vldmr86 0 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба Имеем TUSB2046, который через раз инициализируется от внешнего клока 48 МГц который делает ему процессор AM4376. Процессор получает внешний сигнал 25 МГц и прекрасно от него работает вплоть до 1 ГГц. Для HUBа делает 48 PLLкой с выхода CLKOUT1.От внешнего кварца на 6МГц стартует нормально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба А активен ли клок, когда TUSB получает RESET? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба Вас следует понимать так. Сначала подать питание, потом клок и уже потом моргнуть резетом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба Quote Clock signal has to be active during the last 60 us of the reset window. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба 48 не кратно 25. PLL будет заводиться и устанавливаться долго. Делать резет TUSB нужно по lockout PLL. И проверить стабильность PLL. Сталкивались с тем что они дают много боковых частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба Требование про 60 микросекунд мы видели. Я не сказал о еще одном чудесном факте. За несколько месяцев до покупки микросхем для этого устройства мы купили в тестовых целях там же в Компеле несколько чипов. Так вот те чипы - купленные ранее заводятся. Причем один и тот же чип мы перепаивали феном 3 раза и пробовали его на трех платах. И он везде нормально проходил инициализацию и заводился. Завтра посмотрим стабильность PLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, vldmr86 said: Требование про 60 микросекунд мы видели. Так видели, или все же выполнили? Отличия в поведении микросхем из разных партий ни о чем не говорят, если требования даташита не соблюдены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба Похоже не выполнили. У нас длительность низкого уровня больше. А вы это время обеспечивали процессором или RC цепью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, vldmr86 said: Похоже не выполнили. У нас длительность низкого уровня больше. Не понимаю. По документации клок должен подаваться по меньшей мере в последние 60мкс активного уровня сигнала RESET. Если больше, то это не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба Использовал STM32F4 для XTAL1/CLK48 Нормально всё работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба Всем спасибо кто поучаствовал и пытался помочь. Разобрались. Не в резете дело было и не в клоке. Процессор наш AM4376BZDN80 очень оригинально грузился в выбранном режиме. Он делал SWAP входной шине хаба - менял местами DP и DM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, vldmr86 сказал: Он делал SWAP входной шине хаба - менял местами DP и DM О как... 21 час назад, vldmr86 сказал: мы купили в тестовых целях там же в Компеле несколько чипов. Так вот те чипы - купленные ранее заводятся. Интересно, как это работало тогда?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба Мы тоже не ожидали. Но после того как все подходящее перебрали вернулись к описанию и оппа! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
