YouFake 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Решаю задачу проектирования микрополоскового ФНЧ со следующими параметрами: - частота среза: 3 ГГц; - потери в полосе пропускания: не более 1.5 дБ; - полоса заграждения: от 6 ГГц; - коэффициент подавления на 6 ГГц: не менее 100 дБ. В размерах особо не ограничен. Использую в расчетах среду NI AWR, решатель - AXIEM. Материал диэлектрика в расчетах использую RO4003C (не панацея). Пробовал считать различные варианты топологии фильтра, но столкнулся с тем, что после EM симуляции затухания более 80 дБ в полосе заграждения достигнуть не удаётся. На практике, после изготовления - тоже, максимальный результат - 75 дБ затухания. Повышение порядка фильтра после этого значения (что в принципе логично) ни к чему не приводит, кроме как к большим потерям в полосе пропускания. Единственное, пока не дошёл (в общем то и никогда не пробовал) до многослойной топологии фильтра. Прошу подсказать, в каком направлении лучше двигаться, может статьи какие нибудь есть с примерами расчетов. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба А какой тип линий и резонаторов? Полосковые линии ассиметричны и неэкранированы, поэтому излучают (соотв. и принимают из принципа эквивалентности). Да и ближнее поле тоже немалоеВот пример поля копланарной линии Изменено 25 апреля, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба 9 часов назад, YouFake сказал: - коэффициент подавления на 6 ГГц: не менее 100 дБ. А чем измеряете такие подавления? Не у каждого VNA такая "динамика" есть. Да и 100 дБ, как по мне, цифра какая-то запредельная (по воздуху вполне себе "пролезет"). Тут какие-то конструктивные ухищрения, наверное, должны быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба 10 hours ago, YouFake said: Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Решаю задачу проектирования микрополоскового ФНЧ со следующими параметрами: - частота среза: 3 ГГц; - потери в полосе пропускания: не более 1.5 дБ; - полоса заграждения: от 6 ГГц; - коэффициент подавления на 6 ГГц: не менее 100 дБ. А для чего это, схема применения. Если поясните, то выяснится, что проблема будет далеко не в фильтре и все надо делать не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба MW Юрий, похоже до измерений дело не дошло. А по сути вопроса, из своего опыта, для обеспечения затухания 100 дБ фильтр нужно делать секционированным с полным экранированием отдельных секций. В Вашем случае я бы рекомендовал не менее 3-х секций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Sokrat said: А чем измеряете такие подавления? Не у каждого VNA такая "динамика" есть. Да и 100 дБ, как по мне, цифра какая-то запредельная (по воздуху вполне себе "пролезет"). Тут какие-то конструктивные ухищрения, наверное, должны быть. Измерять наверное при помощи чего-то типа ДК1-16 или забугорного аналога. Но намерить можно все, что угодно, если не понимать, что, как и где измеряешь (пролазы, наводки). Да и с расчетами нужно разобраться, не "шумы" ли уже это вычислялки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YouFake 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Quote А чем измеряете такие подавления? Не у каждого VNA такая "динамика" есть. Да и 100 дБ, как по мне, цифра какая-то запредельная (по воздуху вполне себе "пролезет"). Тут какие-то конструктивные ухищрения, наверное, должны быть. Keysight E5071C Quote MW Юрий, похоже до измерений дело не дошло. А по сути вопроса, из своего опыта, для обеспечения затухания 100 дБ фильтр нужно делать секционированным с полным экранированием отдельных секций. В Вашем случае я бы рекомендовал не менее 3-х секций. Видел такие решения от Гаммы: https://www.nppgamma.ru/catalog/produktsiya_proizvodstva_fgup_npp_gamma/svch_polosovye_filtry/ Заявляют, что до 125 затухание при расстройке. Quote А какой тип линий и резонаторов? Полосковые линии ассиметричны и неэкранированы, поэтому излучают (соотв. и принимают из принципа эквивалентности). Да и ближнее поле тоже немалоеВот пример поля копланарной линии Ну разные пробовали, начиная от бабочек, гребенок до встречно-штыревой конструкции резонаторов. Все равно, видимо из-за того что по воздуху просачивается, ниже 80 не уходит, а на практике до 77 дБ затухания. Пробовали и оптимизировать топологию уменьшая площадь фильтра и повышая плотность топологии (ну и появились дополнительные связи) - дБ 2-3 дало прибавки. Quote А для чего это, схема применения. Если поясните, то выяснится, что проблема будет далеко не в фильтре и все надо делать не так. Нужно с генератора 2.8-2.95 ГГц с выходной мощностью 10 Вт гасить гармоники. С него гармоника идет 5- 7дБм. Проводим эксперименты по части зондирования материалов ВЧ излучением и нам нужно избавится от гармоники, которую налавливает приемник. Развязка между антеннами - 17-20 дБ. Рассматривали в том числе и ППФ фильтры - такая же история, но у них затухание в полосе пропускания чуть больше получалось при расчете. Quote Измерять наверное при помощи чего-то типа ДК1-16 или забугорного аналога. Но намерить можно все, что угодно, если не понимать, что, как