Операция сдвига
Операция сдвига влево заявлена так
function SHIFT_LEFT (ARG: UNSIGNED; COUNT: NATURAL) return UNSIGNED;
Делаю так
signal set_rx_stat    : std_logic := '0';
shared variable mailbox_idx : integer range 0 to 255 := 0;
variable set_bits : std_logic_vector(31 downto 0) := X"00000000";
set_bits :=   std_logic_vector ( shift_left ( to_unsigned(set_rx_stat,1), mailbox_idx ) );
Получаю ошибку
Quote
Error (10476): VHDL error at reg_file.vhd(1178): type of identifier "set_rx_stat" does not agree with its usage as "natural" type
Почему? Я вроде привел все типы к требуемым.
2 часа назад, jenya7 сказал:
А функция to_unsigned?
to_unsigned дает unsigned. я ей пользуюсь иногда.
Quote
function TO_UNSIGNED (ARG, SIZE: NATURAL) return UNSIGNED;
Изменено пользователем jenya7
TO_UNSIGNED имеет ARG NATURAL, а в Вашем примере в TO_UNSIGNED в качестве аргумента используется   signal set_rx_stat, который не NATURAL.
а как мне std_logic привести к unsigned ?
Например объявить signal set_rx_stat : std_logic_vector(0 downto 0);
И применить для конвертации unsigned(set_rx_stat).
Разные примеры на https://www.nandland.com/vhdl/tips/tip-convert-numeric-std-logic-vector-to-integer.html#Arith-Std_Logic_Vector-To-Unsigned
переделал
signal set_rx_stat    : std_logic_vector(0 downto 0) := (others => '0');
теперь на
set_bits := std_logic_vector ( shift_left ( unsigned(set_rx_stat), mailbox_idx ) );
получаю ошибку
Error (10344): VHDL expression error at reg_file.vhd(1179): expression has 1 elements, but must have 32 elements.
Что же возвращает shift_left ?
13 минут назад, jenya7 сказал:
А самому посмотреть не? Код открыт.
shift_left возвращает вектор того же типа и той же длины, что и аргумент.
 понял. спасибо.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
