bamgran 0 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба Добрый день, хочу научиться моделировать простые схемки с дискретными компонентами с учетом реальной топологии. Создал вот такую тему: Параллельно, хотелось бы попросить совета о том, в какой программе лучше за это браться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба Эм... А это точно переключатель? Похоже на выключатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 (изменено) · Жалоба https://youtu.be/icDqvE_lCb0?t=687 Спойлер https://docplayer.ru/44815109-Sovremennye-instrumenty-proektirovaniya-mikroelektronnyh-shem-i-sistem-na-kristalle-ot-kompanii-ansys-i-ansoft.html Изменено 22 мая, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба On 5/21/2019 at 4:54 PM, bamgran said: Параллельно, хотелось бы попросить совета о том, в какой программе лучше за это браться. Дело вкуса (наличия этих программ). Любая из перечисленных может справиться с достаточной для практики точностью. Начинать, думаю, надо с эквивалентных схем используемых элементов. Вот, к примеру, какие резонансные частоты у используемых конденсаторов? Какой у них импеданс на частоте 2,4 ГГц? Делать полноценное электромагнитное моделирование наверное нет смысла - много деталей, проще на практике проверить/подобрать элементы. Но вот интересен следующий вопрос. Можно ли в какой-нибудь программе трехмерного моделирования учесть взаимную индуктивность катушек, изображенных на рисунке? Естественно, катушки надо заменить на какие-нибудь эквиваленты так, чтобы считалось быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба И зачем вам это в 3D взаимную индуктивность? У CST есть пример с катушками Гельмгольца: https://www.cst.com/academia/examples/helmholtz-coil https://www.cst.com/academia/examples/video-helmholtz-coil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба Из спортивного интереса. Чип индуктивность не нарисуешь - машина умрет. Думаю может как-нибудь анизотропные материалы использовать. С катушками Гельмгольца конечно проблем не будет - всего два витка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 1) Maxwell 3D https://www.youtube.com/watch?v=Ej4-er33Z3M 2) Q3D Extractor https://www.youtube.com/watch?v=QzvgicqnrM8 Изменено 22 мая, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба В том то и дело что никому это в 3D не нужно, и так понятно. Два витка несложно перевести в катушки нужного масштаба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба 3 hours ago, LMA said: Но вот интересен следующий вопрос. Можно ли в какой-нибудь программе трехмерного моделирования учесть взаимную индуктивность катушек, изображенных на рисунке? Естественно, катушки надо заменить на какие-нибудь эквиваленты так, чтобы считалось быстро. Я именно такого типа катушки моделировал в HFSS, были они номиналом 12 nH. На плате они располагались параллельно в 1.5 мм друг от друга и нужно было понять есть ли между ними связь, которая изменит режим работы схемы. 3D модель катушки повторяла геометрию медного проводника, но без керамического сердечника. Памяти компьютера вполне хватило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bamgran 0 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба У кого-нибудь есть библиотеки для ADS отсюда?:https://www.modelithics.com/FreeTools (даже для демо-варианта нужен подтвержденный аккаунт для скачивания.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 7 hours ago, bamgran said: У кого-нибудь есть библиотеки для ADS отсюда?:https://www.modelithics.com/FreeTools (даже для демо-варианта нужен подтвержденный аккаунт для скачивания.) Правильная ориентировка-ADS. Все что можно придумать и не придумать там смоделируете. В Вашей конкретной схеме если это ВЧ-СВЧ еще понадобятся микрополоски и конкретная РСВ. Все компоненты RLC грузите библиотеку Murata под ADS, как подключить там есть инструкция и работайте только с реальными LC библиотеками. Предварительно может прогнать схему на Lumped элементах из ADS, но если ВЧ то малопродуктивно. Для быстрого старта из раздела Examples найдете Вашу схему почти один в один и изучите как все там работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bamgran 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба Не могу найти модель пин-диода в ADS, которая не chip и не packaged, как на картинке ниже, с параметром Vi. Где её искать? Или как создать самостоятельно? И не могу понять, как подключать файлы формата .library, например HfDiodeLibrary.library из %ROOT%\ComponentLibs\models. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба В 21.05.2019 в 16:54, bamgran сказал: с учетом реальной топологии В чем разводишь? ADS любит платы Cadence Allegro/OrCAD, CST вроде как умеет дружить с Mentor Graphics В принципе все они едят ODB, но исходник хотелось бы себе представлять Еще много зависит от ресурсов рабочей машины и сложности структуры и размеров твоей платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба В 23.05.2019 в 18:57, bamgran сказал: И не могу понять, как подключать файлы формата .library, например HfDiodeLibrary.library из %ROOT%\ComponentLibs\models. На сколько мне известно, это формат внутренний, ADS в них смотрит сам. Ты можешь работать только с .defs либами или DesignKit Внутри ADS много примеров, по которым можно разобраться, как что правильно нарисовать/подключить/задать. Они пишут комментарии в каждой схеме, проблем быть не должно. Лежат примеры в корневом каталоге в папке examples, открываются через Unarchive Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dev 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Косимуляция в ADS, с учетом реальной топологии:https://www.youtube.com/watch?v=ynNyR7vEu8U Изменено 2 августа, 2019 пользователем dev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
