vladec 7 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба Есть маленькая платка с MEMS-микрофоном на борту и корпус из поликарбоната, нужен компаунд для заливки этой платы в корпусе, обеспечивающий помимо всего прочего хорошую акустическую изоляцию платки от корпуса. Диапазон температур индустриальный, уличная эксплуатация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Какие цели преследуете: - звукоизоляция на каких частотах? - Крепление платки? - Герметизация? По-простому какой-нибудь вспенённый герметик. Или например проложить стенофоном, а герметизировать/крепить любым подходящим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, HardEgor сказал: Какие цели преследуете: - звукоизоляция на каких частотах? - Крепление платки? - Герметизация? По-простому какой-нибудь вспенённый герметик. Или например проложить стенофоном, а герметизировать/крепить любым подходящим. Цели шумометрические. Частоты, пока -- какие получатся. Крепления как такового не предполагается. Платка вся, целиком находится в массе герметика. Герметизация как раз залитым в корпус герметиком. Так вот и интересуют как раз конкретные марки подходящего вспененного герметика и если есть опыт, то и особенности применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, vladec сказал: Крепления как такового не предполагается. Платка вся, целиком находится в массе герметика. Герметизация как раз залитым в корпус герметиком. Не очень понятно - платка в воздухе будет висеть? Тогда звукоизоляция от корпуса не требуется :) А если всё-таки звукоизолятор будет еще исполнять функцию крепления платки на корпус, то либо на простую монтажную пену(хотя она жестковата), либо прокладывайте стенофон(уже готовая застывшая полиэтиленовая пена ) и клейте на любой подходящий клей/герметик. У нас используют стенофон+герметик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба В 01.02.2019 в 12:47, HardEgor сказал: Не очень понятно - платка в воздухе будет висеть? Тогда звукоизоляция от корпуса не требуется :) Нет, платка должна висеть в массе компаунда. Чем то прокладывать и клеить не хотелось бы, слишком сложно. Пока хочется сделать по простому как-то по "рабоче-крестьянски". Микрофон напаян на плату звуковым отверстием на брюхе в сторону платы, в которой свое маленькое отверстие под этим отверстием. В корпусе прибора сверлится тонкое отверстие, вставляется внатяг проволока из канцелярской скрепки, нужного диаметра, на нее насаживается на нужной высоте от корпуса плата звуковым отверстием и за тем все заливается компаундом. После застывания, скрепка выдергивается. Как то так. Интересует какую марку компаунда использовать. Насчет монтажной пены в качестве компаунда для электроники как то стремно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, vladec сказал: Насчет монтажной пены в качестве компаунда для электроники как то стремно. Никаких проблем - надо только платку предварительно в каком-то герметике окуклить. Или поискать нейтральные или двухкомпонентные пены. 1 час назад, vladec сказал: Чем то прокладывать и клеить не хотелось бы, слишком сложно. Пока хочется сделать по простому как-то по "рабоче-крестьянски". А в звукотехнике всё будет сложно. Вы никак хотите описанной схемой измерить шум внутри прибора? :) Тогда диаметр отверстия (толщину скрепки) надо увеличивать, а то потеряете частоты, плюс по оси надо выставлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 20 часов назад, HardEgor сказал: Или поискать нейтральные или двухкомпонентные пены. А Вы часом какие нибудь из них не знаете? 20 часов назад, HardEgor сказал: Вы никак хотите описанной схемой измерить шум внутри прибора? :) Нет снаружи, уличный шум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 9 минут назад, vladec сказал: А Вы часом какие нибудь из них не знаете? Не пользовался. Вот например Den Braven PURFOAM-2-K B2, надо только химию внимательно прочитать. Я же говорю проще стенофон и стандартный герметик типа ВГО :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, HardEgor сказал: Вот например Den Braven PURFOAM-2-K B2, надо только химию внимательно прочитать. Пена строительная, заливать электронику страшно, а с химией дружу плохо. Но за советы спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, vladec сказал: Пена строительная, заливать электронику страшно, а с химией дружу плохо. Вот еще какая-то пена не строительная но надо уточнять технологию применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба Спасибо. Буду изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба В 05.02.2019 в 10:18, vladec сказал: Пена строительная, заливать электронику страшно, а с химией дружу плохо. Силикон и полиуретан лучшие друзья электроники. Так что пен не бойтесь. На худой конец, что Вам мешает купить баллон, и залить кусок текстолита или старой ПП на тест, а потом раздербанить и посмотреть ? Но, как Вам правильно сказали, просто строительная пена жестковата, и поэтому для звукоизоляции не очень хороша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба Буду пробовать силиконовые пористые герметики, которые порекомендовал HardEgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба В 12.02.2019 в 14:48, vladec сказал: Буду пробовать силиконовые пористые герметики, которые порекомендовал HardEgor Пористые клеи - одна из самых сложных тем в химии. Проблема в том, что агент вспенивания может сломать реакцию полимеризации и материал потеряет свои свойства. В силиконах, для Вас главное, чтобы силикон был нейтральный, иначе уксусная кислота которую выделяет ацетатный силикон при высыхании пожрет все металлы... После застывания силикон абсолютно нейтрален - один из самых стойких в этом смысле материалов. Ну и с адгезией и прочностью у силиконов не очень - самая лучшая адгезия - у однокомпонентных, отверждающихся на воздухе, и по неприятному стечению, именно у ацетатных((... В Вашем случае имхо, было бы круто найти вспенивающийся мягкий уретан. Не строительную пену, а именно резиноподобный уретан, такое бывает. По адгезии, изностойкости и прочности ему равных нет. Химически он также весьма стоек, хотя конечно, менее чем силикон. Также возможно стоит обратить внимание на новые материалы - гибриды силикона и уретана. Эти скорее всего только импортные, вообще все модное с уретаном скорее будет только импортным. нужно понимать общие свойства материалов, тогда вам будет легко выбирать, итак: Силиконовые клеи-герметики: +: стабильность свойств в диапазоне от глубокого минуса до +300; химическая инертность и высокая химстойкость -: невысокая прочность и адгезия к материалам Уретаны: +: высочайшая адгезия, износостойкость, высокая прочность -: термостойкость -40 до +90; химическая стойкость ниже чем у силиконов Уретаны являясь одним из лучших клеев, тем не менее не смачивают силикон и не липнут к нему. Именно поэтому нельзя делать герметизацию BGA силиконом, рассчитывая в дальнейшем покрыть плату лаком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 9 часов назад, a123-flex сказал: Также возможно стоит обратить внимание на новые материалы - гибриды силикона и уретана. К сожалению я в этой области совсем не компетентен, поэтому, в первую очередь, интересует практический опыт применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
