_Ivan_ 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Добрый день! Интересует решение следующей задачи: Есть двухканальный осциллограф с неизолированными каналами - Rigol Ds1052E Он подключен в сеть 220вольт, к этой же фазе подключен стенд, у которого в цепи питания есть DC-DC конвертер. Есть имитатор - он подключен к 220 или 380 неизвестно к какой фазе через трансформатор, но выходы трансформатора подключены к проводам, которые проведены по всему офису и возможно там нет полной изоляции и так далее. Мне нужно увидеть оба сигнала на одном осциллографе. Сейчас подключаю оба сигнала и только одну землю - обычно имитатора - все работает, но картинка со стенда искажена. С имитатора идет синусоида 50Гц, со стенда цифровой сигнал амплитудой в 10 вольт Есть мысль взять трансформатор, затем подключить его к имитатору одной стороной, а другой к осциллографу и соединить земли в одной точке, только вот непонятно сгорит или нет... Прошу совета или критики моего предложения. С уважением, Иван. П.С. А вообще что почитать по соединению земель и всему такому подобному? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Ну так избавьтесь от смутных сомнений — сперва соедините "разные земли", чтобы получилась одна — ведь достаточно изоляции одной из двух цепей, например, БП стенда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба У себя пользуемся дифф. пробниками DP-50 / DP-25.: http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=13640 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 29 декабря, 2018 Опубликовано 29 декабря, 2018 · Жалоба On 12/20/2018 at 1:13 PM, _Ivan_ said: . . . С имитатора идет синусоида 50Гц, со стенда цифровой сигнал амплитудой в 10 вольт Ну так что за проблема поставить оптронную развязку, если сигнал цифровой ? Оптрон, 2 резистора и батарейка для запитки цепи после оптрона (то что на осцилограф). А осцилограф подключайте по обычной схеме к аналоговому сигналу. Правда есть ньюанс - защитное заземление осцилографа (то что на вилке питания 220) соединено с экраном щупа. До подключения (подаче питания) омметром проверьте, что точка, куда Вы планируете подключить экран щупа гальванически связана с защитной землей (линия земли в розетке) и соответственно, контуром заземления. Также проверьте (без осцилографа) тестером наличие переменного напряжения между контуром заземления и предполагаемой точкой подключения экрана щупа осцилографа. Если напряжение имеется - надо проверить что это - "утечка" или полная мощность электросети. Пока эти вопросы не проверены - подключать прибор - мерять крайне не желательно во избежании ударяния электричеством или серьезного "пшака". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
