Перейти к содержанию
Результаты синтеза не соответствуют ожиданиям
Приветствую.
Имеется verilog, в общих чертах выглядит следующим образом. Исходный код выкладывать не стал дабы не нагружать восприятие.
    reg     [31:0]  data_a;
    reg     [31:0]  data_b;
    reg     [3:0]   flag;
    //счетчие в коде 1 из N
    always@(posedge clk or negedge rst) begin
        if(!rst)
            flag <= 4'd1;
        else
            flag <= flag << 1 | flag[3];
    end
    //данные обновляются раз в 4 такта, т.е. на функцию по факту отводится 4 периода тактовой частоты
    //о чем я сообщаю синтезатору посредством
    //set_multicycle_path 4 -end -setup -from {data_a[*]}   -to {data[*]}
    //set_multicycle_path 4 -end -setup -from {data_b[*]}   -to {data[*]}
    assign function = комбинационная функция от(data_a, data_b);
        if(!rst)
            data <= 1'b0;
        else
            data <= data | flag[3] & function;
    end
В результате синтеза получаем следующий путь.
flag_reg_0_/C (FDP)
flag_reg_0_/Q (FDP)
U212/O (NOR3B3)
U213/O (O21AI1)
U214/O (AND2B2)
U5/O (NAN3B1)
U215/O (AND2B2)
U216/O (OR2)
data/D (FDC)
Однако по пути от flag до data я планировал увидеть что-то вроде этого.
  flag_reg_0_/C (FDP)
  flag_reg_0_/Q (FDP)
  U212/O (AND2)
  U213/O (OR2)
  data/D (FDC)
Как я понимаю синтезатор просто замешивает flag_reg в логику формирования функции в процессе оптимизации, вот только с какой целью, делал синтез на разных частотах, результат не меняется, наличие/отсутствие multicycle_path в sdc тоже влияния не оказывает.
В данном случае принципиально, чтобы по данному пути было минимальное количество элементов.
Пробовал записывать function предварительно в триггер, при этом изменив multicycle_path с 4 на 3, это исправило ситуацию, однако зачем ставить дополнительный триггер, если можно обойтись без него (теоретически). Но на практике это сделать не получается, что посоветуете?
Изменено пользователем Dantist2k17
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
Вам не нравится как синтезатор  на кирпичики вашу логику разложил или  он не то синтезирует функционально?
Основная задача синтезатора реализовать функционал  так чтобы он лег на имеющиеся примитивы и уложился в пользовательские constarints. А как это будет выглядеть на "схематике" не важно. Если есть возможность объединить несколько функций в одном LUT и времянки выполняются то почему надо размазывать это на несколько LUT?
Если же нужна "красота" или это необходимо для дизайна то всегда можно  придушить самостоятельность синтезатора  используя constarints синтеза например
(* keep =1 *) wire flag_f = flag[3] & function;
data <= data | flag_f;
Или вручную добавляя в код соответствующие примитивы.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
11 minutes ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Мне не нравится как он разложил, функционально все верно.
Просто в данном случае я очень сильно зажат по быстродействию, и на путь от data_a до data есть multicycle_path которого хватает чтобы получить положительный slack, а по пути от flag до data всего один период, которого к сожалению не хватает при такой результирующей схеме, однако вполне будет хватать если схема будет в таком виде, как я ожидаю увидеть. Я разрабатываю под ASIC, синтез через DC.
Добавить в код соответствующие примитивы конечно можно, но хотелось бы поизящней что ли.
По-поводу
не понимаю что вы подразумеваете под (* keep =1 *), добавлять в код промежуточный wire не пробовал.
Спасибо за совет.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Это из жизни FPGAшника  :)
Этот код говорит синтезатору что при синтезе не оптимизировать (сделать как есть) цепь flag_f. Так что с большой вероятность flag[3]  не будет втянут в логику function.
Для ASIC под DC не скажу - не мой профиль. Но может быть что-то похожее  типа syn_keep, syn_noprune, syn_preserve, ...
P.S. Все же лучше  было бы  keep повесит на function  - ( (* keep *) wire function;) тогда точно flag[3] в function не попадет ни как.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Синтезатор все верно сделал, если использован констрейнт multicycle 4. Этот констрейнт накладывает лимит по сетапу 4 такта, а по холду 3 такта. Вот у Вас синтезатор и вытянул (попытался) эти 3 такта по холду, напихав лишних задержек  в виде дополнительной логики. Подумайте, нужен ли Вам здесь малтисайкл.
Констрейнты не обязаны повторять особенности интерфейса, они предназначены для временных ограничений, задавать которые можно разными способами. Если логики по входу мало, то лучше малтисайкл не использовать.
Малтисайкл вообще лучше не использовать, т.к. он привязывает дизайн к фиксированой частоте. Т.е. дизайн без малтисайкла будет работать на частоте от 0 до Fmax, а с малтисайклом только в небольшом окне частот вблизи Fmax. Зависит от задачи, конечно. В некоторых случаях без малтисайкла никак. Но недостатки такого решения надо знать.
Изменено пользователем Aleх
Ссылка на сообщение
В данном случае без него никак.
