Flood 12 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, syoma сказал: Что-то такое + SFP порты под Езернет гигабитный. Правда не знаю, сколько трансиверов именно на этом чипе. Можно будет switch какой-нибудь интересный замутить, или сетевая карта. На чипах с поддержкой 10GbE это еще имело бы смысл. И то не ясно, будет ли спрос. Наверное, все-таки придется изучать как устроен современный майнинг :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 25 минут назад, Flood сказал: Наверное, все-таки придется изучать как устроен современный майнинг :) Имхо, получить прибыль с макеток будет попроще)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 49 minutes ago, a123-flex said: Нельзя ли поподробнее. Кто поднимет стек, распарсит протоколы, маршрутизирует и коммутирует потоки ? Я имел ввиду, нестандартный. Например с минимальной латентностью, или для каких-нибудь real-time Ethernetов. Сейчас этот хайп на MAC уровне крутится и легко в ПЛИСах обрабатывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 13 минут назад, syoma сказал: Я имел ввиду, нестандартный. Например с минимальной латентностью, или для каких-нибудь real-time Ethernetов. Сейчас этот хайп на MAC уровне крутится и легко в ПЛИСах обрабатывается. Можно пример подобной сборки ?) Имхо я так понимаю, отличие единственное в том что вместо tcp нужно поднимать rtp ? Если это так, не понимаю, в чем облегчение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба торговые роботы. правда, тут надо будет труда закопать......много в общем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, des00 сказал: правда, тут надо будет труда закопать......много в общем) ))) и я об этом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 50 minutes ago, a123-flex said: Можно пример подобной сборки ?) 40G UDP/IP Hardware Protocol Stack: Quote Complete UDP/IP Hardware Stack 1/10/40G Ethernet IPv4 support without packet fragmentation Jumbo and Super Jumbo Frames Transmit and Receive ARP with Cache ICMP (Ping Reply) IGMP v3 (Multicast) UDP/IP Unicast, and Multicast UDP Port Filtering UDP/IP Checksums generation and validation, and optional Ethernet CRC validation VLAN (IEEE 802.1Q) support 1 to 32 UDP transmit and 1 to UDP 32 receive channels Ethernet Framing processing for non-UDP user-provided packets DHCP client Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 42 минуты назад, blackfin сказал: 40G UDP/IP Hardware Protocol Stack: Я подумал может такая сборка open source есть если syoma говорит что все так просто)) Но все как обычно(( Или, syoma, таки это можно собрать за полчаса в матлабе ?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба а о каком количестве идет речь? порядок 10, 100, 1000 ? как хранились? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба 19 hours ago, Flood said: Наверное, все-таки придется изучать как устроен современный майнинг :) если бы их было 1000шт хотя бы а не 50 - можно было заморочиться, а так возни больше... ну и всёже седьмое семество это не US+ FinFET - тут определяется тем насколько дешёвую розетку найти можно, а то так можно и себе в убыток помайнить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба On 6/2/2019 at 4:37 PM, Flood said: Майнер на них сделать - много возни, да и вряд-ли окупится - конкуренты на старших ультраскейлах плюс майнят, и то плачут как все плохо. пользователи US+ те что майнят плачут оттого, что ROI длинный на карточках за $4000 а китайские XC7K325T за 50 баксов - совсем другая история. в пересчёте на $4000 карточку: по логической емкости VU9Pэто как шесть XC7K325T (без учёта скорострельности и отсуствием URAM, и с оговоркой что гоняем только "короткие" алгоритмы, в ином случае надо придумывать как из FPGA в FPGA поток под 400G/s передавать) тем паче с китайскими XC7K325T есть прецедент - Blackminer F1, Blackminer F1+, Blackminer mini другой вопрос - битстримы самому писать, у китайцев закрытая инфраструктура (для стимулирования продажи их же железок) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба 17 часов назад, yes сказал: а о каком количестве идет речь? порядок 10, 100, 1000 ? как хранились? 50, в заводской упаковке без вакуума. 42 минуты назад, Doka сказал: тем паче с китайскими XC7K325T есть прецедент - Blackminer F1, Blackminer F1+, Blackminer mini другой вопрос - битстримы самому писать, у китайцев закрытая инфраструктура (для стимулирования продажи их же железок) А бывает что-нибудь опенсорсное под актуальные алгоритмы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба 18 hours ago, a123-flex said: Или, syoma, таки это можно собрать за полчаса в матлабе ?) Можна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба 32 minutes ago, Flood said: А бывает что-нибудь опенсорсное под актуальные алгоритмы? если вопрос в том, бывает ли - да, бывает если вопрос - стоит ли этим заниматься (в пересчёте на чистый заработок с 50х XC7K325T) - сомневаюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба On 6/4/2019 at 4:40 PM, syoma said: Можна. Может сделаете сборочку ? Сирым на показ ? Заодно глядишь ТС вам и деньжат подкинет - имхо здесь вояки за собственный свитч деньжат не пожлобятся заплатить Сколько вам нужно денег за полчаса работы ?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