и где измеряешь (пролазы, наводки). Да и с расчетами нужно разобраться, не "шумы" ли уже это вычислялки. Не сталкивался раньше с проблемой "шумов" AXIEM. Вполне возможно что и так. В общем и целом нужно давить гармоники дБ на 100, при затухании в полосе пропускания не более 1.5 дБ. Каскадирование фильтров дает результат (мы на текущий момент так и делаем), но увеличивается затухание основного сигнала. Сейчас мы каскадируем три фильтра и общее затухание выходит на 3-4 дБ для основного сигнала. Изменено 25 апреля, 2019 пользователем YouFake Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба 30 minutes ago, YouFake said: Нужно с генератора 2.8-2.95 ГГц с выходной мощностью 10 Вт гасить гармоники. С него гармоника идет 5- 7дБм. Проводим эксперименты по части зондирования материалов ВЧ излучением и нам нужно избавится от гармоники, которую налавливает приемник. Развязка между антеннами - 17-20 дБ. Рассматривали в том числе и ППФ фильтры, но такая же история, но у них затухание в полосе пропускания чуть больше получалось при расчете. Не понял что давить. Гармоники передатчика или, то что от этих гармоник принимает ресивер. Похоже с ресивером проблемы. Тогда все понятно. Работу выполняют зашаренные вч аналоговики из 60-х. Никто и нигде и уже как 50 лет не строят ресиверы и пытаются решить проблемы какими то допотопными фильтрами на проволочках (если ресивер?). Фильтры на проволочках и подобных это так, слегка поиграться, а все решает цифра. Ваши сколько там 2ГГц нужно сбросить на ПЧ (а можно и не сбрасывать) и ADC, а далее цифровой ресивер и далее FIR или много других (тот же LPF) и получите 100dB играючи. Менять команду надо. Аналоговиков на улицу, нормальных хардовцев железо и FPGA цифровиков-сигнальщиков. И чем раньше это поймете, тем меньше шансов обанкротиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, YouFake сказал: с генератора 2.8-2.95 ГГц с выходной мощностью 10 Вт гасить гармоники. С него гармоника идет 5- 7дБм. Т.е. у вас с генератора 40 дБм гармоника -35 дБн? Может не изысканный фильтр городить на -100 дБ, а починить этот генератор? Что за генератор-то такой? Изменено 25 апреля, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YouFake 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба Quote Не понял что давить. Гармоники передатчика или, то что от этих гармоник принимает ресивер. Похоже с ресивером проблемы. Тогда все понятно. Работу выполняют зашаренные вч аналоговики из 60-х. Никто и нигде и уже как 50 лет не строят ресиверы и пытаются решить проблемы какими то допотопными фильтрами на проволочках (если ресивер?). Фильтры на проволочках и подобных это так, слегка поиграться, а все решает цифра. Ваши сколько там 2ГГц нужно сбросить на ПЧ (а можно и не сбрасывать) и ADC, а далее цифровой ресивер и далее FIR или много других (тот же LPF) и получите 100dB играючи. Менять команду надо. Аналоговиков на улицу, нормальных хардовцев железо и FPGA цифровиков-сигнальщиков. И чем раньше это поймете, тем меньше шансов обанкротиться. Давить именно гармонику с передатчика, чтоб не налавливать отраженку по гармонике. В общем, с выхода передатчика по гармонике не более -100 дБ надо. Так-то я в целом обрисовал ситуацию. С ЦОС мы тоже работаем, делаем разные штуки Quote Т.е. у вас с генератора 40 дБм гармоника -35 дБн? Может не изысканный фильтр городить на -100 дБ, а починить передатчик? Да. Там конечный каскад усилка в нелинейном режиме работает, не думаю, что много можно выиграть, разве что какой нибудь Push Pull городить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, YouFake сказал: В общем, с выхода передатчика по гармонике не более -100 дБ надо. Я вот совсем не ВЧшник-разработчик, а просто имею дело с разным железом, но в моем представлении с выхода девайса должно быть что-то около -70 дБн, ну и додавите потом еще на 30 дБ. Разве это не проще, чем сделать сначала нелинейный усилитель, а потом давить каким-то сложным и изысканным фильтром? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба А что является нагрузкой такого генератора, чем и как подводите мощность к нагрузке? Там какие параметры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, YouFake сказал: Каскадирование фильтров дает результат (мы на текущий момент так и делаем) 4 часа назад, uve сказал: 100 дБ фильтр нужно делать секционированным с полным экранированием отдельных секций без изоляции пространства более 70 дБ получить сложно Вот передача в рабочей полосе (отражение <0.1 дБ) Спойлер Вот передача за пределами (подавление около 70 дБ) Спойлер Изменено 25 апреля, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YouFake 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба Quote А что является нагрузкой такого генератора, чем и как подводите мощность к нагрузке? Там какие параметры? Антенна зеркальная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба Начните с проектирования корпуса фильтра - что бы коэф передачи нему был не более -100dB. Посмотрите как толщина диэлектрика и диэл. проницаемость влияет, высота крышки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