Если убрать multicycle то логическая схема получается абсолютно такой же как и при его наличии. Я могу заблуждаться, но не могу согласиться с какой-либо оптимизацией по hold time, так как на данном этапе синтеза нет никакого clock tree, идет оценка только по setup time.
Логики по входу мало, но она не способна отработать на требуемой частоте за один период, задача из разряда "впихнуть невпихуемое".
За недостаток спасибо, на этапе физ синтеза необходимо будет задавать ограничения и на hold.  Как я понимаю, задача multicycle указать синтезатору места, в которых у логики есть больше одного такта на обработку, дабы он не занимался оптимизацией там, где это не столь критично (с учетом увеличенных запасов по времени, которые определяются схемотехникой/verilog описанием).
Ссылка на сообщение
2 hours ago, dvlwork said:
Ну здесь наверное подразумевалось:
set_multicycle_path 4 -setup
set_multicycle_path 3 -hold
multicycle_path по hold_time не указывал, речь идет про логический синтез без clock tree, анализа и оптимизации по времени удержания не происходит
Ссылка на сообщение
Оформите нужный вам функционал (AND, OR, регистры flag и data) в отдельный модуль, а при синтезе отмените для него ungroup и cross-boundary optimization
или синтезируйте получившийся модуль отдельно, а потом вставьте как black box
Ссылка на сообщение
Спасибо, такой подход имеет право на жизнь, однако подобными костылями не хочется пользоваться. Если не смогу разобраться то просто вынесу формирование функции в отдельный модуль при поведенческом описании. На синтез запускаю командой compile_ultra -no_autoungroup -no_boundary_optimization.
Ссылка на сообщение
Раз нет разницы с multicycle_path и без него логичен вопрос - А multicycle_path применился ли вообще так ка ВЫ задумали? Что в логе по этому поводу? Можно еще командой report_timing_requarements явно посмотреть.
Провел эксперимент ради спортивного интереса. Все нормально отработало в DC 2016.03. Задираешь частоту - логика примешивается к flag, чтобы слэк негативный уменьшить. Применяешь multicycle_path - все становится на свои места: и констрейны выполняются, и лишней логики нет от flag к data.
Только multicycle_path я задавал так (как у Вас - DC говорит: Can't find object ...):
create_clock -name clk ... [get_port clk]
set_multicycle_path 4 -end -setup -from clk -to clk -thr {\data_a_reg*}
Ссылка на сообщение
Я работаю в DC 2014.09. От частоты зависимости не наблюдаю, также как и от наличия multicycle_path (схема выглядит примерно одинаково). multicycle_path применился, расчет timing по пути, осуществляется на 4 периодах. Сейчас проделал тоже самое в DC 2010.12 все аналогично, чудес не бывает, видимо что-то делаю не так. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Раз уж ввязался - вот полный отчет об эксперименте.
DC 2014.09
Spoiler
Исходный код:
`timescale 1ns/10ps
module test (
   input        clk,
   input        rst,
   input [31:0] a,
   input [31:0] b,
  output d
    reg     [31:0]  data_a;
    reg     [31:0]  data_b;
    reg     [3:0]   flag;
    reg             data;
   wire             f;
        if(!rst)
            begin
              data_a <= 32'h00000000;
              data_b <= 32'h00000000;
            end
        else
            begin
              data_a <= a;
              data_b <= b;
            end
    end
   assign d = data;
        if(!rst)
            flag <= 4'd1;
        else
    end
    assign f = (data_a == data_b);
        if(!rst)
            data <= 1'b0;
        else
            data <= data | flag[3] & f;
    end
endmodule
Репорт без multi_cycle_path
Report : timing
        -path full
        -delay max
        -max_paths 1
Design : test
Version: J-2014.09-SP3
Date   : Fri Feb  8 15:01:51 2019
Operating Conditions: slow   Library: BMK_040_slow
Wire Load Model Mode: top
  Startpoint: flag_reg[3]
              (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK)
  Endpoint: data_reg (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK)
  Path Group: CLK
  Path Type: max
  Point                                    Incr       Path
  clock CLK (rise edge)                    0.00       0.00
  clock network delay (propagated)         0.00       0.00
  flag_reg[3]/c (dfrrqx1)                  0.00       0.00 r
  flag_reg[3]/q (dfrrqx1) <-               1.40       1.40 r
  U45/q (inx1)                             0.18       1.59 f
  U43/q (inx1)                             0.15       1.74 r
  U42/q (no2i1x1)                          0.36       2.09 r
  U41/q (na2x1)                            0.30       2.39 f
  U46/q (na2i1x1)                          0.21       2.60 r
  data_reg/d (dfrrqx1)                     0.00       2.60 r
  data arrival time                                   2.60
  clock CLK (rise edge)                    4.00       4.00
  clock network delay (propagated)         0.00       4.00
  data_reg/c (dfrrqx1)                     0.00       4.00 r
  library setup time                      -0.29       3.71
  data required time                                  3.71
  data arrival time                                  -2.60
  slack (MET)                                         1.10
