ECreator
Источники питания. Соединение AGND, PGND, GND
10 минут назад, Aner сказал:
Не путаетесь ли в терминах?
Возможно. Глубина скин слоя - да. А ширина...  я имею ввиду микрополосок и локальную. концентрацию тока под ним (как на картинке в начале топика).  А потенциал - постоянная составляющая. Относительно принятого нулевого уровня земли.
Edited by ECreator
Думаю, что вам не следует использовать понятие скин-слоя для вашего решения, обсуждения в том контексте. Поскольку для вашего решения все считается неплохо, те же микрополоски, микрострипы считаются в программе Si9000 и др.
On 12/24/2018 at 11:06 AM, EvilWrecker said:
Поначалу хотел текст определенной направленности написать, но решил все же сперва наперво задать уточняющий вопрос- тайминги в видео можете назвать где говорят об индуктивности рассеивания?
Её показывают на видео.
Quote
И что там с ЭМС в конструкциях с raised inductor?
А вы наберите ферритов с разными проницаемостями да посмотрите, какой из них даст больший выброс в схеме flyback.. да и в целом - много интересного.
Для ТС из личной практики..
Двусторонняя плата, где-то по 70% с каждой стороны занято элементами. С одной стороны многоканальный импульсный блок питания, с другой стороны аналоговые цепи на несколько ГГц..  Все хорошо.
4 минуты назад, _Sergey_ сказал:
И что, элементы и трассы прямо под источником стоят?
5 минут назад, _Sergey_ сказал:
Все хорошо.
Вау. Но как???
Ну то есть уходя от прямого ответа настолько кривым способом вы и подтверждаете что сморозили несусветную х-ю, согласны?:biggrin:
Quote
Аналогично предыдущим сказкам- не вывозите совсем, даже не пытаетесь :lol2: Тутфту эту про флайбэки комментировать и не собираюсь, но одно точно можно сказать: никаких проблем с эмс в конструкциях с raised inductor нет. Точка, вопрос закрыт:biggrin:
Далее:
Quote
Разочарую вас, НЕТ возвратных токов как таковых в природе.
хоть и адресовано не мне, но пройти мимо нельзя- вообще говоря это утверждение вполне верное. Return current это не столько "самостоятельное определение", сколько "нарицательное прозвище"(притом очень зависимое от контекста), которое в самом деле сделано в том числе для тех кто "не в курсе". Криминала в этом нет, тем же хваленным IEEE и топ компаниями импортным это не мешает вовсю использовать такой набор слов.
К вопросу о терминологии. Как правильно называется то, что идет в плоскости земли на этом видео, начиная с 7:30? И если снизу тоже будет идти микрополосок, разве это не окажет на него воздействие? И тут, кстати, к вопросу о частотах и распределении тока в плейне.
Edited by ECreator
Нет.
Quote
Делать что-то ручками - это не микробы на клаве топтать..
И да, камрад, у вас проблемы с восприятием окружающей действительности. Приведите цитату, где я говорю про "проблемы" с ЕМС.
17 hours ago, ECreator said:
Вау. Но как???
Вау. Вы не пользуетесь всякими мобильными телефонами и гаджетами?
Не поверите, но там полно такой разводки!!
В 15.12.2018 в 22:32, ECreator сказал:
Часто вижу рекомендации ... все три земли соединяются в одной точке -  на термопаде
Вот Вам другая, нечастая — между входным и выходным конденсатором ноль миллиметров и этот ноль — единственное соединение общего провода схемы со схемой БП.
Хочу пояснить по видео, о чем я ранее говорил. Поправьте меня, если что-то не так. Начиная с 0:40 и на 1:50 и начиная с 8:50 - в мегагерцовом диапазоне во всем слое земли идет ток (это то, что я называл "расползанием") . С повышением частоты плотность тока становится больше под проводником. Пусть у нас сверху идет проводник с частотой 1 МГц, а снизу - 100 МГц. Имеем два контура - сверху и снизу. Ток в нижнем контуре успевает много раз сменить направление пока ток в верхнем контуре изменит свое направление,  и складывается и вычитается многократно в плоскости земли. Для нескольких периодов в нижнем контуре, ток в верхнем контуре почти не меняется (это я о "постоянной" составляющей). Вот этот эффект я и имел в виду. Следующий слой земли создаст аналогичный контур, но там на пути стоят индуктивности переходных, поэтому ток через эту землю пойдет меньше.
Edited by ECreator
1 hour ago, _Sergey_ said:
Нет.
Уровень аргументирования вполне достаточный чтобы подтвердить ранее озвученный статус ваших постов- сомневаться не приходится:biggrin:
Ну, учитывая тот факт что топчут обычно ногами, это невероятно уместное в данной теме откровение уровня капитана очевидности можно комментировать так же, как и предыдущие ваши ценные(на самом деле нет) рассказы:biggrin:
К нашему обоюдному счастью мы не камрады,что касается вашего вопроса то действительно, в "стартовом" посте словом "проблема" вы не оперируете- проблему хочу найти я и о ней спрашиваю вас.
"Каковы ваши доказательства?"(с)
Далеко не всегда можно и тем более нужно реализовать, кроме того практические "0 мм" это courtyard to courtyard, с наложением.
После Нового года товарищ подкинул ссылку для размышления:
https://media.monolithicpower.com/wysiwyg/pdf/EMI-Webinar-2.pdf
Автор не индиец и не китаец
Основные особенности реализации:
- Источник со всех сторон окруженизолированной землей на верхнем слое. Земля проходит, в том числе, и под катушкой.
- Пары конденсаторов по входу и выходу расположены так, что образуют пары контуров с противоположным направлением тока
- Земля на втором слое обрезана со всех сторон, кроме входа и выхода. Соединение с другими полигонами земли через переходные у входных и выходных конденсаторов.
- В остальных слоях полигоны сплошные
- На входе дополнительный LC-фильтр
- Все подробно разрисовано с полями и токами. Есть результаты EMC моделирования.
Покритикуйте описанную теорию, реализацию.
Это результаты измерения. Моделировать помехоэмиссию пока еще не очень получается.
На графиках видно, что основной вклад в снижение помехоэмиссии дает модуляция тактовой частоты ШИМ и, соответственно, "размазывание" спектра помех. Однако это более заметно при измерении средних значений. Для квазипиковых значений тоже есть эффект, но не такой впечатляющий. Ну так автор и привел результаты только для средних значений. И еще кое-где добавил мелкого шарлатанства. А так ничего - хорошая, годная реклама MPS.
Edited by wim
Очень хочется, чтобы аргументированно раскритиковали страницы 13 (и 12), 36 а также 24. Там автор сознательно использует паразитные индуктивности для разделения земель, создает узкие проходы для возвратных токов и объясняет почему именно так.
Там нечего критиковать. Нет объективных данных, подтверждающих полезность авторских идей.
