что в нем стоят 1% резисторы, да еще и с не очень хорошим VCR (Это про сужение диапазона). И без калибровки перед измерениями не получить и 1%. По мне, так лучше купить резисторы с приемлемой точностью (раз в 5-10 лучше требуемой), хорошим ppm/K и vcr. Это если действительно надо абсолютную точность, что реально требуется для научных измерений или специального оборудования. Если контролировать параметры источников, то тот же vcr важнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба В 21.06.2019 в 11:18, gte сказал: Купите цилиндрические резисторы или резистивный делитель на полное напряжение с запасом в двойку и залейте хорошим компаундом.... Как было замечено, задача в ином и делитель лишь макет измеряемого объекта. Цель - защитить прибор от потенциального пробоя. Будем экспериментировать с TVS и разрядниками за ними на всякий случай на большее напряжение, хотя вероятно они уже бессмысленны. В 21.06.2019 в 11:18, gte сказал: Добавлю, что при использовании супрессоров необходимо обратить внимание на их ток утечки в связи с требуемой точностью. Данные не найти, придется измерять Хорошее замечание, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба Только что, EUrry сказал: Как было замечено, задача в ином и делитель лишь макет измеряемого объекта. Цель - защитить прибор от потенциального пробоя. Будем экспериментировать с TVS и разрядниками Тогда LTspice или что-то подобное. Ничего сложного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба 9 hours ago, gte said: А Fluke у Вас есть? Сейчас нет. Вместо него тайваньский аналог (по параметрам) HVP-40 от Pintek. Там чуть по-другому - плюс-минус 1% до 20кВ и плюс-минус 2% до 40. И резистор залит силиконом, только подстроечник оставили. Во Флюке же два длинных нестандартных резистора последовательно (плоских, на керамике) в термоусадке. И не залито. Вроде бы раньше был один резистор (длиннющий), но не уверен на 100%, давно было. Там легко раскручиватся и из-за этого иногда отваливается провод к наконечнику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
