nicom 0 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба Уважаемые коллеги! Буду признателен за (любую) информацию по транзисторной сборке MD5034. Корпус - типа ТО-99 но всего 6 выводов. По поисковику - производитель Моторола... Стоит во входном каскаде старенького усилителя заряда KISTLER 5011. Судя по местоположению - входная сборка двух J-FET N типа с очень маленькими утечками по входу. Скорее всего транзисторы как то включены (общий сток/ исток(???))... Год: конец 80-х годов... Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 · Жалоба 18 часов назад, nicom сказал: Буду признателен за (любую) информацию по транзисторной сборке MD5034. Корпус - типа ТО-99 но всего 6 выводов. По поисковику - производитель Моторола... MDxxxx у Motorola это биполярные пары, из каталога 1974 года: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 · Жалоба ...Спасибо, но думаю, что судя по всему - это полевики... ВАХ одного уцелевшего - похоже, показывает... Все что нашел - ссылка с препарированием такой сборки... отсюда: http://www.richis-lab.de/IC_04.htm К сожалению не могу понять по картинке - что и где... по понятиям - справа - затворы, слева - исток, - два стока вместе, исток2... Похоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 · Жалоба В 27.05.2019 в 12:24, nicom сказал: Буду признателен за (любую) информацию по транзисторной сборке MD5034. Корпус - типа ТО-99 но всего 6 выводов. По поисковику - производитель Моторола... Стоит во входном каскаде старенького усилителя заряда KISTLER 5011. Судя по местоположению - входная сборка двух J-FET N типа с очень маленькими утечками по входу. может проще попробовать купить у китайских китайцев, типа: https://russian.alibaba.com/product-detail/-Original-stock-MD5034-MOT-CAN-60821230965.html?spm=a2700.8699010.normalList.13.10bb666eXU63Ke видимо прибор специфичный, схематики не видно.. всё, что есть - общая диаграмма в аттаче Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 · Жалоба ...вот похоже, что на алибабе - продают биполярные, а во входных цепях УЗ - или MOS(маловероятно) - или JFET... У меня именно такой - прямо один к одному... ...а Моторолой не "пахнет".... В тексте - под картинкой идет обсуждение - что похоже - Signetics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 · Жалоба 22 часа назад, nicom сказал: В тексте - под картинкой идет обсуждение - что похоже - Signetics Это точно не Signetics, у них буква "S" более квадратная. А на вашем экземпляре что написано? Лучше фотографию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба ...Примерно разобрался... Усилитель заряда заработал... Документации так и не нашел, НО: Докладываю по имеющейся информации, может быть кому то будет полезно. Итак (почти верно): MD5034 из входного каскада усилителя заряда - сборка двух согласованных P-канальных MOS транзисторов с индуцируемым каналом и с объединенным истоком. Пороговое напряжение при токе стока 10мкА -порядка минус 3В крутизна при токе 1мА порядка 1ма/В. Подобные пары найти в доступе не смог, хотя в природе такие есть, например ALD1117, ALD1102 (может пригодится) (Но у них низкие пороговые напряжения.) Купил на Митино две горсти разных 2П301 и КП301, нашел пару (1 пара получается из 15штук - ну совсем разные характеристики) погонял "по теплу"... Поставил. Работает. По "слухам" - исходная сборка - заказная от SILICONIX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