1
report_timing -to data_reg/d -from *data_a_reg[3]/q
Report : timing
        -path full
        -delay max
        -max_paths 1
Design : test
  Startpoint: data_a_reg[3]
  Path Group: CLK
  Path Type: max
  Point                                    Incr       Path
  data_a_reg[3]/c (dfrrqx1)                0.00       0.00 r
  data_a_reg[3]/q (dfrrqx1) <-             1.62       1.62 f
  U22/q (eo2x1)                            0.45       2.07 f
  U30/q (or8x1)                            0.95       3.03 f
  U44/q (no2x1)                            0.33       3.36 r
  U41/q (na2x1)                            0.30       3.66 f
  U46/q (na2i1x1)                          0.21       3.87 r
  data_reg/d (dfrrqx1)                     0.00       3.87 r
  data arrival time                                   3.87
  data arrival time                                  -3.87
  slack (VIOLATED)                                   -0.16
1
Репорт с multicycle_path
create_clock -name       CLK  -period 4     -waveform "0 2"      [get_ports clk]
1
set_input_delay  -max -clock CLK 1 [remove_from_collection [all_inputs]  [get_ports "clk"]]
1
set_input_delay  -min -clock CLK 0 [remove_from_collection [all_inputs]  [get_ports "clk"]]
1
set_output_delay -max -clock CLK 1 [all_outputs]
1
set_input_transition -max 2 [all_inputs]
1
set_input_transition -min 0 [all_inputs]
1
set_load 0.4 [all_outputs]
1
set_multicycle_path 4 -end -setup -from CLK -thr {\data_a_reg*}   -to CLK
1
set_multicycle_path 4 -end -setup -from CLK -thr {\data_b_reg*}   -to CLK
1
set_multicycle_path 3 -end -hold  -from CLK -thr {\data_a_reg*}   -to CLK
1
set_multicycle_path 3 -end -hold  -from CLK -thr {\data_b_reg*}   -to CLK
1
set_propagated_clock [all_clocks]
Information: set_input_delay values are added to the propagated clock skew. (TIM-113)
1
compile -map_effort high -incr
  Optimization Complete
1
report_timing -to data_reg/d -from *flag_reg[3]/q
Report : timing
        -path full
        -delay max
        -max_paths 1
Design : test
Date   : Fri Feb  8 15:04:02 2019
  Path Group: CLK
  Path Type: max
  Point                                    Incr       Path
  C164/q (and2x1)                          0.44       1.84 r
  C163/q (or2x1)                           0.31       2.15 r
  data_reg/d (dfrrqx4)                     0.00       2.15 r
  data arrival time                                   2.15
  data_reg/c (dfrrqx4)                     0.00       4.00 r
  data arrival time                                  -2.15
  slack (MET)                                         1.56
1
Report : timing
        -path full
        -delay max
        -max_paths 1
Design : test
  Path Group: CLK
  Path Type: max
  Point                                    Incr       Path
  U30/q (or8x1)                            0.96       3.03 f
  U40/q (no3x1)                            0.47       3.50 r
  C164/q (and2x1)                          0.47       3.97 r
  C163/q (or2x1)                           0.31       4.28 r
  data_reg/d (dfrrqx4)                     0.00       4.28 r
  data arrival time                                   4.28
  clock CLK (rise edge)                   16.00      16.00
  clock network delay (propagated)         0.00      16.00
  data_reg/c (dfrrqx4)                     0.00      16.00 r
  library setup time                      -0.29      15.71
  data required time                                 15.71
  data arrival time                                  -4.28
  slack (MET)                                        11.43
1
Репорт с пониженной частотой
create_clock -name       CLK  -period 8     -waveform "0 4"      [get_ports clk]
1
1
1
1
1
1
1
#set_multicycle_path 4 -end -setup -from CLK -thr {\data_a_reg*}   -to CLK
#set_multicycle_path 4 -end -setup -from CLK -thr {\data_b_reg*}   -to CLK
#set_multicycle_path 3 -end -hold  -from CLK -thr {\data_a_reg*}   -to CLK
#set_multicycle_path 3 -end -hold  -from CLK -thr {\data_b_reg*}   -to CLK
1
1
Information: Updating design information... (UID-85)
Information: Input delay ('fall') on clock port 'CLK' will be added to the clock's propagated skew. (TIM-112)
Information: Input delay ('rise') on clock port 'CLK' will be added to the clock's propagated skew. (TIM-112)
Report : timing
        -path full
        -delay max
        -max_paths 1
Design : test
Date   : Fri Feb  8 15:22:41 2019
  Path Group: CLK
  Path Type: max
  Point                                    Incr       Path
  clock CLK (rise edge)                    8.00       8.00
  clock network delay (propagated)         0.00       8.00
  data_reg/c (dfrrqx4)                     0.00       8.00 r
  library setup time                      -0.29       7.71
  data required time                                  7.71
  slack (MET)                                         5.56
1
Report : timing
        -path full
        -delay max
        -max_paths 1
Design : test
  Path Group: CLK
  Path Type: max
  Point                                    Incr       Path
  slack (MET)                                         3.43
1
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
