sanya221 3 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Есть полумостовой инвертор, в качестве драйвера использую ИМС SI8233 https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si823x.pdf Периодически в какой-то момент вместо нормальных импульсов на затвор верхнего ключа начинает приходить вот это: То есть вместо одного импульса на затворе пачка из 3-4 коротких «иголок» . Нижний ключ при этом открывается нормально Проверил все, что только можно: -уровни, отсутствие помех на входах. -питание: низковольтной стороны, на высокой стороне и верхнее и нижнее. -запитал верхний ключ вместо бустрепного питания от отдельного dc-dc Эффект проявляется при подключении нагрузки к инвертору. Сейчас, чтобы иметь возможность все обмерить полумост запитан 24В от внешнего БП, потребляемый ток в районе 300ма. То есть токи и напряжения маленькие. Самое обидное, что ранее делал инвертор с той же схемотехникой и c практически той же разводкой в районе драйвера, только с менее мощными транзисторами, и проблем не возникало. Кто нибудь сталкивался с подобным? Конечно есть подозрение, что с партией SI8233 что-то не то, но проверить не на чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 209 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Ясно же видно, что каналы отличаются диодом в питании. Следовательно, при тугом диоде и отсутствии правильной разводки, ожидаемо будут провалы в питании драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Писал выше, что чтобы полностью исключить проблемы с питанием пробовал запитать верхний ключ от внешнего DC-DC. Ничего не изменилось. Смотрел так же осциллографом все питания. Никакого криминала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба А линия от вывода 14 м/сх до истока транзистора не слишком длинная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Нет, сантиметра 2. У меня пред идущий модуль на 600вт работал нормально. Разводка почти не отличается, только транзисторы "подросли" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Вызывал сомнения по части создания помех проводник +15V питания "горячей" стороны, проходящий под корпусом ИМС. Срезал его, поставил навесом перемычку. Не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, sanya221 said: Вызывал сомнения по части создания помех В прежние времена бутстрепные драйверы защищали от импульсов отрицательной полярности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Я понимаю, если бы чудеса начинались на больших токах и напряжениях, где уже лезут помехи,огрехи разводки и т.п. А тут.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба wim, сейчас драйвера делают с пометкой в ДШ "di/dt immune" впрочем, не мешает проверить в ДШ на этот драйвер R10,R11 на порядок увеличьте и диоды в затворах удалите. Если не скажется отрицательно на КПД, то на мягкости фронтов скажется положительно разумеется, дедтайм должен быть, судя по вашей схеме - внешний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, sanya221 said: Конечно есть подозрение, что с партией SI8233 что-то не то, но проверить не на чем. А мы однажды забраковали целую партию HCPL-A314, глючили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба ... и без связи с основным вопросом - C13,C14 лучше уменьшить на порядок..., казалось бы, чем больше - тем лучше, но нет - большую ёмкость сложнее зарядить, и поэтому напряжение питания на драйвере может появиться с большой задержкой ( особенно на верхнем драйвере ).... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Пытался резисторы в затворах увеличивать до 22r, все то же самое. Диод убирать не хотелось бы, с эффектом миллера на "больших" транзисторах есть риск встретиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Миллер проявляется не на больших транзисторах, а на больших скоростях переключения а куда вам большие скорости при питании 400В? Сотовые телефоны в округе глушить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 209 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 8 часов назад, sanya221 сказал: Никакого криминала Разводка не соответствует схеме, выв.14 не соединён с истоком V5 звездой, а заблокирован емкостями V6 и V8, в результате затвор включившегося V5 подбрасывает выход драйвера, его верхний диод открывается, но на защёлкивание не похоже, скорее простой съезд крыши — C13 не разряжается до нуля, иначе драйвер не смог бы снова включаться несколько раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба Plain, я вас вообще не понял. v5 и v6 соеденены проводником довольно большого сечения (он же продублирован с обратной стороны) В середине этого проводника подключен вывод 14. Посмотрите пож-та внимательнее. Или я не понял, что вы хотели сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
