С6745 и SDRAM от индийских коллег
Здравствуйте.
Есть такая плата на просторах Индии-  называется C6745 stick board - на ней распаяны легендарный TMS320C6745 и SDRAM 16Mx16. И ещё по мелочи.  Всё по-минимуму чтоб запустить этот DSP.
Есть подозрения, что разводка памяти SDRAM не совсем корректна - длина проводников сильно разная и нет резисторов для предотвращения переотражений.
Фото платы ниже.
Прошу подтвердить или опровергнуть!
народ скоро rs-485 выравнивать начнет...
Не совсем понятна Ваша ирония.
Несколько лет назад (лет 15 точно) имел отрицательный опыт с SDRAM: была 2-слойная плата без земляных полигонов и в виде отдельного модуля, который соединялся лапшой к контроллеру (это ещё + 7 см длины).  В итоге взлетело только на CLK=40 МГц.
Позже сделал 4-слойку и расположил SDRAM прямо под контроллером и соединил кратчайшим путём. Правда кондеры по питанию вокруг контроллера пришлось брать 0402, так как при такой разводки памяти(под контроллером) конденсаторы было довольно трудно разместить рядом с соответствующими пинами.  Итог фееричен:  память работала и работает по сей день на CLK=167 МГц !
Поэтому хочу уточнить, насколько оправдано повторение разводки такой платы.  Хочу сделать небольшой "самолёт" для экспериментов с этим DSP.  Памяти нужно много! А готовые платы - только на C6748 , а это DDR + BGA и за  over 200 $ !!! Тоесть не хоббийно и не бюджетно.  Хочется классики )))
Просто не надо на двухслойке разводить, а выравнивание в данном случае совершенно ни к чему.
ирония вполне понятна, там частоты не больше 100МГц (2м по плате) с наносекундными фронтами (20см по плате) и длиной проводников не больше 5см, куда их выравнивать, от чего они отражаться будут и с чем их надо согласовывать? особенно когда распиновка контроллера сделана по человечески и оно вообще вон всё в одном слое рядом лежит.
ну а специально конечно можно сделать так чтобы и на 40МГц зазвенело и перестало работать, но рабочих примеров 100МГц SDRAMа на двухслойке более чем достаточно. хотя сделать четырехслойную плату нынче тоже совсем не сложно.
Первичная причина звона - это крутизна фронтов, так что звенеть может и на 1 МГц, если криво развести.
может, только вот при общей длине трассы 5см частота звона получается слишком уж большой для того чтобы звенеть долго, да и фронты должны быть заметно круче этой частоты, чтобы зазвенеть.
а при максимальной частоте контроллера 100МГц особо крутых фронтов вряд ли стоит ожидать. 10пФ входной/паразитной ёмкости на 3В LVCMOS (у этого dsp IO исключительно 3В) за 1нс это уже 30мА, выходы там не настолько могучие, и фронты будут соответствующие.
в клоки воткнуть последовательно Ом 30-50 ещё можно, на всякий случай, остальное согласование/выравнивание в данном конкретном случае - баловство.
Трудно поспорить :)
в общем, я склонен расположить SDRAM под DSP на другой стороне.  Чтобы сильно коротко и в притык.
Как на рисунках ниже.
На просторах сети всегда видел, что если линии SDRAM и согласуются последовательными 22Ом-ными резисторами, то только в шине данных. Интересно, почему так - ведь чем, по сути, отличаются линии в шине адреса? А сигнал CLK так вообще постоянный сигнал синхронизации держит - там вообще звон будет, если так уж рассуждать.
Сам сейчас в раздумьях, ставить резисторы эти или нет, и если ставить, то где? В шину данных и на линию CLK? Контроллер SDRAM работает на частотах порядка 100МГц. Еще момент - на плате в этом же МК я хочу задействовать АЦП, и не хотелось бы наводить дополнительные шумы от цифровых линий. Если бы не это обстоятельство, о резисторах и не подумал бы.
То же самое касается SD-карточки. В некоторых китах видел последовательные резисторы на всех линиях (помимо подтягивающих на 47кОм к 3.3В). Думал - зачем нужны... А осциллографом когда тыкнулся в реальную плату (без резисторов 22Ом) - там кошмар какие кривые сигналы:wacko2:
День добрый.
ИМХО, история разработок в совокупности с готовыми устройствами говорит о том, что специальных мер по согласованию не нужно. Достаточно выдерживать стандартные рекомендации: лучше 4 слоя, минимизация длины линий, рядом с линиями стараться ничего не вести.
Если стоит задача минимизации размеров платы, то есть смысл расположения памяти на обратной стороне.
У TMS-ки термал пад сзади, так что по центру SDRAM под ней не получится, да и не надо - выводы для коннекта к SDRAM справа внизу.  Но можно!
