Метценгерштейн 0 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 · Жалоба Altium 17.0.11 Сдал платы в печать, вернули мне платы, все ножки у микросхемы были закорочены. Как буд-то фиолетовый механикл стал топ лэйером. Ниже скрин с альтиума. Чётко видно что за слои и где есть. Платы были напечатаны как раз так, что фиолетовый стал проводником - топ лэйером. Я к производителю- они мне говорят, что так CAM350 им выдал. Решил проверить. Вот результат: Получилось, что графический слой есть, а к топ лееру подмешался графический и соединил дорожки накоротко. В чем дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 · Жалоба А вы проверяли гербера перед отправкой в производство? Или непосредственно PCBDOC туда отправляли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 · Жалоба Нет, не проверял. Всю пачку output им отправил. Это был JLCPCB. На сайте онлайн высветилось, что все красиво. Да и не было такого никогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 · Жалоба А зачем вообще генерили герберы ассембли слоев? Как они используются при производстве платы? Не знаю как в JLPCB, но в порядочной конторе должны были заметить закороченные пины. Особенно если они решили два или более исходных герберов скомпоновать в один и пустить его в производство. Имхо - откровенно их косяк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 · Жалоба Косяк-то, может и их, а как заставить переделать? Я им сгенерировал всё, как у них в мануале. Все что надо было- почти все слои, так и сгенерил. Лишнее могут откинуть, если не надо. Не страшно же? Я так думал. Могли проглядеть закороченные пины. Тут вопрос- как так получилось- то? Если надо, я могу выслать что- нибудь в виде файла библиотеки. Хотя, и так видно, что оригинал нормальный. 3D на их сайте тоже все норм показал. А тут залет такой ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UnDerKetzer 0 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 · Жалоба ЧуднО. А покажите опции выставленные в диалоге генерации герберов? И, если не затруднит, проведите, пожалуйста, простой эксперимент, ну чисто из любопытства: оставьте в диалоге только эти два слоя и сгенерите выходной пакет. Глюк сохраняется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 6 часов назад, UnDerKetzer сказал: А покажите опции выставленные в диалоге генерации герберов? Выглядит так, словно в опциях установлено добавление какого-то из Mechanical к каждому слою. Если это не нужно, ни одной "галки" не должно быть: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба Должно было так остаться в проекте. Самое интересное, что я уже использовал эту же микру из этой же библиотеки в др. проекте- все нормально там. Вот другой проект: Еще раз- тут все нормально напечатали мне. Вот CAM350 из нормально напечатанной платы: С виду- тоже самое. Я не очень разбираюсь в CAM350, только установил его. А где смотреть какие где слои? Где ТОП слой меди? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба У меня аналогичные настройки с добавлением Mech1 во все слои. Обычно у меня там контур платы, но тут случайно (в смысле по моему недосмотру) проник и контур ИС. Брак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба Тогда это не фабрика виновата, они просто сделали согласно предоставленным герберам. А за то, что в них находится они не отвечают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UnDerKetzer 0 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба Quote Тогда это не фабрика виновата, они просто сделали согласно предоставленным герберам. А за то, что в них находится они не отвечают... Соглашусь тут. Более того, представляется странным такой метод генерации с добавлением механических слоев. Quote У меня аналогичные настройки с добавлением Mech1 во все слои. Обычно у меня там контур платы, но тут случайно (в смысле по моему недосмотру) проник и контур ИС. Брак Во-первых, есть риск залёта, как у ТС, хотя и небольшой (а при полностью своих либах стремится к 0). А во-вторых, это бессмысленно: ничто не мешает генерить отдельным файлом контур платы, за много лет работы с разными производствами проблем не было, в т.ч. азиатами, где сюрпризы недопонимания поражают порой. На любом производстве поймут, что отдельный гербер с контуром -- это именно контур платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба Можно еще раз объяснить нормально? Во первых, что произошло? Почему механикал стал слоем меди? Почему герберы такими стали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба Никогда не используйте тут флаги. Скорее всего при генерации добавили как раз тот слой, что вам все закоротил Этим флагом вы портите жизнь себе и производителю. Производитель легко может добавить сам слой контура к каждому герберу, если понадобится в 2 клика Удалить этот вредный контур из множества герберов сложнее. Зайдите на сайты производителя--- многие включают требование не добавлять контур платы к герберам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба Спасибо, это ошибка раз. На сайте, кстати, этого флага инет как раз. А как тогда я передам механикал контура платы? Как они узнают где плата заканчивается? А это поле справа, что в квадрате, что делает? Добавляет механкл ко всем слоям? Как и написано в заголовке там? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба Так вы же генерируете его тоже-- укажите в сопроводительном письме что (в частности в этом примере. GM1) у вас и есть контур платы. хотя, как правило они разбираются. Там не тупые сидят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
